MicroCAN Golf 6: Centraline non rispondono
gugiboy
Messaggio21-05-2012, 14:29    Oggetto: MicroCAN Golf 6: Centraline non rispondono Cita
Buongiorno.
Ho ricevuto il MicroCan qualche giorno fa. Sul mio computer (Win7) è installata la versione 11.11.3 di VCDS RKS, con cui vorrei effettuare delle codifiche sulla mia Golf 6 GTI.
Problema:
Alcune centraline rispondono, altre no (vedere scansione).
La cosa più importante per me è avere accesso al "17-Kombiinstrument".
Comportamento della soluzione finora:
Bloccare, sblocco completo del veicolo, chiave di accensione in posizione prima, seconda o terza, con il motore in funzione, disconnessione della batteria e attesa di 10 minuti: ho già provato tutto senza successo.
A partire da oggi, si è verificato un nuovo errore nel sistema 08-climatizzazione/riscaldamento, ma non riesco a leggerlo. Anche in questo caso, compare il messaggio di errore "Centralina non risponde".
Dove potrebbe essere sepolto il cane?
Grazie mille in anticipo e cordiali saluti.
Thomas.
PS: Ho utilizzato la funzione di ricerca e ho consultato altri forum (come il vagcom wiki), ecc. Prima di ordinare il MicroCAN, ho consultato il sito web di Kaufmann Automotive GmbH per assicurarmi che la Golf 6 fosse compatibile con il MicroCAN.
Versione VCDS: RKS 11.11.3.
Data: 06/04/2012.
Lunedì 21 maggio 2012, 14:50:36.61229.
Tipo di veicolo: 7N0.
Scansione: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 20 25 2E 37 42 44 46 52 55 56
62 72
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ1KZBW17XXXX.
01-Motore -- Stato: OK 0000
03-Freni -- Stato: OK 0000
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
08-Clima/Riscaldamento -- Stato: Errore 0010.
09-Rete di bordo -- Stato: OK 0000.
10-Assistenza al parcheggio 2 -- Stato: OK 0000
Ammortizzatore posteriore -- Stato: OK 0000.
15-Airbag -- Stato: OK 0000
Volante (di diametro) 16 pollici -- Stato: OK 0000.
Strumento combinato 17 -- Stato: OK 0000.
19-CAN-Gateway -- Stato: OK 0000.
Assistente luci abbaglianti -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore a 25 vie -- Stato: OK 0000.
2E-Media Player 3 -- Stato: OK 0000.
Navigazione: Stato: OK 0000.
Portello elettrico, 42 porte -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: OK 0000.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Portiera elettrica lato passeggero: OK 0000.
55-Regolazione dell'ampiezza del fascio luminoso. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: OK 0000.
Porta 72, elettrica, lato destro -- Stato: OK 0000.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Motore (CCZ)
File di etichettatura: 06J-907-115-CCZ.clb
Codice articolo SW: 5K0 907 115; Codice articolo HW: 1K0 907 115 AA.
Componente: Motore 2.0l R4/4V TFSI 0050
Revisione: AAH18--- Numero di serie:
Codifica: 0403000C18070160
Numero di pratica: WSC 00191 264 15243.
VCID: E7F26F33D676751
Nessun codice di errore rilevato.
Pronta: 0010 0100
Indirizzo 03: Freni (J104)
File di etichette: RKS\1K0-907-379-60EC1F.clb
Codice articolo SW: 1K0 907 379 BE; Codice hardware: 1K0 907 379 BE.
Componente: ESP MK60EC1 H31 0108.
Revisione: 00H31001
Codifica: 143B600D092900FC281006E7901D0041350800
Numero di operazione: WSC 01357 011 00200.
VCID: 76CCB277C1DC1C9
Indirizzo 08: Climatizzazione/Riscaldamento.
non raggiungibile.
Indirizzo 09: Sistema di bordo (J519)
File di etichette: RKS\1K0-937-08x-09.clb
Codice ricambio SW: 1K0 937 087 J; Codice hardware: 1K0 937 087 J.
Componente: BCM PQ35 H 103 0615.
