Comparazione pistoni: VE TDI vs. PD TDI
vwSchrauber
Messaggio24-06-2011, 13:32    Oggetto: Comparazione pistoni: VE TDI vs. PD TDI Cita
Dopo aver visto entrambi i pezzi uno accanto all'altro nella officina, li ho confrontati.
Kolbenmasse (incl. Bullone:
AFN: 777g
AUY: 789g
Bullone: circa 4 grammi più leggero rispetto al modello PD.
Diametro del perno: uguale, ma con una diversa forma costruttiva (incavo conico nei terminali).
Altezza di compressione: uguale.
Guida del pistone (rivestimento del pistone): nel caso del motore PD, è circa 3 mm più corta.
Conca: apparentemente identica.
Boccole dell'albero motore: identiche, ad eccezione delle estremità.
Albero motore: il PD ha (come è generalmente noto) un albero motore con biella a sezione trapezoidale, il che significa che i pistoni e le bielle possono essere utilizzati solo a coppie.
Trovo interessante che il pistone PD, nonostante il condotto di raffreddamento e la guida più corta, sia più pesante icon_confused.gif.
Tradotto il 05-10-2026, 9:09.
fantomas
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio24-06-2011, 14:31    Oggetto: Comparazione pistoni: VE TDI vs. PD TDI Cita
Sì, posso confermarlo in parte.
Come ulteriori precisazioni:
-Le rientranze per le sedi delle valvole sono più profonde nei motori AFN.
-La cavità del pistone nel motore AUY è decentrata (nella direzione Y).
-l'AUY aveva boccole per mozzo realizzate in ottone.
Tradotto il 05-10-2026, 9:10.
vwSchrauber
Messaggio24-06-2011, 14:52    Oggetto: Comparazione pistoni: VE TDI vs. PD TDI Cita
nel motore AFN.
Misurerò subito di nuovo.
La cavità del pistone è decentrata (nella direzione Y) nel motore AUY
Anche l'AFN ha un motore a due valvole.
L'AUY ha utilizzato boccole per mozzo in ottone
Non so se anche l'AFN abbia questa caratteristica, ma so per certo che i vecchi motori TD (1.6l, 2.0l R5, 2.4l R6) non ce l'hanno.
Tradotto il 05-10-2026, 9:12.
fantomas
Messaggio24-06-2011, 15:50    Oggetto: Comparazione pistoni: VE TDI vs. PD TDI Cita
Non so se anche l'AFN lo abbia, ma per il motore AAZ non ne sono sicuro. I vecchi motori TD (1.6l, 2.0l R5, 2.4l R6) sicuramente non lo hanno.
So che sia così: i pistoni del motore AFN (base Golf 3) non hanno inserti, mentre i pistoni del motore AHF li hanno.
Anche l'AFN ha un motore a due valvole, però...
Lo spostamento in direzione Y è di circa 1 mm nel caso dell'AUY, mentre non è presente nell'AFN. Lo spostamento in direzione X è invece simile in entrambi i casi, intorno ai 7 mm.
 Konbenverleich AFN AUY
 Dimensione file:  16.06 KB
 Visualizzato:  1511 volte
Tradotto il 05-10-2026, 9:14.
Held467
Messaggio24-06-2011, 16:49    Oggetto: Comparazione pistoni: VE TDI vs. PD TDI Cita
Presso l'AFN, ci sono molti modelli diversi, alcuni con presa e altri senza, e questo dipende dall'anno di produzione.
