T5 Bj2008 keine Verbindung VAG COM 3.11 deutsch?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
gotboost
Messaggio18-12-2012, 22:51    Oggetto: T5 Bj2008 keine Verbindung VAG COM 3.11 deutsch? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Werte VAG Erfahrene,
Ich habe das Problem das ich nicht online gehen kann.
Fz: VW T5 , 2008, 2,5TDI,128kW, BPC Motor
Ich verwende vag COM 3.11 deutsch und habe eine serial Adapter von rosstech / gekauft bei Kaufmann vor ca 6 Jahren ( hier im Forum)
Hat bis jetzt immer funktioniert...auch bei meinem T5, 2,5TDI, AXD
An der Schnittstelle ist auch das Kästchen mit 4 LED's wobei die 4. Rote immer leuchtet sobald ich mit OBD 2 Schnittstelle verbinde.
Hier leuchtet nix.
Gibt's hier schon Erfahrungen?
MfG
Klaus
Nur daquer bist wer.
Messaggio18-12-2012, 23:12    Oggetto: T5 Bj2008 keine Verbindung VAG COM 3.11 deutsch? Traduzione in corso...
Hallo Klaus,
wenn die rote LED an anderen Autos leuchtet und da nicht, steckt der Stecker nicht richtig in der OBD2 Buchse oder in dieser ist der Kontakt für Pin 16 (Bordspannung) nach hinten gerutscht.
Als Software ist VCDS-Lite 1.2 aktuell, dann muss man auch keine zweifelhaften Versionen nutzen, denn 3.11 deutsch wurde nie von mir verkauft oder ausgeliefert.
Ultima modifica il 18-12-2012, 23:16, modificato 1 volta in totale.
gotboost
Messaggio18-12-2012, 23:16    Oggetto: T5 Bj2008 keine Verbindung VAG COM 3.11 deutsch? Traduzione in corso...
Lieber Rainer,
Herzlichen Dank erstmal, das wird demnächst überprüft (nach Weihnachten)
VAG 3.11 ist eine Vollversion, und nicht von dir! Aber der Stecker icon_smile.gif und der fünft einwandfrei!
Selbst der Freundliche konnte nicht Verbindung aufbauen....
Ich werde berichten....
MfG
Klaus
Messaggio18-12-2012, 23:20    Oggetto: T5 Bj2008 keine Verbindung VAG COM 3.11 deutsch? Traduzione in corso...
in diesem Fall mal schauen, ob +12V und Masse an der Busche anliegen, Pinbelegung:
/viewtopic.php?t=3089 (ziemlich am Ende)
gotboost
Messaggio18-12-2012, 23:48    Oggetto: T5 Bj2008 keine Verbindung VAG COM 3.11 deutsch? Traduzione in corso...
Hallo Rainer,
Danke, genau das hab ich noch gesucht!
Herzlichen Dank!
MfG
Klaus
Nessun nuovo messaggio 4Motion keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG-COM non riesce a connettersi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio NESSUNA CONNESSIONE WIFI PER HEX-NET Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Nessuna connessione a Monaco? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio KOBD2Check keine Verbindung an T5 Multivan möglich Diagnostica di Bordo (OBD)
