005214 Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione
alphagolf
Messaggio14-02-2012, 19:28    Oggetto: 005214 Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione Cita
Ciao a tutti, buona serata.
Prima, poco dopo, nella mia Passat B6 (tipo 3C) con motore 2.0l TDI e il codice motore BMR, si è accesa la spia del motore e continua a farlo.
Quindi, ho semplicemente collegato il VCDS e ho letto rapidamente le seguenti informazioni:
Martedì, 14 febbraio 2012, 18:05:39:21274
Versione VCDS: DRV 10.6.4
Indirizzo 01: Elettronica del motore File di etichettatura: DRV\03G-906-018-BMN.lbl
Numero di parte del componente: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Componente e/o versione: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Codifica: 0000078
1 errore trovato:
005214 - Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione
P145E - 006 - Cortocircuito verso positivo - Occasionale
Condizioni ambientali:
Stato dell'errore: 00000001
Priorità dell'errore: 5
Frequenza degli errori: 1
Contatore di perdite: 40
Chilometraggio: 188153 km
Indicazione del tempo: 0
Data: 2012.02.14
Tempo: 17:16:56
Velocità: 1728 /min
Coppia: 40,0 Nm
Velocità: 55,0 km/h
0,00 %
23,01 %
Peso/Tempo: 327,0 mg/h
Massa/Tempo: 583,1 mg/ora[/code]
Per favore, non mi accusate, perché so che volete sempre fare un controllo completo. Tuttavia, per motivi di tempo, ho potuto solo leggere rapidamente il codice di errore del componente specifico in precedenza. Domani posso comunque effettuare una scansione completa.
Avete qualche idea su quale possa essere la causa di questo messaggio di errore e cosa significa?
È possibile che il mio filtro a particelle sia completamente intasato?
Grazie mille!
Karma: +793 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-02-2012, 19:44    Oggetto: 005214 Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
das kann mehrere Ursachen haben. Skurril bei Dir ist, dass der Fehlereintrag "Kurzschluss nach Plus" lautet.
Daher würde ich zuerst den Luftmassenmesser und seine Verkabelung prüfen.
Sofern das Motorsteuergerät einen originalen Datensatz hat, also ungetunt ist:
- Danach Schauen, ob der Istladedruck den Sollladedruck erreicht (MWB 11).
- Wenn nein, Unterdruckverschlauchung prüfen, ebenso mögliche Lecks wie z.B. an der Verstelldose für die Drallklappen.
- Differenzdruck für den Partikelfilter anschauen (MWB 68 und folgende).
- Sind die Differenzdrücke plausibel? Also 0 mbar bei stehendem Motor.
- Saugrohrklappe und AGR funktionsfähig? Leider fallen die oft nur sporadisch und nach und nach aus (Plastikzahnräder geben auf).
alphagolf
Messaggio15-02-2012, 19:20    Oggetto: 005214 Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione Traduzione in corso...
Mittwoch,15,Februar,2012,13:37:53:21274
VCDS Version: PCI 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 69 72
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E0XXXXX Kilometerstand: 189340km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-018-BMN.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Revision: --H22--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 32247 134 83818
VCID: 74C88B886E2B
2 Fehlercodes gefunden:
001139 - Drucksensor 1 für Abgas (G450): Kurzschluss nach Plus
P0473 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 10100001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 188717 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.14
Zeit: 23:29:18
Drehzahl: 1856 /min
Drehmoment: 88.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 14.01 V
Kilometerstand: 30 km
Text: 176 C
Druck: 1576.2 mbar
001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450): unplausibles Signal
P0471 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 144.0 Nm
Druck: 255.6 mbar
Text: -84 mbar
Text: 200 C
Temperatur: 3.0°C
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1156
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000606060895
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 160C91005817
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-095-C2.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Seriennummer: 0776482048
Codierung: 0032061
Betriebsnr.: WSC 32247 134 80743
VCID: 1C188328A63B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AG HW: 3C0 907 044 AG
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 66ECE1C028F7
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005884797
Codierung: E70A8E4700281A000000000016000000000B5C415C0000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 30404798DAB3
Teilenummer: 3C1 955 119
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Teilenummer: 1K0 955 559 AE
Bauteil: RLS 260606 014 1201
Codierung: 00405541
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Bauteil: 0Q AIRBAG VW8R 029 2521
Revision: 10029000 Seriennummer: 003A3PCS2300
Codierung: 0012369
VCID: 2E7C59E0C087
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00007000 Seriennummer: 3C9953507P
Codierung: 0001212
VCID: 2E7C59E0C087
