Rumore Golf V: cause e soluzioni
chriskross
Messaggio24-01-2012, 18:14    Oggetto: Rumore Golf V: cause e soluzioni Cita
Ciao!
Ho un rumore strano, come un graffio, nella mia Golf V con motore BRU, 90 CV, TDI, del 2006.
Questo problema si verifica quando rilascio l'acceleratore nella seconda o terza marcia a un regime di giri superiore a circa 3000 giri/min e persiste fino a circa 2500 giri/min. Non appena premo nuovamente l'acceleratore durante questo rumore, questo scompare immediatamente.
Durante l'accelerazione, non sento alcun rumore e anche la potenza sembra essere corretta.
Qualcuno ha qualche idea?
LG chris.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 16-09-2026, 20:58.
Messaggio25-01-2012, 0:01    Oggetto: Rumore Golf V: cause e soluzioni Cita
È questo il modello che dovrebbe avere anche i 105 cavalli?
C'è un condotto di aspirazione modificato che dovrebbe ridurre il rumore.
C'è un thread con delle immagini a riguardo...
Tradotto il 16-09-2026, 20:59.
chriskross
Messaggio25-01-2012, 9:39    Oggetto: Rumore Golf V: cause e soluzioni Cita
Sospetto che il rumore provenga dal turbocompressore.
A6 AFB
A6 BRE DPF
voodoo
Messaggio25-01-2012, 10:59    Oggetto: Rumore Golf V: cause e soluzioni Cita
Ho riscontrato un rumore simile sulla mia auto modello 8E.
Sembra simile a quello di un motore 1.8T con valvola di sfogo.
Un sospiro prodotto da una brusca interruzione dell'accelerazione.
Secondo me, sembra il rumore causato da un distacco del flusso.
Karma: +1098 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-01-2012, 11:08    Oggetto: Rumore Golf V: cause e soluzioni Cita
Anche il mio motore diesel fa lo stesso rumore. Secondo il capo officina Peugeot, si tratta solo di una caratteristica costruttiva, non di un difetto. Con il passaggio dal motore 8HX al 8HZ (da Euro 3 a Euro 4), è stato modificato il design di una parte del sistema di aspirazione dell'aria, il che ha ridotto il rumore, ma non lo ha eliminato completamente.
Tradotto il 16-09-2026, 21:00.
chriskross
Messaggio25-01-2012, 19:59    Oggetto: Rumore Golf V: cause e soluzioni Cita
Certo, lascerò così per ora.
Probabilmente, in Volkswagen, direbbero: "È lo stato dell'arte".
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 16-09-2026, 21:01.
Messaggio25-01-2012, 20:36    Oggetto: Rumore Golf V: cause e soluzioni Cita
wav / mp3?
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Golf 1J, rumore a bassa frequenza prove... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rimozione gas: come costruire una struttura Upload
Nessun nuovo messaggio Rumore avantreno Golf IV TDI 85kW Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore durante il cambio marcia, Golf Tecnologia Motori Diesel