Revisione: 00103 AD
Codifica: 4E180A3AE833F3C040880088310009E4437D008853218D20E48000240040
Numero di pratica: WSC 01357 011 00200.
VCID: 38507C4F8B48AA9
Sottosistema 1 - Numero di parte: 5K1 955 119
File di etichettatura: RKS\1KX-955-119.CLB
Componente: Tergicristallo 26111 26 0512.
Codifica: 009795
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1K0 955 559 AH. File di etichettatura: RKS\1K0-955-559-AG.CLB.
Componente: RLS 271110 05 54 0403.
Codifica: 0430AD
Sottosistema 3 - Numero di parte: 1K8 951 171.
Componente: Sensore DWA 00 001 0104.
Sottosistema 4 - Numero di parte: 1K8 951 605 A.
Componente: LIN BACKUP HO H11 9004.
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J446)
File di etichettatura: RKS\3C8-919-475.clb
Codice articolo SW: 5K0 919 475 E; Codice articolo HW: 5K0 919 475 E.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 8K H01 0012.
Revisione: -------- Numero di serie: 1259103191XXXX
Codifica: 108003
Indirizzo 14: Smorzamento delle vibrazioni (J250)
File di etichette: RKS\3C0-907-376.clb
Codice articolo SW: 3C0 907 376 A; Codice hardware: 3C0 907 376.
Componente: DISPOSITIVO DI SMORZAMENTO H07 0071.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 2311100161XXXX
Codifica: 000180
VCID: 2772AF3356F6351
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File di etichettatura: 5K0-959-655.clb
Codice articolo SW: 5C0 959 655 B; Codice hardware: 5C0 959 655 B.
Componente: Airbag VW10 013 0613
Numero di serie: 003G5R01XXXX
Codifica: 00003834
Set di dati ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014.
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 3146416B60327B1
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato conducente:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 5K0 959 354, Numero di parte HW: 5K0 959 354.
Componente: Sensore di velocità del veicolo, codice H01.
Numero di serie: 3572MSME3348155AXXXX
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero.
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 5K0 959 354, Numero di parte HW: 5K0 959 354.
Componente: Sensore. Lato passeggero. H01.
Numero di serie: 3582MSME272C065XXXX
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Componente: S.Sens.Fahr.H --- ----
Numero di serie: 3512QSME3A507610XXXX
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Numero di serie: 3522QSME06467667XXXX
Indirizzo 16: Volante.
non raggiungibile.
Indirizzo 17: Cruscotto combinato.
non raggiungibile.
Indirizzo 19: Gateway CAN (J533)
File di etichettatura: 7N0-907-530-V2.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 530 C; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: J533. Gateway H37 0614.
Revisione: H37. Numero di serie: 021210F200XXXX.
Codifica: 350002
VCID: 3040446F6338729
Indirizzo 20: Assistente per l'abbagliamento (J844)
File di etichettatura: RKS\8K0-857-511.clb
Codice articolo SW: 5K0 857 511 B; Codice hardware: 8P0 857 511 C.
Componente: FLA H04 0006
Revisione: AA001002
Codifica: 02018B6B74745D545420363E00
VCID: 2D7E5D1B740A1F1
Indirizzo 25: Sistema di antifurto.
non raggiungibile.
Indirizzo 2E: Media Player 3 (J650)
File di etichetta: RKS\5N0-035-342.lbl
Codice articolo SW: 5N0 035 342 D; Codice hardware: 5N0 035 342 D.
Componente: SG EXT.PLAYER H13 0150.
Revisione: A1001003. Numero di serie: 766897XXXX.
Codifica: 010000
VCID: 2870AC0F5BE83A9
Indirizzo 37: Navigazione (J0506)
File di etichette: RKS\1T0-035-680.clb
Codice articolo SW: 1T0 035 680 C; Codice hardware: 1T0 035 680 C.
Componente: RNS-MID H42 2720.
Revisione: AB001001. Numero di serie: VWZ6Z7K833XXXX.