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007005
Betriebsnr.: WSC 70831 134 62356
VCID: E1E672DC41D9
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C06627132C
Codierung: 7FFD8C04C62002
VCID: 2166B2DC8159
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39567ABC09C9
Teilenummer: 3C0 905 861 F
Bauteil: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 12006001 Seriennummer: 00000527968628
Codierung: 0000245
VCID: 3B5A60B403F5
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 32247 134 51285
VCID: 34484B882EAB
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 1991020051034E763004941570084F0E707800
VCID: 39567ABC09C9
Teilenummer: 1K0 951 605 B
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 7001
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 12006001 Seriennummer: 00000028668628
Codierung: 0000244
VCID: 3C5863A806FB
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\3C0-907-801-53.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 2166B2DC8159
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: F1C6029C9139
Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
Bauteil: Radio PM6 009 0015
Revision: 00009000 Seriennummer: VWZ5Z7F1018911
Codierung: 0042400
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 1F62B424B72D
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11004001 Seriennummer: 00000000274963
Codierung: 0000208
VCID: 3D5E6EAC1DE1
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: EAF415F0BCEF
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11004001 Seriennummer: 00000000276955
Codierung: 0000208
VCID: 3E5C69A010E7
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Bauteil: Telefon 6009
Revision: 00009000 Seriennummer: 0000000757793
Codierung: 0016023
VCID: 256EA6CC9571
Ultima modifica il 15-02-2012, 19:30, modificato 1 volta in totale.
Messaggio15-02-2012, 19:28    Oggetto: 005214 Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=24243
alphagolf
Messaggio15-02-2012, 19:41    Oggetto: 005214 Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Gut, vielen Dank für den Link. Ist ja dort sehr schön zusammengefasst!
Ich würde mir damit den Ausbau doch glatt selber zutrauen, wobei es in der Werkstatt sicher auch nur 1-2 Stunden Arbeit scheinen.
Aber im Bezug auf die Reinigung würde ich dann vielleicht doch lieber Experten ran lassen, entsprechende Firmen habe ich grad schon über eine Suchmaschine im Netz gefunden.
Allerdings verlangen die auch ab 400 EUR aufwärts. Meine Frage ist nun, was können die ggf. besser als ich es mit dem Gartenschlauch machen kann, gibt es merkliche Unterschiede im Vergleich zwischen vorher und nachher, oder schaffe ich auch mit dem Gartenschlauch eine Reinigung bis zu 98%? Sollte ich mit dem Gartenschlauch nämlich nur 40 oder 50% schaffen, dann werde ich das sicher nicht machen.
alphagolf
Messaggio18-02-2012, 15:05    Oggetto: 005214 Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione Traduzione in corso...
Freitag,17,Februar,2012,19:10:32:21274
Fahrzeugtyp: 3C0
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E0XXXXX Kilometerstand: 189470km
Codierung: 0000078
VCID: 74C88B886E2B
3 Fehlercodes gefunden:
Fehlerstatus: 00010001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 189357 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.14
Zeit: 23:14:57
Drehzahl: 0 /min
Druck: 340.8 mbar
Text: -84 mbar
Text: 448 C
Temperatur: 1.5°C
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 166
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 189368 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.14
Zeit: 23:31:02
Drehzahl: 1856 /min
Drehmoment: 104.0 Nm
Spannung: 12.20 V
Kilometerstand: 50 km
Text: 140 C
Druck: 979.8 mbar
008194 - Partikelfilter Bank 1: Fehlfunktion
P2002 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 189450 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.16
Zeit: 14:14:01
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
(keine Einheit): 4.0
Druck: 0.0 mbar
Lambda: 19.8 %
Zeit: 4892.2 s
Codierung: 0000020
VCID: 160C91005817
Codierung: 0032061
VCID: 1C188328A63B
VCID: 66ECE1C028F7
VCID: 30404798DAB3
Codierung: 00063445
Codierung: 00405541
Codierung: 0012369
VCID: 2E7C59E0C087
Bauteil: J0527 0015
Codierung: 0001212
VCID: 2E7C59E0C087
Codierung: 0007005
VCID: E1E672DC41D9
VCID: 2166B2DC8159
VCID: 39567ABC09C9
Codierung: 0000245
VCID: 3B5A60B403F5
VCID: 34484B882EAB
VCID: 39567ABC09C9
Codierung: 0000244
VCID: 3C5863A806FB
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 2166B2DC8159
Codierung: 0000001
VCID: F1C6029C9139
Codierung: 00000035
Codierung: 00000035
Codierung: 0042400
VCID: 1F62B424B72D
Codierung: 0000208
VCID: 3D5E6EAC1DE1
Codierung: 0000001
VCID: EAF415F0BCEF
Codierung: 0000208
VCID: 3E5C69A010E7
Codierung: 0016023
VCID: 256EA6CC9571
Im Bezug auf den ersten Fehler werde ich nun erstmal den Differenzdrucksensor G450 ersetzen - ich hab da wohl noch die allererste Version mit der Teilenummer 03G609051A verbaut und die war wohl eh schon sehr anfällig (laut Angaben im Internet).
