Gremlin Schrauber
Iscritto il: 18/08/2005 Messaggi: 396 Karma: +92 / -0 Località: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Supporto Premium
22-07-2011, 12:25 Oggetto: Motore diesel T5 2.5 TDI: problemi olio? |
Ciao a tutti,
Purtroppo, chi si occupa di riparazioni occasionalmente non ha molta esperienza e quindi non conosce tutte le possibili cause dei problemi.
Lt. Cerca.
Pompa tandem.
- Guarnizioni per pompe a depressione.
- Testata usurata, con collettore di scarico integrato.
Si tratta di un furgone Volkswagen (modello 7HK), con motore TDI da 2.5 litri e 172 cavalli, trazione integrale 4-Motion, senza modifiche, con 142.000 km.
Olio motore specifico per diesel (sostituzione olio secondo la specifica VW 506.01, 0W30), 3 litri. Il cambio olio avviene dopo circa 3500 km (in totale vengono aspirati circa 11 litri).
L'impianto è stato sbloccato, la pompa tandem era difettosa, la copertura della valvola è stata rimossa, è stato sbloccato di nuovo. Si è verificata una perdita di gasolio nel cilindro 2 (almeno, dopo un breve periodo, si è rilevata nel collettore di aspirazione dell'elemento 2).
La mia domanda:
-È possibile che un dispositivo di protezione del disco (PDE) sia difettoso (con perdite), oppure è più improbabile?
Certo, ecco la traduzione:
OT:
Attualmente, il veicolo si trova in un'officina indipendente che dispone di una licenza VCDS. Se dovessi avere bisogno di assistenza da parte di esperti, ad esempio per la regolazione del sistema di controllo, dovrò inserire il numero di licenza dell'officina nel mio profilo, giusto?
Tradotto il 26-10-2026, 12:05.
Profilo MP Garage |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
22-07-2011, 23:31 Oggetto: Motore diesel T5 2.5 TDI: problemi olio? |
Probabilmente sei stato fortunato!
Gli elementi PD di base sono noti.
Puoi farle sigillare di nuovo.
Probabilmente, sarà necessario sostituire il capo.
Tradotto il 26-10-2026, 12:06.
Profilo MP Garage |
vp37 Blaumann
Iscritto il: 07/01/2007 Messaggi: 17 Karma: +1 / -0 Località: Sauerland 2003 Volkswagen T5 Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
27-07-2011, 13:32 Oggetto: Motore diesel T5 2.5 TDI: problemi olio? |
Sono esattamente d'accordo. VCDS und KTS 670 User
Profilo MP Garage |
Gremlin Schrauber
26-10-2011, 15:48 Oggetto: Feedback: Nuovo problema e soluzioni. |
Ciao a tutti;
Innanzitutto, un feedback:
Ho ricevuto per caso un motore usato (con meno di 100.000 km); da allora, fortunatamente, tutto è tranquillo  .
Prossimo problema:
In qualche modo, ha danneggiato il carter dell'olio; come posso rimuoverlo nel modo più semplice?
È necessario rimuovere il riduttore angolare o componenti simili?
Come descritto sopra:
VW Transporter (modello 7HK), 2.5 litri TDI 172 CV, trazione integrale 4-Motion (passo lungo).
MODIFICARE:
***merda***
Scusa, ma doveva essere detto.
È necessario smontare il riduttore angolare, almeno allentandolo; di circa 5 viti sul carter dell'olio posteriore, alcune sono piuttosto difficili da raggiungere; di queste, circa 3 possono essere svitate con l'ausilio di strumenti, ma per altre 2 non c'è assolutamente nessuna possibilità di riuscirci!
Non è così semplice come farlo in una fossa di sollevamento a casa.
Tradotto il 26-10-2026, 12:09.
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
28-10-2011, 15:50 Oggetto: Motore diesel T5 2.5 TDI: problemi olio? |
Citazione: | | In qualche modo, ha danneggiato il carter dell'olio; come posso rimuoverlo nel modo più semplice? |
Cosa è successo? 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
Gremlin Schrauber
28-10-2011, 16:08 Oggetto: Motore diesel T5 2.5 TDI: problemi olio? |
Non chiedermelo; non è mio, appartiene a mio cognato...
Sembra che si sia incagliato da qualche parte nel terreno (c'era uno stagno) e che sia rimasto "un po'" bloccato, anche se il livello dell'acqua era già abbastanza alto.
"Dovrò farne le conseguenze, purtroppo..."
Con quella scatola, sono già in conflitto.
A proposito, dato che sembra esserci un problema con il cambio...
Nuovo argomento.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 26-10-2026, 12:11.
Profilo MP Garage |
Gremlin Schrauber
04-01-2012, 15:45 Oggetto: Regolazione pignone: guida passo passo |
Gremlin ha scritto: | | Volkswagen Transporter (modello 7HK), 2.5l TDI 174 CV |
Ciao a tutti;
lo stesso motore, solo un "alloggiamento" diverso  .
Anno 2003, 164.000 km, è necessario sostituire la testata.
Tutto è stato rimodernato (ho acquistato un motore usato da un riparatore), e anche l'impianto idraulico e l'albero a camme erano in buone condizioni, il che mi ha sorpreso.
La mia domanda:
Durante l'assemblaggio, il gioco laterale del sistema di trasmissione della forza laterale viene regolato lateralmente sulla testa del cilindro utilizzando un elemento di questo tipo.
Qualcuno ha una breve guida sulle procedure operative?
MODIFICATO:
Un'altra piccola domanda a margine:
Purtroppo, la protesi dentale presenta una certa "ruvidità" nella zona in cui era inserita nella parte superiore della bocca.
Devono essere sostituiti? La regolazione del minimo era generalmente corretta, ad eccezione del cilindro 3 (leggermente superiore, circa 0,  .
Oppure si installa e funziona subito?
Tradotto il 26-10-2026, 12:14.
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
04-01-2012, 20:23 Oggetto: Motore diesel T5 2.5 TDI: problemi olio? |
Per eseguire questa operazione, sono necessari strumenti speciali, ad esempio per fissare il disco dell'albero motore o l'eccentrico.
È molto importante prestare attenzione alle marcature durante l'assemblaggio. Il perno eccentrico deve essere preteso delicatamente in senso antiorario e poi fissato. Prima di tutto, il coperchio dell'alloggiamento deve essere avvitato temporaneamente per la centratura.
Dopo aver inserito il connettore PD, è ora possibile fissare definitivamente il coperchio dell'alloggiamento con il sigillante. Successivamente, fissare il connettore PD, il coperchio di chiusura del perno eccentrico e avvitare il sensore di posizione. Inserire la ruota NW, facendo attenzione ai segni, avvitare la vite, ma non stringerla ancora. Fissare lo strumento di serraggio, tendere contro la direzione di rotazione del motore e stringere la vite NW fino a poco prima della forza di serraggio. Ora, utilizzare la pinza di serraggio più grande per la ruota NW e stringere definitivamente la vite NW.
Vorrei chiedere a VW i valori di coppia attuali per il serraggio, la tensione e l'avvitamento. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Tradotto il 26-10-2026, 12:16.
Profilo MP Garage |
