Pressione dell'olio BSS
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio11-06-2012, 20:27    Oggetto: Pressione dell'olio BSS Cita
Motore 2.0 TDI, codice motore BSS, chilometraggio di circa 90.000 km.
Olio: Aral Supertronic Longlife III 5W30.
Temperatura dell'olio: circa 85 gradi. Celsius, sovrapressione dell'olio:
850 giri al minuto: 1,5 bar.
2000 giri/min: 4,2 bar.
3000 giri/minuto e oltre: 6.0 bar (sembra che la valvola di bypass si apra e la pressione non aumenti ulteriormente).
misurato con strumento calibrato (± 0,05 bar).
Domanda: La pressione dell'olio a 2000 giri al minuto non è eccessivamente alta? Secondo la mia memoria, la pressione dell'olio dovrebbe essere di circa 2 bar a quella velocità, quando il motore è alla temperatura di esercizio.
Saluti, Georg.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio11-06-2012, 20:41    Oggetto: Pressione dell'olio BSS Cita
Tutto a posto. Il turbocompressore gira velocemente a 2000 giri al minuto sotto carico, quindi necessita di una pressione dell'olio adeguata. Ecco il mio limite: 2 bar.
reflexsilber met.
Georg_G
Messaggio11-06-2012, 23:19    Oggetto: Pressione dell'olio BSS Cita
Grazie per la risposta, Red.
Lascerò l'indicatore della pressione dell'olio installato. Spero di poter così rilevare precocemente eventuali usure dell'albero di trasmissione della pompa dell'olio (un problema noto con le viti a sei punte) e di non dovermi affidare esclusivamente all'interruttore della pressione dell'olio, che a mio parere non è sufficientemente preciso. Purtroppo, sostituire l'esagono per esclusione è un'operazione troppo complessa quando si effettua un montaggio a filo.
Saluti, Georg.
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Manometro pressione olio e sovralimentazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione olio 1.6 CAYC Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione olio bassa: guasto motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manometro olio 1.6 AEA: problema e soluzioni Tecnologia Motori a Benzina