Aber die anderen Fehler verwundern mich echt langsam. Könnte sowas auf einen Marderschaden zurückzuführen sein?
Ultima modifica il 18-02-2012, 17:31, modificato 1 volta in totale.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio19-02-2012, 16:17    Oggetto: 005214 Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione Traduzione in corso...
Solange der Motor nicht frei ausatmen kann, werden die eingetragenen Fehler sicher nicht weniger!
reflexsilber met.
wingmaster
Avatar-wingmaster
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-02-2012, 20:31    Oggetto: 005214 Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione Traduzione in corso...
Dein Partikelfilter ist verstopft und muss gereinigt oder erneuert werden.
Ersetze keine Sensoren oder sonstwas. Ursache ist der verstopfte Filter. Hatte genau die Fehler schon mehrmals bei VW und Audis
Ultima modifica il 21-02-2012, 20:33, modificato 2 volte in totale.
voodoo
Messaggio22-02-2012, 11:26    Oggetto: 005214 Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Dito...war bei mir das Selbe.
Als mein Filter zu war (186.000km) kamen auf einmal diverse nicht nachvollziehbare Fehlermeldungen auf.
Wenn du den Filter nicht bald ersetzt wirst du noch viel mehr Probleme bekommen.
Zum Beispiel mit dem Turbolader. Der mag es auf Dauer nämlich nicht gegen einen so hohen Druck zu arbeiten.
Also entweder den Filter spülen oder neu kaufen.
alphagolf
Messaggio25-02-2012, 19:42    Oggetto: 005214 Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione Traduzione in corso...
Euren Tipps und Ratschlägen folgend steht mein Fahrzeug nun auch schon seit gut einer Woche still! Ich habe den DPF in meinem BMR nach einigem Suchen endlich gefunden, leider ist der Ausbau ganz anders als in dem Link oben beschrieben (nämlich offensichtlich viel schwieriger). Ich hatte keine Chance dort dran zu kommen. Aus diesem Grund habe ich mein Fahrzeug nun auch in eine Fachwerkstatt gegeben. Dort musste man sogar die Vorderachse absenken, um an den Filter gelangen zu können. Es waren aber scheinbar dennoch ein paar Sensoren defekt, denn die haben jetzt eine neue 'Sonde' bestellen müssen. Naja, der ausgebaute Filter wird derzeit von einer anderen Firma gereinigt und so lange steht der Wagen nun noch. Danach wird der Differenzdrucksensor dennoch ersetzt, denn der liefert laut Aussage des Meisters gravierend abweichende Werte.
Da ein neuer Filter jedoch mit gut 1800 EUR nicht grad ein Schnäppchen ist, lohnt sich selbst dieser Aufwand im Vergleich dazu noch.
Mein Fahrzeug wird wohl noch bis Ende nächster Woche auf den gereinigten Filter waren müssen, danach werde ich mal berichten was gemacht und getauscht wurde und ob alle Fehler weg sind.
Bis dahin ein schönes Wochenende!
mullemaus
Messaggio25-02-2012, 22:16    Oggetto: 005214 Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione Traduzione in corso...
, leider ist der Ausbau ganz anders als in dem Link oben beschrieben (nämlich offensichtlich viel schwieriger). Dort musste man sogar die Vorderachse absenken, um an den Filter gelangen zu können.
