| Calcolatore per pneumatici - Confronta le dimensioni degli pneumatici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dieselschrauber |
Calcolatore per pneumatici per confrontare le dimensioni degli pneumatici, il diametro e il raggio di rotazione, nonché per calcolare la variazione della velocità effettiva e l'altezza/soglia del veicolo.
<script>function perRound(num, precision) { var precision = 1; precision = parseInt(precision); var result1 = num * Math.pow(10, precision); var result2 = Math.round(result1); var result3 = result2 / Math.pow(10, precision); return zerosPad(result3, precision); } function zerosPad(rndVal, decPlaces) { var valStrg = rndVal.toString(); var decLoc = valStrg.indexOf("."); if (decLoc == -1) { decPartLen = 0; valStrg += decPlaces > 0 ? "." : ""; } else { decPartLen = valStrg.length - decLoc - 1; } var totalPad = decPlaces - decPartLen; if (totalPad > 0) { for (var cntrVal = 1; cntrVal <= totalPad; cntrVal++) valStrg += "0"; } return valStrg; } function clear_field(field) { if (field.value==field.defaultValue) { field.value='' } }function nofocus() { document.TireCalc.InUnit.focus() } var Pi = 3.14159; function CalcSize() { var width = parseFloat(document.all.twIn.value);var width2 = parseFloat(document.all.twIn2.value);var aspectRatio = parseFloat(document.all.arIn.value);var aspectRatio2 = parseFloat(document.all.arIn2.value);var rimDia = parseFloat(document.all.rdIn.value) * 25.4;var tireH = width * aspectRatio / 100;var rimDia2 = parseFloat(document.all.rdIn2.value) * 25.4;var tireH = width * aspectRatio / 100;var tireH2 = width2 * aspectRatio2 / 100;var dia = (2 * tireH) + rimDia;var dia2 = (2 * tireH2) + rimDia2;var diaRounded = perRound(dia);var diaRounded2 = perRound(dia2);var tdrdiff = perRound(((dia2/dia) - 1) * 100);var tdrdiffh = perRound((dia2 - dia) / 2);document.TireCalc.tdr.value = diaRounded;var circum = perRound(diaRounded * Pi); document.TireCalc.tcr.value = circum;document.TireCalc.tdr2.value = diaRounded2;var circum2 = perRound(diaRounded2 * Pi); document.TireCalc.tcr2.value = circum2;document.TireCalc.tdrdiff.value = tdrdiff;document.TireCalc.tdrdiffh.value = tdrdiffh;</script> <form>Inserimento dati pneumatici
Esempio: Dimensione pneumatico 205/60 R16 H "205" è la larghezza del pneumatico in millimetri, "60" è il rapporto tra l'altezza del pneumatico e la sua larghezza in percentuale e "16" è la dimensione del cerchio in pollici. "H" è l'indice di velocità, che indica che il pneumatico è adatto per velocità fino a 210 km/h. Indici di velocità:
Nel caso di "ZR", viene spesso indicato anche l'indice di velocità, ad esempio 225/45 ZR17 94Y. L'indice di carico, che si trova anche sul fianco del pneumatico, indica la capacità di carico del pneumatico. È possibile leggere la capacità di carico da una tabella più grande o semplicemente calcolarla: T(kg) = 45 * 10 EXP (Indice di capacità di carico / 80) Ad esempio, con un indice di portanza di 94, si ottiene una portanza di 45 * 10 EXP (94 / 80) = 45 * 14,96 = 673
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Original VCDS mit KPower, KDataScope und Dieselschrauber Support Tradotto il 03-07-2026, 14:19. |
| Valutazioni - Calcolatore per pneumatici - Confronta le dimensioni degli pneumatici | |
Valutazione media: 4,60 - valutazione peggiore: 4 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 5 - Visualizza valutazioni |
Non puoi scrivere nuovi argomenti in questo forum. |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,049s
