Citazione: |
Indirizzo 01: Motore.
Numero di parte SW: 03G 906 016 GD; Numero di parte HW: 03G 906 016 GD.
Componente: R4 1.9L EDC 000SG 8957.
Revisione: --H02--- Numero di serie:
Codifica: 0000071
Numero di matricola: WSC 25372 136 68165.
VCID: 6BD0441733F7
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
05510 - Valvole per il supporto del motore (N144)/(N145): Cortocircuito positivo.
P1586 - 000 - - - Occasionalmente.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00100000.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 14 |
Salve Signor xxx,
All'avviso di errore: "> 005510 - Valvole per il supporto motore (N144)/(N145): Cortocircuito verso il positivo".
La ragione è molto semplice: uno o più supporti motore sono regolabili elettricamente in termini di rigidità/smorzamento.
Si tratta quindi di un supporto motore che non è semplicemente un "cuscinetto in gomma", ma è riempito con un gel che modifica la sua viscosità sotto l'influenza di una corrente elettrica.
A seconda della pressione esercitata, il gommino ammortizzante può essere rigido o morbido.
La centralina del motore regola le sospensioni del motore in modalità di minimo impostandole su una configurazione che permette di smorzare al meglio le vibrazioni del motore e di isolarlo dal resto della carrozzeria.
Sotto carico, la regolazione viene impostata su "rigida" per evitare movimenti eccessivi del motore.
L'errore segnalato indica che o il cablaggio collegato al supporto del motore è difettoso, oppure il supporto del motore stesso è danneggiato.
Dopo aver verificato i cablaggi del centralina motore e escluso eventuali danni causati da roditori, la prossima misura da adottare è la sostituzione del cuscinetto dell'albero motore.
Cordiali saluti, Rainer Kaufmann.