Das geht definitiv OHNE die Achse abzusenken!! icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_confused.gif
alphagolf
Messaggio01-03-2012, 21:00    Oggetto: 005214 Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Keine Ahnung ob der Mechaniker die Achse nun absenken muss oder es auch ohne schafft. Wenn die vorgegebenen Zeitwerte für den Ausbau das beinhalten, dann kann der Mechaniker auch nur 10 Minuten für den Ausbau benötigen und ich muss trotzdem die vorgegebenen Stunden bezahlen. Ist ärgerlich, aber ich kann es nicht ändern.
Der DPF wurde nun gereinigt. Irgendein Temperatursensor am Filter wurde ebenfalls ersetzt, weil er wohl defekt war. Naja, bei dem Wagen wundert mich langsam echt nichts mehr icon_confused.gif
Jetzt steht der Karren schon wieder seit 10 Tagen in der Werkstatt und das macht die letzten 12 Monate damit schon schlappe 6 Wochen Werkstattaufenthalt. Am Besten ich zähle nicht mehr mit und hole mir ein Monatsabo bei einem Autovermieter icon_rolleyes.gif
EDIT: Nachdem ich nun noch den Differenzdrucksensor ersetzt und abgeglichen habe, habe ich leider noch immer einen aktuellen Fehler im Fehlerspeicher -> dazu habe ich jedoch einen neuen Threat eröffnet, denn ich bin mir nicht sicher ob die Geschichte einen Zusammenhang hat. Hier der Link: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=26284
Ultima modifica il 03-03-2012, 14:39, modificato 1 volta in totale.
alphagolf
Messaggio03-03-2012, 16:50    Oggetto: Codice di errore 08194 - Filtro a particelle, Banco 1 - Malfunzionamento Cita
Mi ero già rivolto a voi qualche settimana fa e avevo ricevuto diverse informazioni e suggerimenti in risposta alla mia richiesta. Per ulteriore ringraziamento, grazie mille!
Ho fatto rimuovere e pulire il filtro antiparticolato da un'officina, come indicato nella discussione precedente. Nello stesso intervento, è stata sostituita anche la sonda di temperatura 'dopo il filtro antiparticolato' TN 03L906088CE. Oggi ho installato un nuovo sensore di pressione differenziale TN 076906051A e ho seguito la procedura di calibrazione seguente:
È quindi possibile programmare il nuovo sensore di pressione differenziale utilizzando VCDS:
- Accensione ON, motore spento.
- VCDS -> 01 - Motore -> Codifica II - 11
Inserire il codice di accesso dal tooltip di VCDS (Calibrazione sensore di pressione 1 per scarico (G450)).
- Spegnare
Questo processo reimposta i valori di apprendimento per il nuovo sensore di pressione differenziale.
Prima, era stato installato un sensore di pressione differenziale con il codice TN 03G906051A.
Ora i nuovi valori sono:
[codice]
12:25:43 Blocco 067: Filtro a particelle (Valori di scarico I)
0.00 Differenza di pressione filtro a particelle
0.00 Differenza di stampa dovuta all'offset
[/code]
Ora, tuttavia, c'è ancora un errore nel memoria di controllo del MSG:
[codice]
Sabato, 3 marzo 2012, 12:33:49:21274
Versione VCDS: DRV 11.11.1
Data di riferimento: 20120130
Indirizzo 01: Elettronica del motore File di etichettatura: DRV\03G-906-018-BMN.clb
Codifica: 0000078
Numero di riferimento: WSC 80093 222 69422
VCID: 74C88B8817A00E3
1 errore trovato:
008194 - Filtro a particelle Banco 1
P2002 - 006 - Malfunzione
Freeze Frame:
Stato dell'errore: 11010001
Frequenza degli errori: 2
Chilometraggio: 189616 km
Data: 2012.03.03
Tempo: 12:11:27
Freeze Frame:
Velocità: 0 /min
Coppia: 0.0 Nm
Velocità: 0.0 km/h
(senza unità): 4.0
Pressione: 0.0 mbar
Lambda: 19,8 %
Tempo: 4892.2 s
Pronto: Non disponibile
[/code]
Dazu poi verrò anche un controllo completo:
[codice]
Sabato, 3 marzo 2012, 12:29:37:21274
Tipo di veicolo: 3C0
Scans: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 69 72
77
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3CZ7E0XXXXX
Chilometraggio: 189610 km
00-Sensore di angolo di sterzo -- Stato: OK 0000
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010
02-Cambio -- Stato: OK 0000
03-Elettronica freni -- Stato: OK 0000
