Limite di sovrapressione, codice errore: 17965 - Registro della prova
highbeta
Messaggio28-06-2011, 23:46    Oggetto: Limite di sovrapressione, codice errore: 17965 - Registro della prova Cita
Ciao a tutti,
auf meiner letzten längeren Fahrt, 700 km BAB, ging mein Golf IV (AXR, alles original) zweimal ins Notlaufprogramm. Jeweils nach einem neuen Motorstart war alles wieder normal. Beim zweiten mal fand die Notprogrammschaltung während des Beschleunigens im 5. G'ang' anzüchten.
Una lettura effettuata dopo il viaggio ha rivelato:
Codice di errore: 17965.
La pressione di sovralimentazione ha superato occasionalmente il limite consentito.
Un primo controllo visivo non ha rilevato lesioni evidenti nei tubi del sistema sottovuoto. Inoltre, non sono ancora stati eseguiti interventi di assemblaggio su questo componente.
Oggi ho effettuato una prova su strada. Non sono riuscito a riprodurre il problema legato all'attivazione del programma di emergenza.
L'impostazione di base del sistema VTG è stata anch'essa eseguita.
Velocità durante il test (automatico): 1407 giri al minuto.
Pressione di sovralimentazione massima: 1122 mbar.
Pressione di sovralimentazione minima: 989 mbar.
Da quello che ho imparato in questo forum, i sistemi AXR vengono probabilmente riempiti con una quantità generosa di aria per ottimizzare le emissioni, e sembra che un'eccessiva pressione di sovralimentazione sia normale.
Ecco le mie domande:
1. Qualcuno degli esperti nota qualche anomalia nel log? Potrebbe essere che il motore abbia semplicemente avuto una brutta giornata e io possa ancora sperare in una ripresa spontanea? icon_lol.gif Forse c'era un po' troppa salita, a cui altrimenti non è abituato, inoltre faceva anche molto caldo?
2. Qualcuno conosce la differenza massima consentita secondo le normative?
Grazie mille per il vostro aiuto.
DirkP
 zweimaliges Beschleunigen im 5. Gang
 Dimensione file:  71.25 KB
 Visualizzato:  3633 volte
 Beschleunigung im 4. Gang- Überschwinger im Ladedruck deutlich zu erkennen
 Dimensione file:  70.53 KB
 Visualizzato:  3152 volte
110628_2xBeschleunigung_5_Gang.xls
 Daten: zweimal Beschleunigung 5. Gang (xls-Format)
Scarica
 Nome file:  110628_2xBeschleunigung_5_Gang.xls
 Dimensione file:  54.5 KB
 Scaricato:  443 volte
110628_Beschleunigung_4_Gang.xls
 Daten: Beschleunigung 4. Gang (xls-Format)
Scarica
 Nome file:  110628_Beschleunigung_4_Gang.xls
 Dimensione file:  20.5 KB
 Scaricato:  394 volte
Tradotto il 22-07-2026, 4:20.
mullemaus
Messaggio29-06-2011, 0:21    Oggetto: Limite di sovrapressione, codice errore: 17965 - Registro della prova Cita
Per favore, carica un log completo nel formato originale .csv.
Ecco l'intero contenuto della memoria degli errori.
Perché – puoi immaginare facilmente il motivo. icon_rolleyes.gif icon_wink.gif
mullemaus
Messaggio04-07-2011, 20:34    Oggetto: Limite di sovrapressione, codice errore: 17965 - Registro della prova Cita
Tradotto il 22-07-2026, 4:21.
Nessun nuovo messaggio Ladedruckregelgrenze unterschritten (BLS) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Test della funzione ESP, codice di errore 01486 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione eccessiva, codice errore A... Upload
Nessun nuovo messaggio Messfahrt AFN - Logs Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione: limite superato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Messfahrt mit VAG-COM,...... hilfe bei AUswertung? Tecnologia Motori Diesel
