MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
flightmaster
Post06-02-2012, 23:17    Subject: MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt Translating...
[Translating...]Hab heute bei eisigen -12°C und ebenso kaltem Motor mal sämtliche Temperaturen geprüft. (MKB BLS)
Hier die auffälligsten Werte.
Block 033
0 /min Drehzahl
-18.0°C Temperatur ----> es waren nur -12°C
989.4 mbar Druck
5.69 g/s Luftmasse-------> Motor aus, LMM ist nagelneu
Block 094
-12.0°C Temperatur
-12.0°C Temperatur
-12.0°C Temperatur
294.0°C Temperatur -----> fällt völlig aus dem Rahmen Welche Temp. ist das?
Welche Temperaturen werden in den beiden Fällen angezeigt ??
Ist es normal das im Stillstand eine Luftmasse angezeigt wird ??
Die Werte vor und nach dem DPF waren bei ~ 0°C obwohl das Auto 2 Tage stand.
Danke im Vorraus.
voodoo
Post07-02-2012, 9:20    Subject: MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt Translating...
[Translating...]Der Druck im Block 033 entspricht dem Umgebungsdruck, also der Wert ist ganz normal.
Was den seltsamen Wert mit 294°C betrifft.
Ich habe mir gerade mal die Label Dabei vom BLS angeschaut, da gibt es garkeinen MWB094!
Hört bei MWB093 auf.
Karma: +1098 / -0   Thank you, like it!
Post07-02-2012, 9:38    Subject: MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt Translating...
[Translating...]
Post07-02-2012, 10:39    Subject: MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt Translating...
[Translating...]
bitte Autoscan posten und die mit "Speichern" abgelegten Werte.
Evtl. ist der von Dir benutzte Datenstand veraltet oder falsch, bei mir stehen im Messwertblock 33 andere Dinge.
No new posts MWB 94 -welche Temperaturen werden dort angezeigt ? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AAT with VP37 - What baseline values should be displayed On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi 2.5 TDI MWB 4 Injection Timing IS NOT displayed Diesel Engine Technology
No new posts Will the Audi A4 B7 170 PS TDI engine have a problem? Bul... On-Board Diagnostics (OBD)