08-Sistema di climatizzazione/riscaldamento -- Stato: OK 0000
09 - Elettricità principale -- Stato: OK 0000
15-Airbag -- Stato: OK 0000
16-elettronica del volante -- Stato: OK 0000
17-Modulo per quadro elettrico -- Stato: OK 0000
19-Interfaccia diagnostica -- Stato: OK 0000
25-Way Lock – Stato: OK 0000
42 porte, elettrica. Fahrer -- Stato: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Stato: OK 0000
46-Sistema di comfort -- Stato: Errore 0010
52 porte, elettrica. Passagiero. -- Stato: OK 0000
53 - Freno di parcheggio - Stato: OK 0000
55-Regolatore di luminosità -- Stato: OK 0000
56-Radio -- Stato: Errore 0010
62-Türen, elektr., destra -- Stato: OK 0000
69 sostenitori -- Stato: OK 0000
72-porte, elettrico, destra -- Stato: OK 0000
77-Telefono -- Stato: OK 0000
Numero di parte: SW; 03G 906 018 EM HW; 03G 906 018 EM
Componente: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Revision: --H22--
Numero di serie: VWZCZ000000000
Codifica: 0000078
1 errore trovato:
Freeze Frame:
Data: 2012.03.03
Tempo: 12:11:27
Freeze Frame:
Velocità: 0 /min
Coppia: 0.0 Nm
Velocità: 0.0 km/h
(senza unità): 4.0
Pressione: 0.0 mbar
Lambda: 19,8 %
Tempo: 4892.2 s
Indirizzo 02: Cambio File di etichettatura: DRV\02E-300-0xx.lbl
Numero di parte: SW; 02E 300 043 E HW; 02E 927 770 AE
Componente: GSG DSG 070 1156
Revision: 04507000 Numero di serie: 00000606060895
Codifica: 0000020
Numero di riferimento: WSC 44551 111 44551
VCID: 160C9100219CBC3
Nessun trovato.
Indirizzo 03: Elettronica freni
File di etichettatura: DRV\3C0-614-095-C2.clb
Numero di parte: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Componente: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Numero di serie: 0776482048
Codifica: 0032061
Numero di riferimento: WSC 32247 134 80743
VCID: 1C188328DFB0E63
Nessun trovato.
Indirizzo 08: Sistema di climatizzazione/riscaldamento File di etichettatura: DRV\3C0-907-044.lbl
Numero di parte: 3C0 907 044 AG HW: 3C0 907 044 AG
Componente: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Numero di serie: 00000000000000
Numero di riferimento: WSC 00000 000 00000
VCID: 66ECE1C0517CEC3
Nessun trovato.
Indirizzo: 09; Elettricità centrale File di etichettatura: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Numero di parte: SW; 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Componente: Centrale di distribuzione H37 1301
Revision: 00H37000 Numero di serie: 00000005884797
Codifica: E70A8E4700281A000002000016000000000B5C415C0000
Numero di riferimento: WSC 05311 000 00000
VCID: 30404798A338723
Sottosistema 1 - Numero parte: 3C1 955 119 File di etichettatura: DRV\1KX-955-119.CLB
Componente: Lavafinti VW461 012 0503
Codifica: 00063445
Numero di serie: WSC 05311
Sottosistema 2 - Numero parte: 1K0 955 559 AE File di etichettatura: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Componente: RLS 260606 014 1201
Codifica: 00405541
Nessun trovato.
Indirizzo 15: Airbag File di etichettatura: DRV\3C0-909-605.lbl
Numero di parte: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Componente: 0Q AIRBAG VW8R 029 2521
Revision: 10029000 Numero di serie: 003A3PCS2300
Codifica: 0012369
VCID: 2E7C59E0B90C643
Nessun trovato.
Indirizzo 16: Elettronica per volante File di etichettatura: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Numero di parte: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Componente: J0527 0015
Revision: 00007000 Numero di serie: 3C9953507P
Codifica: 0001212
Numero di parte: XXXXXXXXXXX
Componente: E0221 002 0010
Nessun trovato.
Indirizzo 17: Cassetta di controllo File di etichettatura: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Numero di parte: SW; 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Componente: VASO MISCELATORE VD1 1614
Revision: X0006000 Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 0007005
Numero di riferimento: WSC 70831 134 62356
VCID: E1E672DC38520BB
Nessun trovato.
