[Translating...]
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Unser Golf5+ Bj 08/2007 MKB:BLS zeigte folgenden Fehler: Bei schließen mit FFB sind alle Türen bis auf die Fahrertüre verriegelt (rote Led blinkt). Fahrertüre kann geöffnet werden, bei schließen mit Schlüssel ist die Fahrertür auch versperrt. Öffnen mit FFB alle Türen entriegelt bis auf die Fahrertüre, mit Schlüssel kann man sie aufsperren. Außerdem funktioniert die Spiegelverstellung Fahrerseitig nicht, Beifahrerseitig funktioniert sie. Blinker im Rückspiegel funktioniert nicht (auch Warnblinker nicht). Tankdeckelöffnung funktioniert. Fensterheber funktioniert, Sicherungen SC 45, SC 24 beide iO. Alles deutet auf Türsteuergerät J386 als Fehlerquelle. Mit Diagnose ausgelesen: J386 Türsteuergerät Spannung unterer zulässiger Wert unterschritten. Sonst keine Fehlermeldungen. Betriebsspannung wird 12,5Volt angezeigt.
Ein sehr netter Mitarbeiter unseres "Freundlichen" hat mir dann weitergeholfen.
Lösung: Kabel rt/ge +12V von SC 24 bei Gummitülle Fahrertüre war fast/unterbrochen! (nur mehr eine Litze war intakt). Dies bei einem 4 Jahre alten Auto! Die angezeigten 12,5Volt sind von Sicherung SC 45. SC 45 ist mit 30A bestückt (2,5mm²), SC 24 mit 10A bestückt (0,5mm²). Beide versorgen J386. Also unbedingt beide Spannungen an J386 messen.
Um anderen Forumsmitgliedern langwieriges Fehlersuchen zu ersparen habe ich diesen Beitrag verfasst.
Lg
tdi-Erwin (siehe
Fehlerdatenbank)
