Cambio Tiptronic: problemi e malfunzionamenti
awissus001
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio01-11-2011, 19:34    Oggetto: Cambio Tiptronic: problemi e malfunzionamenti Cita
Indirizzo 02: Trasmissione. File di etichette: RKS\01V-927-156.lbl.
Codice ricambio centralina: 3B0 927 156 L.
Componente e/o versione: AG5 01V 2.5l TDI, data di omologazione 9404.
Codifica: 00000
Numero di registrazione aziendale: WSC 00000.
VCID: 2F67636DC786
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
18265 - Segnale di avvertimento: messaggio di errore proveniente dalla centralina del motore.
P1857 - 35-10 - - - Occasionalmente.
Il cambio funziona solo per un breve periodo, poi si blocca, e poi entra in modalità di emergenza.
La pompa di iniezione è nuova e presenta un errore: "Differenza di regolazione dell'inizio dell'iniezione". La pompa è stata impostata al punto morto superiore (PMS), ma si trova entro la tolleranza, con un anticipo di 1,6 gradi rispetto al PMS. Cosa potrebbe essere rotto? Sono a corto di idee.
Tradotto il 29-10-2026, 20:50.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio01-11-2011, 22:28    Oggetto: Cambio Tiptronic: problemi e malfunzionamenti Cita
C'è qualche errore registrato anche nella centralina del motore?
Altrimenti, controllerei il cavo che va dall'alternatore per determinare il carico del generatore.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 29-10-2026, 20:51.
mullemaus
Messaggio01-11-2011, 23:41    Oggetto: Cambio Tiptronic: problemi e malfunzionamenti Cita
L'errore del segnale di carico non è correlato alla centralina (Lima), ma al carico inteso come coppia, ecc. Nel caso specifico dei modelli V6/TT5, è importante controllare anche il sensore di massa d'aria (LMM).
awissus001
Messaggio16-11-2011, 14:21    Oggetto: Cambio Tiptronic: problemi e malfunzionamenti Cita
Ho finalmente trovato e risolto il problema. Nel serbatoio c'era ancora del gasolio estivo, perché il veicolo è rimasto fermo a lungo ed è stato rimesso in funzione solo alla fine di ottobre. Ora, dopo aver svuotato il serbatoio, sostituito i filtri e spurgato il sistema, funziona perfettamente e non ci sono più messaggi di errore nel sistema di controllo. Mi ero fatto prendere dal panico perché, solo 300 km prima, era stata installata una nuova pompa di iniezione. Pensavo che fosse di nuovo guasta e ho attribuito l'errore al sistema di controllo (differenza di regolazione). Comunque, ora tutto è a posto.
Tradotto il 29-10-2026, 20:53.
awissus001
Messaggio16-11-2011, 14:24    Oggetto: Cambio Tiptronic: problemi e malfunzionamenti Cita
Mi scuso per gli errori di ortografia. MST sta per "unità di controllo motore".
Karma: +808 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio16-11-2011, 16:21    Oggetto: Cambio Tiptronic: problemi e malfunzionamenti Cita
awissus001
Messaggio18-11-2011, 21:31    Oggetto: Cambio Tiptronic: problemi e malfunzionamenti Cita
Attualmente, percorro ogni giorno da 30 a 50 km e finora non ho più riscontrato problemi di scatti o cambi di marcia incontrollati. A mio parere, era proprio questo il problema. Ancora una volta, sono stato fortunato.
Tradotto il 29-10-2026, 20:54.
Nessun nuovo messaggio Doku LT 28, Rumori provenienti dalla trasmissione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Politica di buona volontà Audi A2 fino a A6, Area trasmi... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Consumo con PÖL più alto / come funziona la visualizzaz... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo dal motore, cilindro 1 non funziona Upload
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico AFN: cambio olio e manutenzione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tiptronic Diagnostica di Bordo (OBD)
