Avviamento difficile a caldo, minimo instabile
Pablo
Messaggio19-10-2017, 9:00    Oggetto: Avviamento difficile a caldo, minimo instabile Cita
Opel Vivaro, equivalente al Renault Trafic, anno 2003, motore 1.9 DTi (J7), 101 cavalli.
Comportamento del veicolo:
Avviamento a freddo senza problemi, nessuna esitazione, perdita di potenza o altri difetti durante la guida. Possibilità di raggiungere regimi di rotazione del motore superiori a 4000 giri al minuto quando il motore è alla temperatura di esercizio.
Dopo un breve tragitto, e prima di raggiungere la temperatura di esercizio, gli avviamenti sono ripresi senza problemi.
Dopo aver raggiunto la temperatura di esercizio, anche dopo un lungo tragitto, il motore si riavvia immediatamente e senza problemi.
Dopo circa 15 minuti, la spia di controllo (il simbolo rosso del motore) inizia a lampeggiare, e il motore, ancora caldo, non si avvia più.
In alcuni casi, il motore si avvia comunque dopo un prolungato utilizzo del motorino di avviamento, ma poi, quando si preme l'acceleratore, inizia a "sbattere, sussultare, rallentare e ad accelerare improvvisamente". Questi rumori di "sbattimento" sono accompagnati da emissioni di fumo.
Questo problema può verificarsi anche durante viaggi lunghi, a temperature elevate, quando si è costretti a viaggiare lentamente e costantemente alla stessa (bassa) velocità a causa del traffico, oppure nel traffico "stop and go" (spesso in zone di lavori stradali a una corsia su tratti lunghi). Allo stesso modo, può verificarsi quando l'auto è ferma nel traffico o davanti a un semaforo. Se l'auto rimane ferma al minimo per un periodo prolungato, il regime di giri tende a diminuire, a volte si stabilizza di nuovo, ma in alcuni casi il motore si spegne.
Se il motore viene spento in attesa che si raffreddi, è possibile riavviarlo senza problemi.
Questo problema persiste da circa 3 anni. Inizialmente, si verificava solo durante l'alta estate, ma ora si presenta sempre più frequentemente.
Le visite in officina presso 3 concessionarie Opel, 2 concessionarie Renault e 3 officine indipendenti non hanno rilevato alcuna anomalia.
Misure finora adottate:
- Pulizia ripetuta della valvola EGR (secondo l'opinione di un meccanico Renault francese).
Secondo l'opinione di Opel, la parte danneggiata (del modello simile al Trafic II) si è rotta in officina.
ma comunque, è diviso in due parti.
- Ampliamento della pulizia del sensore di massa d'aria.
- Sostituita la valvola del turbocompressore.
- Sostituito il sensore di pressione di sovralimentazione.
- Sostituito il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento.
Misure proposte.
- Toccare liberamente l'iniettore danneggiato, ma è meglio sostituirli tutti.
- il servizio di assistenza stradale richiesto all'ADAC ha indicato anch'esso un problema agli iniettori.
- Bosch (attualmente non ha disponibilità di appuntamenti) "non è assolutamente un dispositivo meccanico".
Problema con l'iniettore (potrebbe/potrebbero causare problemi anche durante l'avviamento a freddo).
ma è dovuta alla gestione elettronica.
Anche se i tecnici l'avevano praticamente esclusa, penso che il problema possa essere la valvola EGR.
Esiste una correlazione evidente tra questi problemi di temperatura e i malfunzionamenti dell'auto?
Prima di affrontare un'altra sessione di lavoro e di affrontare l'enorme preoccupazione di dover implementare gratuitamente tutte le "proposte" ricevute, ho visto in questo forum la mia unica speranza di poter almeno restringere un po' il campo del mio problema.
La ringrazio già se qualcuno si degna di leggere questo testo, o ancora di più se ha qualche idea o suggerimento.
Tradotto il 31-10-2026, 3:01.
Messaggio19-10-2017, 9:15    Oggetto: Avviamento difficile a caldo, minimo instabile Cita
Dopo circa 15 minuti, la spia di controllo (il simbolo rosso del motore) inizia a lampeggiare...
Soggiorni in officina presso 3 modelli Opel, 2 modelli Renault e 3 officine indipendenti, non hanno rivelato alcuna segnalazione di guasti.
Spia del motore lampeggiante = il sistema di controllo del motore rileva un errore, lo visualizza e lo memorizza.
Cosa ne pensi di come ho scoperto VCDS? Un viaggio del fine settimana, un'emergenza, un problema con le luci. Sono andato nella concessionaria Audi più vicina. Lì: hanno cancellato la memoria degli errori, e quando ho chiesto cosa ci fosse dentro: "Nessuna idea". icon_eek.gif Il mio ordine verbale era di leggere la memoria degli errori! Comunque, mi è costato. Dopo alcuni anni e un po' più di esperienza, sicuramente non pagherei più a persone così sfacciate, ma minaccerei una denuncia per frode e non darei più ordini verbalmente.
Non è detto che debba sempre essere così (soprattutto nelle officine autorizzate, dove l'attrezzatura diagnostica è standardizzata), ma non tutti i software diagnostici o i dispositivi di diagnostica mostrano tutti i codici di errore per tutti i modelli di veicoli.
