Passat NW, usura
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-11-2011, 18:44    Oggetto: Passat NW, usura Cita
Ho una Passat AVF con 250.000 km, che fa un rumore di "clacson" e un "tonfo" sordo.
Il rumore sordo, chiaramente, proviene dalle valvole usurate, che non si aprono completamente.
Quando accelero, sento ancora un rumore più acuto, e non sono sicuro al 100% che questo rumore provenga dai valvole che non si aprono, oppure se ci sia un difetto anche nel meccanismo dell'albero motore.
Il proprietario ha detto che il rumore è comparso all'improvviso, ma è una donna, e alcune persone si accorgono anche quando il rumore aumenta gradualmente.
Il proprietario non vuole più investire così tanto denaro, e l'albero a camme con gli idraulici non è nemmeno economico.
Sostituireste anche le coppe dei cuscinetti del mozzo posteriore?
Nel motore MWB 13, solo il cilindro numero 2 presentava anomalie.
Cosa ne pensate?
Ecco un altro video.
[url][/url]http://www.youtube.com/watch?v=eiLY3wKRmgU{MARKER}
 Ein gute Passat TDI Nockenwelle
 Dimensione file:  2 MB
 Visualizzato:  840 volte
 Eine der Passat TDI Nockenwellen mit verschlissenen Nocken
 Dimensione file:  2.05 MB
 Visualizzato:  1057 volte
VCDS
mullemaus
Messaggio04-11-2011, 19:50    Oggetto: Passat NW, usura Cita
Sono sicuro che il rumore provenga solo dai cuscinetti usurati? Penso che sia più probabile che il problema sia dovuto alle pompe idrauliche, che sono responsabili della maggior parte dell'usura. Tutto un insieme di cose andate male, a partire dall'olio sbagliato.
Le coppe di banco della NW, icon_wink.gif puoi sostituirle, dato che di solito si consumano dopo circa 150.000 km.
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-11-2011, 20:59    Oggetto: Passat NW, usura Cita
Probabilmente si tratta di un sistema di azionamento delle valvole, ma dalle immagini non riesco a capire molto. Esiste una versione del video che possa essere caricata nella sezione del forum (per qualsiasi motivo non sia già stata caricata)?
chli1976
Messaggio04-11-2011, 21:47    Oggetto: Passat NW, usura Cita
mullemaus ha scritto:
Sei sicuro che il rumore provenga solo dai cuscinetti usurati? Penso che sia più probabile che il problema siano le guarnizioni idrauliche, che sono responsabili della "perdita di fluidi" associata all'usura. Tutto un insieme di cose andate male, a partire dall'olio sbagliato.
Le vaschette di supporto del cambio icon_wink.gif possono essere sostituite, dato che spesso si usurano dopo circa 150.000 km.
Idratiamo sempre.
VCDS
chli1976
Messaggio07-11-2011, 13:22    Oggetto: Passat NW, usura Cita
Un test TPI ha rilevato "variazioni di qualità nei supporti delle tazze e nell'albero a camme".
VCDS
chli1976
Messaggio11-11-2011, 22:04    Oggetto: Passat NW, usura Cita
Oggi ho sostituito le nuove guarnizioni, i paraoli e i cuscinetti, e ora il motore gira di nuovo bene.
VCDS
Messaggio11-11-2011, 22:11    Oggetto: Passat NW, usura Cita
Nessun nuovo messaggio Disco frizione usurata, Golf/Bora 85KW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Standheizung in Passat 3BG einbauen Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kupplung verschlissen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Anelli sincronizzatori del cambio usurati? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freno usurato su un lato Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio AFN-Motor: Einspritzpumpe nach 200.000 km verschlissen?! Tecnologia Motori Diesel
