voodoo Ospite
25-01-2012, 10:14 Oggetto: Ammortizzatore vibrazioni 2.0 TDI |
Ciao a tutti,
Sto pensando di aggiungere il secondo intercooler al mio 2.0 TDI, quello che è di serie nella versione da 170 CV.
L'aria viene aspirata dal filtro dell'aria, passa sopra la testata del cilindro verso il lato guida, poi scende dietro al paraurti nel radiatore intercooler (LLK). Da lì, l'aria viene convogliata tramite un tubo metallico fissato alla traversa inferiore e riportata sul lato passeggero (lato turbina).
Nel modello da 140 CV, sul lato del passeggero non è presente un secondo radiatore dell'olio; il tubo di lubrificazione viene collegato direttamente al turbocompressore.
Al posto in cui dovrebbe trovarsi il secondo linfonodo cervicale, si osserva un recipiente ovale.
Dopo alcune ricerche, ho scoperto che quel componente è un ammortizzatore a membrana per vibrazioni.
Da un piccolo tubo proveniente dal tubo LD si inserisce in questo smorzatore di pulsazioni.
Altrimenti, il componente non è collegato in nessun punto.
http://stefan.localh0rst.net/albums/Audi/Pulsationsd_mpfer.sized.jpg
Nella versione da 170 CV, questo silenziatore pulsante non è installato; al suo posto si trova il secondo radiatore dell'olio.
Ecco la domanda:
Secondo la mia opinione, l'ammortizzatore di pulsazioni serve a smorzare i picchi di corrente (LD) o le sovra-oscillazioni. Ho capito bene?
Se sì, mi sorge una domanda: perché il silenziatore non è necessario nel motore da 170 CV? Oppure, il sistema di raffreddamento dell'aria compressa, grazie al suo volume maggiore, riesce già a smorzare le vibrazioni in modo sufficiente?
Saluti, Stefan.
Tradotto il 07-08-2026, 19:29.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-01-2012, 11:03 Oggetto: Ammortizzatore vibrazioni 2.0 TDI |
Ciao Stefan,
Lo scopo di un ammortizzatore di pulsazioni è...
Citazione: | - ridurre i picchi di pressione durante l'accelerazione.
- ridurre le pulsazioni della corrente di spinta.
- prevenire vibrazioni e danni nel sistema di tubazioni | .
Riguardo alla questione del secondo sistema di raffreddamento a liquido (LLK), ti consiglio di rivalutare la decisione; personalmente, non riesco a trovare un motivo valido per installarne uno aggiuntivo, dato che il sistema LLK originale è già sufficientemente dimensionato.
Misura semplicemente la temperatura dell'aria di aspirazione nel blocco valori 7 utilizzando VCDS.
P.S.: Se la foto è tua, sarebbe bello includerla nel post, perché altrimenti, prima o poi, si finirebbero per avere argomenti inutili a causa della mancanza di immagini o di link non funzionanti.
Tradotto il 07-08-2026, 19:31.
Profilo MP WWW Garage |
25-01-2012, 11:12 Oggetto: Ammortizzatore vibrazioni 2.0 TDI |
Ich würde sagen, dass der 2. LLK sta attualmente rallentando.
Tradotto il 07-08-2026, 19:32.
Profilo MP Garage |
voodoo Ospite
25-01-2012, 15:24 Oggetto: Ammortizzatore vibrazioni 2.0 TDI |
Grazie per le informazioni. Immaginavo già qualcosa di simile.
Perché vorrei aggiornare il secondo sistema di illuminazione a LED?
Ho fatto qualche prova su strada con il tester durante l'estate e in quell'occasione i valori di emissione erano già piuttosto alti.
In alcuni casi, fino a 40 gradi Celsius in più rispetto alla temperatura ambiente.
Con l'aggiunta dei fari fendinebbia, la differenza di prezzo è stata di qualche euro in meno.
Durante l'ultima ispezione, ho sigillato alcune fessure nel sistema di condotti dell'aria del liquido di raffreddamento (LLK), ho rimosso sporco e polvere dal LLK e l'ho soffiato con aria compressa.
Purtroppo, non ho misurazioni recenti, ma con le temperature esterne attuali, una nuova misurazione non avrebbe molto senso.
Ma in linea di principio, un secondo prestito a tasso agevolato non può fare male.
Stimato approssimativamente, il silenziatore ha un volume d'aria simile a quello del sistema di raffreddamento a liquido (sarebbe necessario misurarlo con precisione).
Di conseguenza, non dovrebbero essere percepibili svantaggi significativi nell'aumento della pressione. La temperatura di ebollizione diminuirà sicuramente, poiché la superficie di raffreddamento raddoppia, il che non può fare altro che giovare.
Ciao Stefan.
Tradotto il 07-08-2026, 19:35.
voodoo Ospite
27-03-2012, 13:50 Oggetto: Ammortizzatore vibrazioni 2.0 TDI |
L'argomento mi interessa ancora, sarebbe bello se qualcuno potesse dire qualcosa a riguardo.
Un secondo circuito di raffreddamento a liquido che riduce la temperatura del liquido refrigerante potrebbe non essere dannoso, e il volume d'aria del compensatore di pulsazioni e quello del secondo circuito di raffreddamento a liquido probabilmente non sono così diversi, oppure ho commesso un errore di valutazione?
Ciao Stefan.
Tradotto il 07-08-2026, 19:36.
27-03-2012, 14:12 Oggetto: Ammortizzatore vibrazioni 2.0 TDI |
Sì, si può fare, ma dubito che si ottenga un effetto significativo. E per quanto riguarda l'immagine?
