Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio25-04-2012, 16:29    Oggetto: Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Cita
Un collega ha un problema con la sua Audi A4 B6: una delle porte posteriori non si apre più tramite il telecomando centralizzato. Esiste forse qualche trucco per aprire la porta dall'interno senza danneggiarla, in modo da poter rimuovere i pannelli interni per effettuare le riparazioni?
Tradotto il 18-08-2026, 18:08.
Messaggio25-04-2012, 17:11    Oggetto: Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Cita
Proviamo ancora una volta a vedere se riusciamo a sbloccare la serratura.
Forse scollegare la batteria per un minuto potrebbe risolvere il problema?
Proverei prima a risolvere la situazione in modo sottile, prima che diventi spiacevole.
Rimuovere la copertura non sarà facile, se non addirittura impossibile.
perché serve anche da sigillo per Audi, quindi si trova davanti alla guarnizione della porta, non al suo interno.
Sai per caso come si smonta normalmente la carenatura?
Se la risposta è negativa: dati del veicolo?
Tradotto il 18-08-2026, 18:10.
Messaggio25-04-2012, 18:20    Oggetto: Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Cita
perché serve anche da sigillo per Audi, quindi si posiziona davanti alla guarnizione della porta, non tra di essa.
Se la risposta è negativa ---> Dati del veicolo?
Grazie, passerò questa informazione agli altri.
In linea di principio, ha accesso ai documenti relativi alla divisione Audi.
Tradotto il 18-08-2026, 18:11.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio25-04-2012, 20:07    Oggetto: Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Cita
Non sblocca più una porta posteriore tramite il sistema di chiusura centralizzata
Sembra che non sia possibile aprire il portiere dall'interno tirando due volte la maniglia nel modello B6.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 18-08-2026, 18:12.
Messaggio25-04-2012, 20:27    Oggetto: Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Cita
pax ha scritto:
Non sblocca più una porta posteriore tramite il sistema di chiusura centralizzata .
Sembra che non sia possibile aprire il portellone posteriore tirando due volte la leva interna.
Arrivederci.
pax
Comunque, ci aveva già provato, senza successo...
Tradotto il 18-08-2026, 18:13.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio25-04-2012, 21:52    Oggetto: Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Cita
Non forzare la serratura.
Che brutta cosa, provo un po' e prego che il motore funzioni di nuovo.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio26-04-2012, 20:13    Oggetto: Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Cita
È possibile rimuovere solo la maniglia della porta in questo caso?
Era difficile da confrontare, ma l'avevo già riscontrato più volte su un Actros, e lì riuscivo sempre ad aprire la serratura con una piccola fessura e un filo lungo.
Tradotto il 18-08-2026, 18:14.
Messaggio26-04-2012, 20:19    Oggetto: Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Cita
Era difficile da paragonare, ma l'avevo già provato più volte sull'Actros
Esatto. In alcuni casi, la serratura può essere sigillata all'interno del meccanismo.
Non passerà niente dall'esterno.
Tradotto il 18-08-2026, 18:15.
Messaggio26-04-2012, 20:46    Oggetto: Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Cita
Purtroppo, non ho ancora ricevuto notizie nuove da lui...
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio02-05-2012, 22:40    Oggetto: Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Cita
Altrimenti, è importante sapere che i pannelli delle portiere per la B6, nel formato 3-2-1, sono relativamente economici da trovare icon_wink.gif.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Messaggio02-05-2012, 22:46    Oggetto: Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Cita
Grazie a tutti, anche per il consiglio riguardo al libro.
Staccare la batteria, a proposito, non ha aiutato icon_sad.gif.
Sembra che il problema possa essere risolto dal concessionario. Fortunatamente, l'auto ha ancora la garanzia per i veicoli usati. Vi terrò aggiornati se ci saranno novità.
Tradotto il 18-08-2026, 18:16.
Messaggio02-05-2012, 23:38    Oggetto: Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Cita
michiglaser ha scritto:
Altrimenti, è importante sapere che i pannelli delle portiere per la B6 sono relativamente economici da trovare presso il rivenditore 3-2-1 icon_wink.gif
. Il problema, come ha già detto Autoservice, è che con Audi si ha sempre questa struttura con l'intero telaio.
Non so come sia fatto il modello B6 dietro, ma in tutte le Audi a cui ho lavorato finora, danneggiare solo il pannello della porta non porterebbe quasi nessun beneficio, perché bisogna rimuovere l'intera struttura. icon_sad.gif
Tradotto il 18-08-2026, 18:17.
Messaggio20-05-2012, 20:59    Oggetto: Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Cita
La porta è ora aperta.
È necessario tirare contemporaneamente le leve interne ed esterne e, allo stesso tempo, azionare il telecomando. Nel caso in cui qualcun altro dovesse riscontrare lo stesso problema...
Tradotto il 18-08-2026, 18:18.
Messaggio21-05-2012, 16:55    Oggetto: Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Cita
Bisogna tirare contemporaneamente le leve sia all'interno che all'esterno, e allo stesso tempo premere il pulsante
. Se qualcun altro dovesse avere questo problema... }
Grazie per il feedback!
Tradotto il 18-08-2026, 18:19.
Messaggio21-05-2012, 19:03    Oggetto: Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Cita
In aggiunta, ho scoperto oggi che la porta funziona di nuovo perfettamente, come prima del "reset" icon_smile.gif.
Valutazioni - Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre?
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori posteriori VW T6, sostituzione / scarsa ef... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG 2003, bau indifferente non si apre, centralina... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sensore porta posteriore Audi A6 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Apertura portellone posteriore Passat 3BG. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dischi freno posteriori G3: difficile? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
