Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
dickenhst
Utente VCDS registrato
Messaggio13-03-2012, 13:58    Oggetto: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
zur Vorgeschichte.
Fahrzeug ist im Innenraum mit Wasser geflutet worden. Daraus folgte Getriebesteuergerät defekt. Nun muss im neuen Getriebesteuergerät die Codierung geändert werden, um es an das Fahrzeug anzupassen. Desweiteren muss ich das Bremsensteuergerät neu codieren. Die Codierungen hab ich da. Aber ich benötige dringend die Login Codes. Wer kann helfen?
Getriebestrg. 17.12.03 amerikanisches GsG
Bosch-Nr 0260002806
Vielen Dank!
MfG
Andreas
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio13-03-2012, 15:19    Oggetto: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Traduzione in corso...
Zum ABS/ESP STG:
Login muss ebenso wie die Codierung fahrzeugspezifisch gebildet werden. Hier die Daten zur Loginbildung:
0?xxx: Fahrzeugtyp
6 - Audi A6 Leichtpanzer
7 - Audi A6
0x?xx: Bremsen
1 - 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP)
2 - 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL)
3 - FN3 16" (PR-1LF/1LT)
4 - HP2 16" (PR-1LX)
4 - FNR 16" (PR-1LG)
5 - FN3 15" (PR-1LB/1LE)
6 - C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Motor
5 - 4/6-Zylinder Dieselmotor
7 - 4/5-Zylinder Benzinmotor
9 - 6/8-Zylinder Benzinmotor
0xxx?: Getriebe
5 - Schaltgetriebe
7 - Automatikgetriebe
9 - Multitronic
Zum Getriebe-STG hab ich keine Infos.
mullemaus
Messaggio13-03-2012, 15:37    Oggetto: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das Getriebe-SG benötigt meines Wissens keinen Login zum Codieren.
dickenhst
Messaggio14-03-2012, 13:22    Oggetto: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Traduzione in corso...
Vielen Dank! Getriebe hab ich jetzt im Griff. Bremse haperts noch. Lenkwinkelsensor muss noch kalibriert werden. Weis noch nicht so richtig wie. Werd mal suchen im Forum.
Andreas
dickenhst
Messaggio14-03-2012, 14:25    Oggetto: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Traduzione in corso...
Also direkt gefunden hab ich jetzt nichts. es kommt die Fehlermeldung Lenkwinkelsensor G85 nicht kalibriert. Wie wird der kalibriert? Er zeigt mir 0 bei gerader Lenkradstellung. Wie kann ich das speichern?
Danke schon mal!
MfG
Andreas
Messaggio14-03-2012, 14:28    Oggetto: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Traduzione in corso...
Hallo Andreas,
prinzipiell wäre ein Autoscan hilfreich, wie der Ablgleich z.B. beim Bosch 5.3 geht siehe:
/viewtopic.php?t=524
Weitere Info und generelle Vorgehensweisen:
http://www.obd-info.de
mullemaus
Messaggio14-03-2012, 14:29    Oggetto: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Einloggen - 40168, Grundeinstellung anwählen - fertig. icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di accesso TDI / VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cerco urgentemente lo schema elettrico della Golf 4 Upload
Nessun nuovo messaggio Cerco urgentemente blocchi di sensori... 2,5tdi AEL e 1,9... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice di accesso per centralina comfort Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Suche 7-Stelligen Login-Code Diagnostica di Bordo (OBD)