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica File di etichettatura: 3C0-907-530.lbl
Numero di parte: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Componente: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Numero di serie: 0700C06627132C
Codifica: 7FFD8C04C62002
VCID: 2166B2DCF8D2CBB
Nessun trovato.
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichettatura: DRV\3C0-959-433-25.lbl
Numero di parte: SW; 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Componente: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Numero di serie: VWZCZ000000000
Numero di riferimento: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39567ABC7042B3B
Numero di parte: 3C0 905 861 F
Componente: ELV 026 0380
Nessun trovato.
Indirizzo 42: Porte elettriche. Guidatore File di etichettatura: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Numero di parte: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Componente: J386 PORTA SG FT 1123
Revision: 12006001 Numero di serie: 00000527968628
Codifica: 0000245
VCID: 3B5A60B47A7E81B
Nessun trovato.
Indirizzo 44: Sistema di controllo File di etichettatura: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Numero di parte: 1K1 909 144 L
Componente: EPS_ZFLS, Classe 136, H07 1806
Numero di riferimento: WSC 32247 134 51285
VCID: 34484B8857204E3
Nessun trovato.
Indirizzo 46: Sistema di comfort File di etichette: DRV\3C0-959-433-46.clb
Componente: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codifica: 1991020051034E763002941570084F0E707800
Numero di parte: 1K0 951 605 B
Componente: ALTOPPARLANTI DI CONTINGENZA LIN H07 7001
Componente: NGS n.montato
Componente: IRUE n.montato
1 errore trovato:
01134 - Clacson (H12)
000 - -
Freeze Frame:
Stato dell'errore: 01100000
Priorità dell'errore: 4
Contatore di errori: 76
Chilometraggio: 189.548 km
Data: 2012.03.02
Tempo: 01:11:56
Indirizzo 52: Porta elettrica per passeggeri. File di etichettatura: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Numero di parte: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Componente: J387 PORTA-SG BT 1123
Revision: 12006001 Numero di serie: 00000028668628
Codifica: 0000244
VCID: 3C5863A87F70863
Nessun trovato.
Indirizzo 53: Freno di parcheggio
File di etichettatura: DRV\3C0-907-801-53.clb
Numero di parte: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Componente: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codifica: 0000012
Nessun trovato.
Indirizzo 55: Attacco per lampada a sospensione. File di etichettatura: DRV\5M0-907-357-V1.lbl
Numero di parte: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Componente: Dispositivo di controllo AFS 0003
Revision: H09 Numero di serie:
Codifica: 0000001
VCID: F1C6029CE8B2BBB
Subsistema 1 - Numero di parte: 7L6 941 329
Componente: Modulo AFS-Lst. l X018
Codifica: 00000035
Sottosistema 2 - Numero parte: 7L6 941 330
Componente: Modulo AFS-Lst. r X018
Codifica: 00000035
Nessun trovato.
Indirizzo 56: Radio
File di etichettatura: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Numero di parte: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
Componente: Radio PM6 009 0015
Revision: 00009000 Numero di serie: VWZ5Z7F1018911
Codifica: 0042400
Numero di serie: WSC 05311 000 08193
VCID: 1F62B424CEA6FDB
1 errore trovato:
00856 - Antenna; per radio
011 - Interruzione
Freeze Frame:
Stato dell'errore: 01101011
Priorità dell'errore: 3
Data: 2012.03.01
Tempo: 17:26:31
Indirizzo 62: Porta elettrica destra File di etichettatura: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Numero di parte: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Componente: J388 SERVO PORTA 1114
Revision: 11004001 Numero di serie: 00000000274963
Codifica: 0000208
VCID: 3D5E6EAC646A8FB
Nessun trovato.
Indirizzo 69: Accessori File di etichettatura: DRV\1K0-907-383-MY7.lbl
Numero di parte: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Componente: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codifica: 0000001
Numero di riferimento: WSC 05314 000 00000
VCID: EAF415F0C564483
Nessun trovato.
Indirizzo 72: Sistema di allarme elettrico, lato destro. File di etichettatura: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Numero di parte: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Componente: J389 PORTA-SG HR 1114
Revision: 11004001 Numero di serie: 00000000276955
Codifica: 0000208
VCID: 3E5C69A0696C943
Nessun trovato.
