Sensore pressione Skoda Fabia 5J
Micha81
Utente VCDS registrato
Messaggio26-08-2011, 13:01    Oggetto: Sensore pressione Skoda Fabia 5J Cita
È necessario effettuare una regolazione del sensore di pressione differenziale (DPF) nella Skoda Fabia 5J 1.4 TDI immatricolata nel 2008 dopo la sua sostituzione? Se sì, come si può realizzare questa operazione con VCDS (senza file di etichettatura)? Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Log-L-EO8890-TMBGF65J193032405-56570km.txt.txt
 Log Fehlerspeicher
Log Fehlerspeicher
Scarica
 Nome file:  Log-L-EO8890-TMBGF65J193032405-56570km.txt.txt
 Dimensione file:  4.26 KB
 Scaricato:  1144 volte
Tradotto il 09-09-2026, 18:06.
Messaggio26-08-2011, 16:12    Oggetto: Sensore pressione Skoda Fabia 5J Cita
Sì, è possibile con VCDS, vedere:
/viewtopic.php?t=23802&highlight=sensore+di+pressione+differenziale+e+configurazione
Micha81
Messaggio26-08-2011, 20:06    Oggetto: Rimedi naturali: Funziona davvero? Cita
Eccomi di nuovo, con la solita cosa:
VAG-COM/VCDS > Selezione > 01 - Centralina motore > Codifica 2 - 11.
30605 = Modifica del sensore di pressione 1 per i gas di scarico (G450).
Purtroppo, qui icon_confused.gif non funziona (la codifica non è accettata).
Cordiali saluti, Micha.
Tradotto il 09-09-2026, 18:08.
Messaggio26-08-2011, 20:16    Oggetto: Sensore pressione Skoda Fabia 5J Cita
Al contrario, qual è la differenza di pressione e quale offset indica il tuo sensore quando il motore è spento e l'accensione è attiva?
Ho provato anche Security Access invece di Codifica II?
Ross-Tech-Support
Messaggio04-09-2011, 12:34    Oggetto: Sensore pressione Skoda Fabia 5J Cita
Nelle attuali informazioni disponibili, per questo motore si trova il seguente avviso:
Se la regolazione automatica del sensore di pressione dei gas di scarico dovesse fallire, è necessario effettuare manualmente la seguente procedura. I passaggi successivi devono essere ripetuti 5 volte!
1. Accensione ON.
Aspettare 2,5 secondi.
3. Spegnimento.
4. Attendere 40 secondi.
Tradotto il 09-09-2026, 18:09.
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale del filtro antipartico... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione DPF: codice errore P2453 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DK Skoda Fabia 1.4 16V Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Skoda Fabia RS: Usate, prezzi e offerte Upload
Nessun nuovo messaggio Sostituzione braccio sterzo Skoda Fabia Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ABS Skoda Fabia: riparazione, estrazione motore clima. Diagnostica di Bordo (OBD)
