Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida.
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +92 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio02-07-2006, 22:19    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Cita
Ho appena un blocco motore AFN difettoso a casa e sto pensando se farlo alesare (a 81 mm) e montare pistoni del motore a 5 cilindri in linea (2.5 litri). È possibile farlo, o i pistoni si adattano? (Comunque, bisogna modificare qualcosa per quanto riguarda gli iniettori dell'olio).
Qualcuno ha già eseguito una modifica del genere?
Tradotto il 16-09-2026, 7:28.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio04-07-2006, 7:46    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Cita
Nel forum Deppentuning.at c'era una volta un modello simile. Dopo poco tempo, ha avuto un problema al pistone.
Non credo che qualcosa del genere sia pratico o duraturo. Preferisco una maggiore capacità di carico piuttosto che una maggiore cilindrata.
Tradotto il 16-09-2026, 7:29.
Messaggio04-07-2006, 8:04    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Cita
A mio parere, non dovrebbe comunque verificarsi un grippaggio del pistone. Probabilmente la lavorazione e la rettifica non sono state eseguite in modo ottimale (gioco del pistone errato, forma irregolare).
Una delle ragioni per cui personalmente non aumenterei la cilindrata del motore 1.9 è la larghezza del ponte tra i cilindri.
Vediamo per quanto tempo durerà la cinghia di distribuzione (ZKD) nei nuovi motori 2.0 TDI da 170 CV icon_cool.gif.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 16-09-2026, 7:30.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio04-07-2006, 9:28    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Cita
Grazie per i vostri pareri.
Temevo proprio questo, ma non riesco a capire come potessi non accorgermene; inoltre, lo sforzo richiesto è sproporzionato, dato che devo includere anche le bielle (con perni del pistone da 30 mm).
Meglio qualcosa di più resistente, e poi, la prossima volta, ne prenderemo di più.
Tradotto il 16-09-2026, 7:31.
literschwein
Messaggio20-08-2006, 20:29    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Cita
Non è corretto affermare che si possa danneggiare il pistone forando il cilindro.
Ho personalmente assemblato un motore 2.0.
I pistoni necessitano di una piccola rientranza per il sistema di raffreddamento a spruzzo dell'olio nella parte inferiore del pistone.
Se si installano i pistoni da 81 mm, è necessario utilizzare anche gli iniettori corrispondenti con il modello di iniezione appropriato, se si desidera che la modifica sia duratura.
Esistono persino pistoni con un diametro di 83,5 mm (2,1 litri).
Ci sono problemi solo con la testata del cilindro?
Ma con un alesaggio di 81 mm, tutto è ancora nella norma.
La VAG produce anche i motori TDI da 2.0 litri con un alesaggio di 81 mm.
La cilindrata non può ancora essere sostituita da nient'altro icon_eek.gif.
e questo è utile solo per il comportamento di risposta del caricabatterie.
La forerei comunque, senza dubbio.
Tradotto il 16-09-2026, 7:33.
FaBu
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio02-10-2006, 14:13    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Cita
Perché alesare? Si inseriscono pistoni che riducono il rapporto di compressione da 19,5:1 a 18,5:1! Nessuna foratura, niente grippaggio dei pistoni e si è pronti per ottenere più potenza.
Vedi: http://shop.dieselschrauber.de/
Cordiali saluti, Fabu.
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa
Tradotto il 16-09-2026, 7:34.
literschwein
Messaggio02-10-2006, 17:46    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Cita
Sciocchezze.
Per ribadire: l'aumento della cilindrata non causa assolutamente danni al pistone!
È una totale assurdità.
A chiunque abbia bisogno di sostituire i pistoni, consiglierei persino di alesare il cilindro, perché questo migliora la risposta del motore.
La cilindrata è notoriamente insostituibile, anche se si tratta solo di 100 centimetri cubi.
Tradotto il 16-09-2026, 7:35.
literschwein
Messaggio02-10-2006, 17:51    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Cita
per aggiungere ancora una volta,
Con il mio motore da 2.0 litri, non ho avuto alcun problema con la guarnizione della testata.
A proposito della luce libera.
Il limite massimo consigliabile per la misurazione è di 83,5 mm per i modelli 827.
88 mm è la misura della distanza tra i cilindri. Pertanto, rimangono 4,5 mm se si sfrutta appieno lo spazio disponibile di 83,5 mm.
A 81 mm, la guarnizione della testata si adatta a una superficie di 6 mm. Il foro della guarnizione della testata è di 1 mm più grande del foro del cilindro.
Saluti, G.
Tradotto il 16-09-2026, 7:36.
cybersweep
Messaggio25-06-2011, 18:36    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Cita
FaBu ha scritto:
Perché alesare? Si inseriscono pistoni che riducono il rapporto di compressione da 19,5:1 a 18,5:1! Nessuna foratura, niente grippaggio dei pistoni e pronti per ottenere più potenza.
Esistono ancora?
Tradotto il 16-09-2026, 7:37.
Messaggio25-06-2011, 19:20    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Cita
cosa è?
LG.
Tradotto il 16-09-2026, 7:38.
cybersweep
Messaggio25-06-2011, 20:13    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Cita
Fabu ha scritto che ci sono altri tipi di pistoni disponibili presso "dieselschrauber". (anche se non ho capito bene cosa intenda con questo).
Messaggio25-06-2011, 21:07    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Cita
Un tempo esistevano pistoni con una cavità più ampia, ma non si sono rivelati convenienti e quindi non sono più disponibili da molto tempo.
cybersweep
Messaggio25-06-2011, 21:25    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Cita
Rainer, potresti dir spiegare perché non ne è valsa la pena?
Cordiali saluti, Mario.
Tradotto il 16-09-2026, 7:39.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio26-06-2011, 10:20    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Cita
Anche se non sono Rainer, penso che, dal punto di vista commerciale (con un gioco di parole), non sia stata una scelta vantaggiosa; sicuramente, non si trattava di ridurre la densità.
Octavia_4x4
Messaggio28-06-2011, 18:59    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
ohh, anche se non sono Rainer, penso che, dal punto di vista commerciale (c'è un gioco di parole), non sia stato conveniente, sicuramente non si trattava di una riduzione della densità
solo per questo ti avresti meritato un icon_smile_thumb_up.gif. icon_lol.gif icon_lol.gif
Tradotto il 16-09-2026, 7:40.
Messaggio28-06-2011, 20:37    Oggetto: Bore macchina TDI 1.9 a 2.0: guida. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