Indirizzo 77: Telefono Etichetta: DRV\3C0-035-729.lbl
Numero di parte: SW; 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Componente: Telefono 6009
Revision: 00009000 Numero di serie: 0000000757793
Codifica: 0016023
VCID: 256EA6CCECFA27B
Nessun trovato.
Fine --------------------------------------------------------------------
[/code]
Nel quadro strumenti, le seguenti 3 luci rimangono costantemente accese fin dall'avvio:
- MIL
- Sistema di scarico
- Indicatore lampeggiante (si accende e si spegne)
Il veicolo funziona in modalità di emergenza e accelera molto lentamente, o meglio, ha una potenza simile a quella di una Volkswagen Passat da 60 CV. In autostrada, con partenza e controvento, si raggiungono appena circa 110 km/h. Inoltre, il cambio DSG passa in rapporto molto più tardi rispetto al normale, mantenendo una velocità elevata. Al minimo, la velocità del motore è nella norma, in base alle mie condizioni.
L'officina che ha rimosso e reinstallato il filtro antiparticolato pulito ha riportato la massa di cenere a 0g. MWB 068 indica attualmente 0.01g. Il chilometraggio da ultima rigenerazione è di 184 chilometri. In questo periodo, ho percorso forse circa 80 km dall'officina a casa. Attuali fallimenti di rigenerazione si attestano a 4.
Ho portato l'auto in officina principalmente per la pulizia del filtro antiparticolato.
Avete qualche idea su cosa potrebbe essere necessario fare ulteriormente o cosa potrebbe essere guasto?
P.S.: Il filtro è stato misurato esternamente, sia prima che dopo la misurazione, per quanto riguarda la pressione di ritorno. Se dovessero essere necessari, sarò felice di fornirli.
Messaggio03-03-2012, 16:53    Oggetto: 005214 Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione Traduzione in corso...
ich habe Deine Antwort mal zum entsprechenden Thema hinzugefügt, ein neues fürs Feedback zu starten macht nicht wirklich Sinn. icon_wink.gif
Welchen Differenzdruck zeigt der neue Sensor im Leerlauf der Motors an, ändert sich der Wert wenn man Gas gibt?
alphagolf
Messaggio03-03-2012, 19:16    Oggetto: 005214 Flusso d'aria troppo basso in modalità di rigenerazione Traduzione in corso...
EDIT: Ich bin nun mal auf eigenes Risiko den Hinweisen der o.g. Webseite gefolgt und habe eine Zwangsregeneration gefahren. Vorher war der Beladungskoeffizient bei über 53%.
Nach einer Weile (am Ende der Zwangsregeneration) war er dann bei 18,73%. Einige Zeit und ca. 20 Kilometer weiter habe ich dann erneut eine Zwangsregeneration mittels VCDS gestartet (leider konnte ich nicht alles mitloggen, denn dafür ist mein Laptopakku zu schwach). Jedenfalls hab ich den Beladungskoeffizienten im Laufe der zweiten Regenerationsphase auf 0,0% gebracht. Zunächst ging die Abgaskontrolleuchte aus, dann ging die blinkende Vorglühwendel aus und zum Schluss nach Abschluss der Zwangsregeneration auch die DPF Lampe. Die Aschemasse in MWB 068 beträgt nun 0,03g. Der Beladungskoeffizient liegt bei 0,0% und im MSG sind keine Fehler mehr gespeichert icon_biggrin.gif
Alle Lampen im Kombiinstrument sind aus und blieben auch aus!
Folgende Werte habe ich noch für Rainer:
19:22:37 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
183,3°C Temperatur vor Abgasturbolader
254,8°C Temperatur im Partikelfilter
4.90 Druckdifferenz Partikelfilter
0.0 Offset Differenzdruck
Ich habe diese Werte nach Abschluss der Regenerationsfahrt in meiner Garage ausgelesen (im Leerlauf des Motors).
Wenn es jemanden interessieren sollte, dann habe ich auch noch den Komplettscan nach Fahrtende gespeichert...
Vielen Dank an die Entwickler und Beteiligten für diese erstklassige Software Namens VCDS!!!
Die Werkstatt wollte mir wegen diesem Fehler schon eine neue Lambdasonde für knappe 200 EUR verbauen.
Ultima modifica il 03-03-2012, 22:33, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Flusso di massa dell'aria: Dati di confronto strani: TDI ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale NOx troppo bassi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Throughput AGR troppo basso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wie klein kann ein Diesel sein? Tecnologia Motori Diesel
