Freno usurato su un lato
menzinger68
Messaggio24-10-2011, 14:53    Oggetto: Freno usurato su un lato Cita
Nelle mie Audi A4 quattro, i freni emettono un cigolio senza che si accenda la spia. Durante un controllo visivo, si è riscontrato che solo il freno posteriore destro è interessato. Le pastiglie erano completamente consumate e il disco era danneggiato. Gli altri tre hanno ancora circa il 70% di batteria.
Rivestimento.
Lo scambio non sarà un problema. Ma qual è la causa di questa frenata asimmetrica?
Cordiali saluti,
Thomas.
Audi A4 Avant, 2,5 TDI V6 , BJ 1999, Motor AFN
Getriebe DAJ DEY
Messaggio24-10-2011, 14:59    Oggetto: Freno usurato su un lato Cita
Pistoni bloccati?
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-10-2011, 15:27    Oggetto: Freno usurato su un lato Cita
Di solito, la guida delle pastiglie dei freni è ricoperta di ruggine, il che impedisce alle pastiglie di ritrarsi correttamente. È probabile che anche nel tuo veicolo il sensore dell'usura sia posizionato solo sulla parte anteriore sinistra, motivo per cui non si accende la spia di controllo.
Cordiali saluti.
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-10-2011, 16:37    Oggetto: Freno usurato su un lato Cita
La procedura indicata da Brezelmann è, in linea di massima, l'approccio corretto. Bisogna rimuovere le pastiglie dei freni su entrambi i lati, estrarre le pastiglie e rimuovere accuratamente la ruggine dalle guide delle pastiglie. A causa delle pastiglie usurate su un lato, è necessario sostituirle tutte e rimontarle con un po' di pasta ceramica nelle guide. Questo presuppone che i dischi freno non siano danneggiati e che la loro resistenza al materiale sia ancora sufficiente, quindi non richiedano la sostituzione. Si prega di controllare anche i vetri alla ricerca di piccole crepe.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio24-10-2011, 17:34    Oggetto: Freno usurato su un lato Cita
Verificare la scorrevolezza delle pinze dei freni, quindi sostituire le pastiglie e i dischi. Le pastiglie dei freni "non si ritraggono" di certo; quando si rilascia il freno, si riduce solo la pressione sul disco freno, e a seconda della scorrevolezza, le pastiglie possono comunque sfregare più o meno.
reflexsilber met.
brezelmann01
Messaggio24-10-2011, 17:40    Oggetto: Freno usurato su un lato Cita
menzinger68
Messaggio24-10-2011, 18:13    Oggetto: Freno usurato su un lato Cita
Grazie mille per i consigli. Temo più che ci sia un problema con un pistone bloccato. Durante l'ultimo viaggio, il freno interessato si è bloccato durante la manovra di parcheggio, quindi mentre si andava indietro. Dopo un periodo difficile, la situazione è migliorata grazie a una partecipazione speciale.
Nelle botteghe, i selli non sono così costosi. Se devo sostituire una delle selle, devo sostituire anche l'altra sulla stessa forcella?
Cordiali saluti,
Thomas.
PS: Ho scritto un post poco fa. A quanto pare, è stato cancellato. Forse perché io...
Ho scritto il nome di un importante azionista di Internet. Oppure?
Getriebe DAJ DEY
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-10-2011, 16:30    Oggetto: Freno usurato su un lato Cita
Se fossero ancora le stesse selle del C4, allora c'è una probabilità del 99% che si tratti di guide per selle danneggiate.
Rimuovere il grasso dalla staffa del supporto della pinza freno utilizzando una lima (o, in mancanza, una punta da trapano) e pulire anche i bulloni; se necessario, utilizzare carta vetrata (o sostituire i bulloni).
Poi rimontare il tutto, aggiungendo un po' di lubrificante.
Ho avuto lo stesso problema con la C4. In quel caso, l'officina, con una certa astuzia, aveva sostituito le pastiglie dei freni senza controllare la scorrevolezza dei perni di guida. Durante una vacanza sugli sci, una delle pastiglie si è rotta e il disco del freno ha iniziato a emettere scintille.
Fortunatamente, questo problema si è verificato solo negli ultimi chilometri prima di arrivare a casa; tra le montagne, non mi sarei potuto permettere un guasto del genere...
Saluti da Berlino,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
heizfoss
Karma: +4 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio05-11-2011, 0:06    Oggetto: Freno a mano difettoso Cita
Ho avuto lo stesso problema con la Passat 35i e con l'Audi 80. Ho appena sostituito una sella.
Il sistema di azionamento del freno a mano era bloccato/difficilmente azionabile sui cilindretti posteriori. Di conseguenza, il freno a mano non si rilascia completamente. Rimane una resistenza, come circa un grado di frizione del freno a mano. Questo fa surriscaldare il freno e ne causa l'usura. Non ci si accorge veramente di questo quando si è alla guida.
Come vedo io, la C4 ha un principio simile e presenta problemi noti.
z.B: esempio:
http://www.daparto.de/Artikeldetails/e79c86ac242ae307e20cf9478741e5a41a8f1607
Problemi:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/KaufberatungUndPreiseC4
Prova a disinserire manualmente il freno di stazionamento (freno a mano) dalla leva e verifica la sua funzionalità, controllando quanto è difficile azionarlo. Dovrebbe essere più facile da azionare rispetto al freno difettoso, soprattutto per farlo ritornare nella posizione di riposo.
riscaldamento a pavimento
icon_smile.gif Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio02-12-2011, 10:22    Oggetto: Freno usurato su un lato Cita
È raro che i pistoni dei freni si blocchino nei modelli Audi più recenti.
Spesso, questi due perni di fissaggio tendono a ossidarsi e bloccarsi.
L'auto tende a sbandare in una direzione durante una frenata brusca.
Ho pulito questi bulloni 4 anni fa e li ho ingrassati con un grasso speciale, e da allora non ho più avuto problemi.
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, veicolo frena in modo asimmetrico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Disco frizione usurata, Golf/Bora 85KW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi e manutenzione del freno elettrico (EPB) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Freno posteriore G4: problema di frenata asimmetrica Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore: Sensore guasto, problema riscaldamento/ra... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pneumatici usurati: cause e altri problemi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Passat NW, usura Tecnologia Motori Diesel
