Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Micha81
Utente VCDS registrato
Messaggio26-08-2011, 14:01    Oggetto: Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ist es bem SKoda Fabia 5j 1.4 TDI EZ 2008 notwendig den Differenzdrucksensor (DPF) nach dem Tausch anzupassen? Wenn Ja wie kann dies im VCDS realisiert werden (keine Labeldatei). Danke im Voraus für eure Hilfe.
Log-L-EO8890-TMBGF65J193032405-56570km.txt.txt
 Log Fehlerspeicher
Log Fehlerspeicher
Scarica
 Nome file:  Log-L-EO8890-TMBGF65J193032405-56570km.txt.txt
 Dimensione file:  4.26 KB
 Scaricato:  1076 volte
Messaggio26-08-2011, 17:12    Oggetto: Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J Traduzione in corso...
ja, geht mit VCDS, siehe:
/viewtopic.php?t=23802&highlight=differenzdrucksensor+anlernen
LG, Rainer
Micha81
Messaggio26-08-2011, 21:06    Oggetto: Funktioniert leider nicht Traduzione in corso...
Ich nochmal, das altbewährte:
VAG-COM/VCDS > Auswahl > 01 - Motorelektronik > Codierung 2 - 11
30605 = Anpassung Drucksensor 1 für Abgas (G450)
funktioniert hier leider nicht (codierung nicht aktzeptiert) icon_confused.gif
Liebe Grüße Micha
Messaggio26-08-2011, 21:16    Oggetto: Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J Traduzione in corso...
Andersrum gefragt: Welche Druckdifferenz und welchen Offset zeigt Dein Sensor bei Motor AUS und Zündung AN an?
Security Access auch ausprobiert anstatt Codierung II?
LG, Rainer
Ross-Tech-Support
Messaggio04-09-2011, 13:34    Oggetto: Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J Traduzione in corso...
In aktuellen Datenständen findet sich zu diesem Motor der folgende Hinweis:
Sollte die automatische Anpassung des Abgasdrucksensor fehlschlagen so müssen Sie diese manuell wie folgt durchführen. Die nachfolgenden Schritte müssen 5 mal wiederholt werden!
1. Zündung EIN
2. 5 Sekunden warten
3. Zündung AUS
4. 40 Sekunden warten
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale del filtro antipartico... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DK Skoda Fabia 1.4 16V Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Skoda Fabia RS - rußen Upload
Nessun nuovo messaggio Spurstangenwechsel Skoda Fabia Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Radlager-Probleme Skoda Fabia Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
