fordi
Iscritto il: 23/04/2012 Messaggi: 14 Karma: +0 / -1 Località: Walheim
23-04-2012, 16:57 Oggetto: Rimozione centralina ABS/ESP, controllo usura freni |
Cosa sto facendo di sbagliato? Vorrei disattivare il controllo dell'usura delle pastiglie dei freni.
L'unità di controllo indica il codice 0040, relativo all'indicatore delle pastiglie dei freni, che è al livello 1. Pertanto, dovrei inserire il valore 39.
Inserisco il valore 39, ma non viene accettato. L'auto è un'Audi A4 del 1999.
Tradotto il 25-09-2026, 23:53.
Profilo MP Email |
23-04-2012, 17:28 Oggetto: Centralina ABS/ESP: rimozione controllo usura freni |
fordi ha scritto: | Ciao.
Cosa sto facendo di sbagliato? |
L'autoscansione non è stata pubblicata, quindi non si sa cosa è installato nella tua auto e bisognerebbe fare delle ricerche approfondite. Non può essere così, vero?
Tradotto il 25-09-2026, 23:54.
Profilo MP WWW Garage |
fordi
23-04-2012, 17:32 Oggetto: Autoscan: Scansione automatica documenti |
La installerò non appena l'avrò ricevuto.
Profilo MP Email |
Warmduscher Ospite
24-04-2012, 12:31 Oggetto: Rimozione centralina ABS/ESP, controllo usura freni |
Finché Bisfori non sarà di nuovo disponibile, mi permetto di fare una domanda sull'argomento:
Esiste una lista, magari online, che indica per quali modelli di auto Audi è possibile disattivare l'indicatore di usura delle pastiglie dei freni tramite VCDS o software simili, e per quali no?
Esistono dei principi generali a riguardo? Ad esempio, per gli impianti Audi XY prodotti a partire dall'anno XXXX, o per i sistemi ABS Bosch a partire dalla versione X.X o per l'ESP X.X?
Tradotto il 25-09-2026, 23:56.
fordi
26-04-2012, 7:48 Oggetto: Scans: Come leggere e interpretare i documenti |
Come posso disattivare l'indicatore di usura dei freni?
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Audi.txt |
| Dimensione file: |
3.41 KB |
| Scaricato: |
1771 volte |
Profilo MP Email |
26-04-2012, 8:26 Oggetto: Rimozione centralina ABS/ESP, controllo usura freni |
Perché nel tuo file di testo, nella sezione relativa alla codifica per ABS/ESP, c'è una riga vuota?
Come è programmato il centralina al momento?
fordi
26-04-2012, 8:52 Oggetto: Scanner: Come funziona e a cosa serve |
Ho eseguito una scansione dell'auto e questo è ciò che risulta. Come devo interpretare questa informazione, dato il modo in cui è attualmente programmata? Io non ho programmato nulla. Ho ricevuto l'auto così com'è e vorrei solo disattivare la funzione di controllo dei freni perché i cavi sono difettosi.
Tradotto il 25-09-2026, 23:57.
Profilo MP Email |
26-04-2012, 9:10 Oggetto: Rimozione centralina ABS/ESP, controllo usura freni |
Quale codifica mostra la centralina ABS quando si desidera modificarla?
Sto pensando se disattivare l'indicatore di usura delle pastiglie dei freni nel quadro strumenti.
Una soluzione semplice sarebbe quella di rintracciare i cavi per i ponti all'interno delle superfici, tagliarli e saldare insieme le estremità dei cavi.  In fondo, se i cavi sono già difettosi, non si perde nulla così.
Sei sicuro che sia effettivamente la spia dell'usura delle pastiglie dei freni a illuminarsi nel cruscotto, o potrebbe esserci un altro problema?
Cosa succede se si programma il quadro strumenti con il codice 01040?
Si prega di interrompere correttamente la connessione all'unità di controllo dopo OGNI modifica della codifica e quindi spegnere l'accensione.
Tradotto il 25-09-2026, 23:59.
fordi
26-04-2012, 10:02 Oggetto: Scanner: Come funziona e a cosa serve |
Purtroppo, non è così semplice raggiungere il cavo perché uno dei cavi, già presente nella parte superiore, è danneggiato.
Sì, e il sistema Kombii verrà disattivato. Il codice è 00040 e l'usura dei freni è indicata come 1.
39 oppure solo io inserisco 39 e il codice 00040 rimane invariato, non cambia.
Perché dovrei inserire il codice 1040?
Tradotto il 26-09-2026, 0:00.
Profilo MP Email |
26-04-2012, 10:37 Oggetto: Rimozione centralina ABS/ESP, controllo usura freni |
No, non è così. Le codifiche funzionano generalmente come una maschera di bit, motivo per cui i valori delle singole opzioni sono sempre potenze di 2 (2^x).
Se nel software VCDS è presente una sequenza di numeri con "??xxx" e una successiva spiegazione, la spiegazione si riferisce alle due posizioni "??" all'interno dell'intero numero.
Se quindi l'opzione "attivare l'indicatore di usura delle pastiglie dei freni" è "+01" e il codice che hai tu è 00040, allora in questo numero non è mai stato impostato un "+01" come bit.
E quello che non è stato impostato, non può essere sottratto, logicamente, giusto?
Per questo, per favore, fate quello che ho scritto, io non scrivo mai niente senza una ragione specifica.
Oltre a questo, non devi inserire "1040", ma quello che ho scritto, mantenendo sempre 5 cifre, anche se ci sono zeri iniziali.
Tradotto il 26-09-2026, 0:02.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
26-04-2012, 11:45 Oggetto: Rimozione centralina ABS/ESP, controllo usura freni |
E pensavo che si trattasse di un cambio di centralina.  .
Che significa questa buffonata?
Cavo danneggiato: riparare o sostituire.
In questo lasso di tempo, si può quasi riparare l'impianto cablato. Chissà cosa altro potrebbe essere rotto.
Perché modificare l'auto?
Tradotto il 26-09-2026, 0:03.
fordi
26-04-2012, 12:56 Oggetto: Scanner: Come funziona e a cosa serve |
Mi piacerebbe riparare i cavi, ma ho solo un laptop.
Profilo MP Email |
fordi
26-04-2012, 13:52 Oggetto: Scanner: Come funziona e a cosa serve |
Con il codice 01040, non cambia nulla nell'annuncio.
Tradotto il 26-09-2026, 0:04.
Profilo MP Email |
fordi
27-04-2012, 19:10 Oggetto: Scanner: Come funziona e a cosa serve |
Nessuno ha un'idea?
Profilo MP Email |
mullemaus Ospite
27-04-2012, 20:13 Oggetto: Rimozione centralina ABS/ESP, controllo usura freni |
No, non hai attivato l'indicatore di usura dei freni. Perché in quel caso, il codice sarebbe stato 01040  fin dall'inizio.
+00 - sarebbe infatti un'aggiunta non necessaria  .
27-04-2012, 20:53 Oggetto: Rimozione centralina ABS/ESP, controllo usura freni |
Citazione: | | Sei sicuro che sia effettivamente l'indicatore di usura dei freni a illuminarsi nel cruscotto, oppure potrebbe esserci un altro problema? |
Certo, posso provare a fare una foto dell'indicatore di usura delle pastiglie dei freni.
Tradotto il 26-09-2026, 0:05.
