Problemi motore: cause e soluzioni
tino
Messaggio02-04-2003, 16:17    Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni Cita
Ho un piccolo problema con la mia Passat TDI da 90 CV, immatricolata nel 1996.
I difetti sono: perdita di potenza, difficoltà di avviamento (motore che si spegne), si spegne al minimo, ha delle vibrazioni.
Non è il misuratore di portata d'aria, non so cosa altro potrebbe essere.
Grazie per il vostro aiuto.
Cordiali saluti.
tino
Tradotto il 26-09-2026, 23:31.
joergs
Messaggio02-04-2003, 17:46    Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni Cita
Usa la funzione di ricerca! Dovresti trovare molte informazioni su perdita di potenza e scatti.
Messaggio03-04-2003, 10:27    Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni Cita
tino ha scritto:
...si spegne al minimo...
Cosa indica il tubo trasparente che collega il filtro diesel alla pompa di iniezione? Ci sono bolle d'aria o schiuma al suo interno?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-09-2026, 23:32.
tino
Messaggio03-04-2003, 17:44    Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni Cita
Il tubo è normalmente riempito con gasolio, non contiene schiuma o bolle.
Cordiali saluti.
tino
Messaggio03-04-2003, 18:01    Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni Cita
tino ha scritto:
giorno
il tubo è normalmente riempito con gasolio, senza schiuma o bolle
Allora, dai un'occhiata all'articolo tecnico sulla risoluzione dei problemi con VAGCOM, lì troverai diverse possibili cause di perdita di potenza.
La tua descrizione del problema è un po' troppo generica per poter fornire un consiglio (ulteriore) più specifico.
Tradotto il 26-09-2026, 23:33.
tino
Messaggio04-04-2003, 8:41    Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni Cita
Prego.
Per i vostri sforzi, ho trovato l'errore, è/era la pompa di iniezione.
Ne ho già uno nuovo.
A presto.
tino
Tradotto il 26-09-2026, 23:34.
Messaggio04-04-2003, 9:02    Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni Cita
tino ha scritto:
grazie
per i vostri sforzi, ho trovato l'errore, è/era la pompa di iniezione
Ciao Tino.
È possibile descrivere l'errore in modo più preciso (cosa è rotto nella pompa)?
Per ampliare le conoscenze e l'esperienza di tutti...
Tradotto il 26-09-2026, 23:35.