Codifica: 040004020400009000
Set di dati ASAM: ------------------------- ------
VCID: 2E7C5A17790C649
Indirizzo 42: Elettronica per porta, conducente.
File di etichette: RKS\1K0-959-701-MAX3.lbl
Codice articolo SW: 5K0 959 701 E; Codice articolo HW: 5K0 959 701 E.
Componente: Porta-SG 009 2151
Codifica: 0004278
VCID: 3448487F57204E9
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata. File di etichette: RKS\1Kx-909-14x-44.clb.
Codice articolo: 1K0 909 144 J
Componente: EPS_ZFLS, classe 184. 3001.
Revisione: 00H17000
VCID: 3146416BA8327B1
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichette: RKS\1K0-959-702-MAX3.lbl
Codice articolo SW: 5K0 959 702 C; Codice hardware: 5K0 959 702 C.
Componente: Porta-SG 009 2119
Codifica: 0004534
VCID: 334A4B63522E491
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa.
File di etichette: RKS\5M0-907-357-V2.lbl
Codice articolo SW: 5M0 907 357 C; Codice hardware: 5M0 907 357 C.
Componente: Centralina AFS 0148
Revisione: 00H04000 Numero di serie:
Codifica: 1444956
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7L6 941 329 B.
Componente: Modulo AFS-Lst. l 0004.
Codifica: 00000022
Sottosistema 2 - Numero di parte: 7L6 941 329 B.
Componente: Modulo AFS-Lst. r 0004.
Codifica: 00000022
Indirizzo 56: Radio (J0506) File etichette: RKS\1T0-035-680.clb
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro.
File di etichette: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl
Codice ricambio SW: 5K0 959 703 D; Codice ricambio HW: 5K0 959 703 D.
Componente: Porta - SG 007 2101
Codifica: 0000144
Numero di pratica: WSC 01357 011 1012552.
VCID: 354E757B5C5A571
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichetta: RKS\1K0-959-704-GEN3.lbl
Codice ricambio SW: 5K0 959 704 D; Codice ricambio HW: 5K0 959 704 D.
Codifica: 0000144
VCID: 364C7277415C5C9
Fine.
 Fehlermeldung beim einloggen auf das Kombiinstrument
 Dimensione file:  731.96 KB
 Visualizzato:  6623 volte
 Rückmeldung VCDS/Programmeinstellungen/Test
 Dimensione file:  222.25 KB
 Visualizzato:  4914 volte
Golf 6 GTI 2011, RNS510
Tradotto il 24-10-2026, 1:12.
Messaggio21-05-2012, 15:13    Oggetto: MicroCAN Golf 6: Centraline non rispondono Cita
Il cruscotto funziona correttamente? Il tipo di veicolo 7N è un VW Sharan, e NON una Golf 6!
Come si verifica il codice di errore 7N nella scansione? Sono stati sostituiti o modificati il quadro strumenti, altri centraline (gateway CAN) o altri componenti?
Tradotto il 24-10-2026, 1:13.
gugiboy
Messaggio21-05-2012, 15:35    Oggetto: MicroCAN Golf 6: Centraline non rispondono Cita
Il quadro strumenti funziona perfettamente, per quanto ne so.
Mi restituisce sempre questo tipo di veicolo (7N0): sia quando seleziono "Rilevamento componenti (solo CAN)" che quando seleziono "5K - Golf/Jetta VI".
Le centraline (hardware) non sono state sostituite.
Forse è necessario prima sbloccare questi dispositivi di controllo (o accedere tramite password)?
Grazie e saluti.
Thomas.
Tradotto il 24-10-2026, 1:14.
Messaggio21-05-2012, 15:47    Oggetto: MicroCAN Golf 6: Centraline non rispondono Cita
È necessario forse prima sbloccare queste centraline (o accedere con una password)?
no.
Sembra che la cosa del tipo "7N" sia effettivamente "normale", ma personalmente non la trovo molto bella.
Vediamo un po' cosa succede.
