Centralina Golf 5: Guasto e Soluzione!
tdi-erwin
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-09-2011, 10:01    Oggetto: Centralina Golf 5: Guasto e Soluzione! Cita
Ciao a tutti i membri del forum,
La nostra Golf 5+ del 08/2007, codice motore BLS, presenta i seguenti problemi: quando si chiudono le portiere con il telecomando, tutte le portiere si bloccano tranne quella del conducente (la spia rossa lampeggia). La portiera del conducente può essere aperta, ma quando si chiude con la chiave, anche la portiera del conducente si blocca. Aprendo con il telecomando, tutte le portiere si sbloccano tranne quella del conducente, che può essere sbloccata con la chiave. Inoltre, la regolazione degli specchietti funziona solo per il lato passeggero, non per il lato conducente. Gli indicatori di direzione nello specchietto retrovisore non funzionano (nemmeno le luci di emergenza). L'apertura del tappo del serbatoio funziona. I finestrini funzionano correttamente. I fusibili SC 45 e SC 24 sono entrambi in ordine. Tutto fa pensare a un problema con la centralina della portiera (J386). Durante la diagnosi, è stato rilevato che la centralina J386 della portiera ha una tensione inferiore al valore consentito. Non sono state rilevate altre segnalazioni di errore. La tensione di esercizio indicata è di 12,5 Volt.
Un dipendente molto gentile del nostro negozio "Friendly" mi ha poi aiutato.
Problema: Il cavo rt/ge +12V proveniente dal fusibile SC 24, situato vicino al passacavo della portiera del conducente, era quasi interrotto/tronco! (ne era rimasto solo un filo intatto). Questo in un'auto di soli 4 anni! I 12,5 volt indicati provengono dal fusibile SC 45. Il fusibile SC 45 è da 30A (2,5mm²), mentre il fusibile SC 24 è da 10A (0,5mm²). Entrambi alimentano il connettore J386. Pertanto, è assolutamente necessario misurare entrambe le tensioni al connettore J386.
Per evitare che altri membri del forum debbano perdere tempo a cercare soluzioni, ho scritto questo post.
tdi-erwin
Tradotto il 31-08-2026, 20:39.
Messaggio01-09-2011, 15:32    Oggetto: Centralina Golf 5: Guasto e Soluzione! Cita
Nessun nuovo messaggio Gioco del volante VW T5/T6 (soluzione) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Possibilità di personalizzazione per il sistema di chius... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Opzioni di personalizzazione per il sistema di chiusura c... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Zentralverriegelung VW Golf 4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chiusura centralizzata Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Chiusura centralizzata Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio La soluzione dell'enigma!!! Perdita di potenza 1Z Tecnologia Motori Diesel
