LWR Fabia 2
Headnut
2012 Skoda Octavia
Messaggio15-12-2012, 14:07    Oggetto: LWR Fabia 2 Cita
Ciao a tutti.
Ho un problema con la Fabia di mia moglie.
dopo aver risolto un altro problema.
Riuscirò a risolvere il problema da solo o dovrò andare dal icon_biggrin.gif?
Tutti i fusibili sono stati controllati, quindi il problema non dovrebbe essere quello.
Grazie per l'aiuto.
Ciao Headnut.
Log-TMBBH65J8A3103897-37430km-fabia3.txt
 Der letzte Scan mit dem Fehler in der Leuchtweitenregulierung.
Scarica
 Nome file:  Log-TMBBH65J8A3103897-37430km-fabia3.txt
 Dimensione file:  5.84 KB
 Scaricato:  2081 volte
Log-TMBBH65J8A3103897-37430km-Fabia .txt
 Der 1.Scan vom Ursprünglichen Problem
Scarica
 Nome file:  Log-TMBBH65J8A3103897-37430km-Fabia .txt
 Dimensione file:  4.96 KB
 Scaricato:  1852 volte
Tradotto il 12-09-2026, 20:38.
Messaggio15-12-2012, 14:26    Oggetto: LWR Fabia 2 Cita
Riuscirò a risolvere il problema da solo o dovrò rivolgermi a icon_biggrin.gif?
Per favore, un po' più dettagliatamente icon_wink.gif.
- Descrizione dell'errore.
- errori precedenti
- quali tentativi di riparazione sono stati effettuati?
Purtroppo, in questo caso, non c'è niente da fare.
Tradotto il 12-09-2026, 20:40.
Headnut
2012 Skoda Octavia
Messaggio15-12-2012, 14:59    Oggetto: LWR Fabia 2 Cita
Certo, ecco l'intera versione della storia.
La batteria era scarica, e il suocero è venuto per darci una carica.
Purtroppo, aveva invertito i poli e, di conseguenza, ha inizialmente...
Le pinze per cavi si sono surriscaldate, e di conseguenza anche alcuni fusibili sono saltati.
Un fusibile era posizionato proprio sulla batteria, motivo per cui l'unità servo si è guastata. Inoltre, il fusibile era difettoso direttamente nell'autoradio (autoradio aftermarket). Purtroppo, prima di trovare il fusibile difettoso vicino alla batteria, avevo controllato tutti i fusibili all'interno dell'auto, e avevo riscontrato che tutti quelli importanti erano integri.
Dopo aver controllato tutti i componenti, il problema risiede nel sistema di illuminazione a bassa tensione (LWR) e non è dovuto a una polarità invertita.
Ora, se cancello l'errore con VCDS, il sistema di regolazione automatica dell'altezza dei fari si attiva e si disattiva automaticamente, e poi l'errore ricompare. Ho fatto un giro con la Fabia e, dopo un po' di guida, la spia sul cruscotto si spegne. Dopo aver riavviato l'auto, l'errore ricompare e scompare dopo pochi minuti.
Tradotto il 12-09-2026, 20:42.
Messaggio15-12-2012, 16:18    Oggetto: LWR Fabia 2 Cita
Da ho controllato tutti questi elementi, il problema con la LWR è presente, quindi non è dovuto all'inversione di polarità.
Apparentemente no. Invertire la polarità è sempre molto negativo, o comunque imprevedibile, e può accadere di tutto.
Innanzitutto, scollegerei la batteria per qualche minuto e ricontrollerei i fusibili. Potrebbe esserci qualcosa che si è bruciato, un problema di contatto o un fusibile difettoso.
Tradotto il 12-09-2026, 20:43.
Messaggio15-12-2012, 17:27    Oggetto: LWR Fabia 2 Cita
E non caricare immagini di manuali di riparazione per le quali non si possiedono i diritti. icon_rolleyes.gif
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio15-12-2012, 17:39    Oggetto: LWR Fabia 2 Cita
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02233
Funziona tutto?
Se sì, mantieni la calma e, dopo qualche giorno, fai controllare la memoria degli errori.
reflexsilber met.
Tradotto il 12-09-2026, 20:44.
Headnut
2012 Skoda Octavia
Messaggio16-12-2012, 12:32    Oggetto: LWR Fabia 2 Cita
@dieselschrauberVisualizzazione profilo: dieselschrauber
Va bene, non era mia intenzione.
@RedR32Visualizzazione profilo: RedR32
Certo, finora tutto va bene, ma se non ci sono altre opzioni, dovrò accontentarmi.
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio EDS Fabia RS: Guida e Installazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fabia RS ASZ: ricambi e accessori (01-07-08 & 03-10-11) Upload
Nessun nuovo messaggio DK Skoda Fabia 1.4 16V Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione Skoda Fabia 5J Diagnostica di Bordo (OBD)