Tradotto il 24-10-2026, 1:15.
gugiboy
Messaggio21-05-2012, 15:56    Oggetto: MicroCAN Golf 6: Centraline non rispondono Cita
Ho scoperto il problema:
Sembra che la porta USB 3 del mio portatile HP sia la causa del problema.
Quando si passa a una porta USB 2.0, improvvisamente diventano disponibili anche gli altri dispositivi.
È strano che solo una parte non abbia comunicato correttamente?!?
Grazie comunque per l'aiuto velocissimo.
Thomas.
Tradotto il 24-10-2026, 1:16.
Messaggio21-05-2012, 16:00    Oggetto: MicroCAN Golf 6: Centraline non rispondono Cita
È una soluzione molto insolita, non me lo sarei mai aspettato.
Grazie per il feedback!
Saluti, Rainer.
Messaggio22-05-2012, 8:09    Oggetto: MicroCAN Golf 6: Centraline non rispondono Cita
Credo di aver visto che Windows installa i driver per ogni porta separatamente.
Se così fosse, o se così fosse in una specifica versione di Windows, potrebbe essere che, cambiando porta, i driver già noti vengano reinstallati e funzionino correttamente.
Si tratta, però, solo di una ricostruzione basata su ricordi molto vaghi.
Tradotto il 24-10-2026, 1:17.
gugiboy
Messaggio22-05-2012, 8:44    Oggetto: MicroCAN Golf 6: Centraline non rispondono Cita
Il dispositivo ha un'altra porta USB 3.0 (finora inutilizzata da VCDS) e, dopo l'installazione del driver, questo problema non dovrebbe verificarsi tramite questa porta, giusto?
Vi informeremo in seguito.
Thomas.
Tradotto il 24-10-2026, 1:18.
Messaggio22-05-2012, 8:48    Oggetto: MicroCAN Golf 6: Centraline non rispondono Cita
La tastiera è collegata anche tramite USB?
Allora, hai un grosso problema con le USB icon_lol.gif.
Tradotto il 24-10-2026, 1:19.
gugiboy
Messaggio22-05-2012, 11:55    Oggetto: MicroCAN Golf 6: Centraline non rispondono Cita
Certo, certo, è colpa di una (troppo) breve pausa caffè icon_razz.gif.
Ho testato tutte le porte del mio HP Notebook (8560w) utilizzando VCDS, e ho riscontrato la seguente reazione:
Porta 1 [UBS2.0]: funzionalità completa.
Porta 2 [UBS2.0]: funzionalità completa.
Porta 3 [UBS2.0 e ESATA]: funzionalità completa.
Porta 4 [UBS3.0]: funzionalità limitata con alcuni dispositivi di controllo.
Porta 5 [UBS3.0]: funzionalità limitata con alcuni dispositivi di controllo.
Potrebbe qualcuno testare questa cosa per escludere o confermare un malfunzionamento ricorrente con le porte USB 3.0?
Thomas.
Tradotto il 24-10-2026, 1:20.
Messaggio23-05-2012, 13:45    Oggetto: MicroCAN Golf 6: Centraline non rispondono Cita
@gugiboyVisualizzazione profilo: gugiboy: Per risolvere il problema, sarebbe interessante considerare quanto segue:
- Quale configurazione del computer? Specificare la versione di Windows, il Service Pack, il modello del computer e il chipset USB 3.0.
- Cosa mostra VCDS quando si inserisce il cavo di diagnostica nella porta dove NON funziona e si clicca su "Test" nelle impostazioni del programma? Qui viene visualizzata la versione del driver; sarebbe meglio inviarmi uno Screenshot via email.
- Cosa viene visualizzato, come indicato sopra, quando è inserito in una porta funzionante?
L'obiettivo è che icon_wink.gif funzioni sempre.
Tradotto il 24-10-2026, 1:22.
Nessun nuovo messaggio Centraline EDC15: Aggiornamento software Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, il vetro non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J da 5/99, portellino non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Le centraline non rispondono, Audi A6 2.5 TDI (problema r... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi elettrici Golf 3 TDI GT: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centraline non selezionabili Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A7 4K: Unità di controllo non raggiungibili e errori del... Diagnostica di Bordo (OBD)
