MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt
flightmaster
Messaggio06-02-2012, 23:17    Oggetto: MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hab heute bei eisigen -12°C und ebenso kaltem Motor mal sämtliche Temperaturen geprüft. (MKB BLS)
Hier die auffälligsten Werte.
Block 033
0 /min Drehzahl
-18.0°C Temperatur ----> es waren nur -12°C
989.4 mbar Druck
5.69 g/s Luftmasse-------> Motor aus, LMM ist nagelneu
Block 094
-12.0°C Temperatur
-12.0°C Temperatur
-12.0°C Temperatur
294.0°C Temperatur -----> fällt völlig aus dem Rahmen Welche Temp. ist das?
Welche Temperaturen werden in den beiden Fällen angezeigt ??
Ist es normal das im Stillstand eine Luftmasse angezeigt wird ??
Die Werte vor und nach dem DPF waren bei ~ 0°C obwohl das Auto 2 Tage stand.
Danke im Vorraus.
voodoo
Messaggio07-02-2012, 9:20    Oggetto: MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Der Druck im Block 033 entspricht dem Umgebungsdruck, also der Wert ist ganz normal.
Was den seltsamen Wert mit 294°C betrifft.
Ich habe mir gerade mal die Label Dabei vom BLS angeschaut, da gibt es garkeinen MWB094!
Hört bei MWB093 auf.
Karma: +1098 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-02-2012, 9:38    Oggetto: MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt Traduzione in corso...
Ultima modifica il 07-02-2012, 11:06, modificato 1 volta in totale.
Messaggio07-02-2012, 10:39    Oggetto: MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt Traduzione in corso...
bitte Autoscan posten und die mit "Speichern" abgelegten Werte.
Evtl. ist der von Dir benutzte Datenstand veraltet oder falsch, bei mir stehen im Messwertblock 33 andere Dinge.
Nessun nuovo messaggio MWB 94 -welche Temperaturen werden dort angezeigt ? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AAT con VP37 - Quali valori di base dovrebbe mostrare Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi 2.5 TDI MWB 4, inizio iniezione NON visualizzato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi... Diagnostica di Bordo (OBD)