Dovresti procurarti un dispositivo di diagnostica adatto per il tuo veicolo e leggere la memoria degli errori non appena lampeggia, e non in un momento successivo. Purtroppo, non posso fornire una raccomandazione specifica per il tuo modello di auto, ma per i veicoli prodotti a partire dal 2008 con sistema OBD2 tramite CAN-Bus, esiste il dispositivo KOBD2Check.
Tradotto il 31-10-2026, 3:04.
Pablo
Messaggio19-10-2017, 12:02    Oggetto: Guida completa: come fare [Thema] Cita
Domani ho un appuntamento in un'officina Renault (una delle officine menzionate).
Hai ragione, per il modello prodotto nel 2003, non esistono "lettori" OBD2 adatti.
All'epoca, Opel aveva ancora una sorta di autorizzazione transitoria, rilasciata dal KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), per la diagnostica OBD2, anche se la connessione era già installata.
La mia richiesta all'assistenza tecnica: estrazione e stampa dei risultati della diagnosi e verifica se il software per la gestione dei messaggi (MSG) è aggiornato.
Al momento, sto controllando la valvola EGR e i tubi relativi.
L'uscita nel corpo farfallato per il tubo del sensore di pressione di sovralimentazione era completamente ostruita da uno sporco oleoso, sto pulendo adesso. Dopo il rimontaggio, ci sarà una prova su strada e un resoconto dei risultati o delle esperienze icon_smile.gif.
Tradotto il 31-10-2026, 3:06.
Pablo
Messaggio20-10-2017, 8:32    Oggetto: Aggiornamenti: ultime notizie e novità Cita
Nel complesso, dopo l'intervento di pulizia, il veicolo sembra funzionare meglio, ma la spia lampeggia ancora nelle stesse condizioni descritte in precedenza.
Oggi sono stati letti i dati del veicolo, non sono stati rilevati errori. È stato riscontrato un vecchio errore relativo all'interruzione dell'alimentazione al regolatore di pressione del carburante, ma secondo le informazioni della officina non è attuale ed è stato quindi cancellato. Sono state rilevate vecchie saldature sul connettore del regolatore di pressione del carburante.
"La pressione di rampa" è attualmente nella norma.
L'auto è stata presso un'officina Opel in Francia circa 3 anni fa per una settimana. Il problema risiedeva nell'"elettronica" (traduzione libera dal francese) e, probabilmente, hanno effettuato delle "saldature".
La lampadina continua a lampeggiare occasionalmente all'avviamento del motore. Tuttavia, l'auto si avvia e la lampadina si spegne. Attualmente, non ci sono rumori, scoppi o irregolarità nel funzionamento, ma anche perché non ci sono temperature esterne elevate.
Tradotto il 31-10-2026, 3:08.
Messaggio20-10-2017, 8:46    Oggetto: Avviamento difficile a caldo, minimo instabile Cita
La spia lampeggia occasionalmente quando si accende il motore.
L'ho già scritto, ed è chiaro che quando la spia lampeggia, c'è sicuramente un errore presente, che può essere diagnosticato tramite la lettura dei codici.
Tradotto il 31-10-2026, 3:09.
Pablo
Messaggio01-11-2017, 11:39    Oggetto: Continua così: guida e consigli Cita
Durante il viaggio, improvvisamente si accende la spia gialla della pre-accensione, e non si spegne più. Immediatamente sono andato in officina con il motore acceso (la spia è ancora accesa).
Errore = Tensione di alimentazione, sensore di pressione di carica.
Cancellato, la luce si spegne.
Proseguire, la spia di controllo rimane spenta.
A casa, controllo del vano motore, movimento di tubi e cavi, improvvisamente un ronzio proveniente dalla centralina, uno sguardo alla valvola = la spia di controllo si riaccende.
Connettori controllati, un pin del sensore di pressione di carica era allentato. Il connettore era direttamente corrotto/usurato nei punti di ingresso dei cavi, quindi sono stati saldati dei terminali ai cavi.
Tutti i cavi sono stati ricollegati e fissati correttamente al sensore = la luce si è spenta e il ronzio è scomparso.
L'auto continua ad avere problemi ad avviarsi a caldo e produce fumo. Si verificano piccoli scoppi, simili a mancate accensioni, che però scompaiono dopo un po'. Questi scoppi erano più frequenti, più lunghi e più intensi durante l'estate, a temperature più elevate.
Inoltre, si verificano fluttuazioni del regime di giri quando il motore è al minimo, e a volte si spegne.
Si avvia ancora a freddo senza problemi e funziona correttamente.
Sono ancora confuso su cosa potrei fare. icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Tradotto il 31-10-2026, 3:12.
Nessun nuovo messaggio Motore gira al minimo dopo l'avviamento a caldo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, da KW 48/98, rumore di battito dopo il risc... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore diesel 2.5 TDI: instabilità al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al minimo dopo l'avviamento a freddo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al motorino di avviamento e servosterzo. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avvio a caldo 5 cilindri TDI (AEL) problematico Tecnologia Motori Diesel
