chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: Österreich
23-04-2012, 13:35 Oggetto: VW LT 2.4 TDI: Usato, Occasione, Prezzo |
Ciao!
Ho un problema con un VW LT 2.4 TDI a 6 cilindri.
Quando il motore è caldo e si sono percorsi circa 10-15 km, durante l'accelerazione, esce un po' di fumo nero dallo scarico, il che sembra essere normale.
Quando il motore viene spento per circa 10-15 minuti e poi riavviato, se si accelera, emette fumo blu-bianco in modo eccessivo e si avverte un odore di olio non bruciato.
La pressione di sovralimentazione inizia ad aumentare molto gradualmente a partire da 3000 giri/min, e solo a circa 4000 giri/min raggiungo i 0,6 bar. Ho anche notato un po' di olio nello scarico.
Le guarnizioni dell'albero motore sono state sostituite, e la potenza del motore è al momento adeguata. Non c'è olio nel liquido di raffreddamento, né liquido di raffreddamento nell'olio.
La pompa diesel è stata regolata a 0,85.
Qualcuno ha un consiglio per me?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 30-10-2026, 23:54.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
23-04-2012, 14:10 Oggetto: VW LT 2.4 TDI: Usato, Occasione, Prezzo |
Citazione: | Nel tubo di scarico c'era anche un po' di olio.
Verificare se l'olio proviene dal motore stesso o dal turbocompressore (TL).
Eventualmente, controllare la tenuta della valvola del carter e verificare se ci sono perdite, oppure far girare il motore e osservare se produce fumo.
Verificare il caricabatterie per usura (albero danneggiato, perdite).
Tradotto il 30-10-2026, 23:55.
chriskross Blaumann
23-04-2012, 15:13 Oggetto: VW LT 2.4 TDI: Usato, Occasione, Prezzo |
Proverò ad avviare senza usare il turbo.
Se fosse davvero il turbo, non dovrebbe emettere fumo durante la guida?
A6 AFB
A6 BRE DPF
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
23-04-2012, 21:23 Oggetto: VW LT 2.4 Tdi: Annunci e prezzi |
chriskross ha scritto: | Ciao!
Quando il motore è caldo e si sono percorsi circa 10-15 km, emette un po' di fumo nero dallo scarico sotto sforzo, il che sembra essere nella norma.
La pressione di sovralimentazione inizia ad aumentare molto lentamente a partire da 3000 giri/min, e solo a circa 4000 giri/min raggiungo 0,6 bar. Ho anche notato un po' di olio nello scarico.
Le guarnizioni dell'albero motore sono state sostituite, e la potenza del motore sembra essere a posto. Non c'è olio nel liquido di raffreddamento, né liquido di raffreddamento nell'olio.
Qualcuno ha un consiglio per me? |
Sono sicuro che sia un 2.4 TDI da 80 cavalli? Probabilmente si tratta di un 2.4 TD.
L'avviamento del motore avviene troppo tardi! L'albero delle turbine turbo può essere facilmente controllato, dopo aver rimosso il tubo di aspirazione, e con uno specchio si possono verificare con precisione eventuali danni.
Occasionalmente, rimuovere il tubo di sfiato del carter (LD) dal collettore di aspirazione e verificare la presenza di maggiori tracce di olio; una leggera pellicola di olio è normale.
Ho riscontrato lo stesso problema sul mio T3 1.6TD: molta fumosità al momento dell'avviamento. Dopo un po', a causa del surriscaldamento del collettore di scarico, la fumosità è diminuita (l'olio brucia in modo più pulito).
Un'altra domanda: come si comporta il motore all'avvio?
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 30-10-2026, 23:59.
Profilo MP Email Garage |
chriskross Blaumann
23-04-2012, 21:41 Oggetto: VW LT 2.4 TDI: Usato, Occasione, Prezzo |
Ciao, si tratta di un 2.4 TD con 70 kW, immatricolato nel 1995, modello ACL.
L'avviamento è buono.
Il collettore di aspirazione è già unto. Nel tuo caso, il turbocompressore era difettoso? E a partire da quando dovrebbe iniziare a generarsi la pressione di sovralimentazione?
Mi sembra che l'asta del turbocompressore sia un po' dura da muovere.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 31-10-2026, 0:00.
chriskross Blaumann
24-04-2012, 8:04 Oggetto: VW LT 2.4 TDI: Usato, Occasione, Prezzo |
Ho smontato il turbocompressore e si notano chiare tracce di olio, o addirittura gocce di olio, all'interno del tubo di scarico.
A6 AFB
A6 BRE DPF
