Octavia_4x4 Schrauber
24-08-2012, 14:52 Oggetto: Codice PR dei freni da scoprire |
Sto cercando i codici di programmazione (PR-Codes) relativi al sistema frenante per la nostra Octavia II. Nel piano di servizio è indicato solo l'equipaggiamento aggiuntivo presente sull'etichetta, ma devo capire quali codici di prodotto (PR) si applicano ai freni, sia anteriori che posteriori.
Dove posso trovare queste informazioni? Probabilmente solo ricambi originali Volkswagen?
Georg.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-08-2012, 15:43 Oggetto: Codice PR dei freni da scoprire |
L'etichetta dovrebbe contenere tutti i codici promozionali. Vedi anche http://shop.dieselschrauber.de/download/VCDS-Handbuch.pdf capitolo 29.
Pubblica pure una foto del tuo adesivo (numero di telaio oscurato).
Profilo MP WWW Garage |
24-08-2012, 19:05 Oggetto: Codice PR dei freni da scoprire |
dieselschrauber ha scritto: | Ciao,
L'etichetta dovrebbe contenere tutti i codici di PR. |
Davvero?
Ho un documento di 4-5 pagine per ogni mia auto, che contiene tutti i codici.
Sono già "qualche" in più rispetto a quanto indicato sull'etichetta. Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
24-08-2012, 20:10 Oggetto: Codice PR dei freni da scoprire |
Purtroppo, al momento non ho a disposizione la foto dell'adesivo, ma posso confermare che i codici relativi ai freni non sono presenti. Nel sistema dei componenti, le informazioni sono memorizzate nel mio sistema, ma non sono chiaramente visibili sull'etichetta del prodotto.
Accanto all'adesivo, c'è scritto solo "Optional aggiuntivi". Secondo il codice PR-Finder, questi sono tutti gli extra inclusi nel prodotto, a partire dalla versione base.
Penso che, se mi presento da un concessionario Skoda fornendo il numero di telaio, dovrei essere in grado di ottenere informazioni su quali componenti sono stati installati nel veicolo, giusto?
Poiché i freni anteriori sono disponibili in due misure, 280 mm e 288 mm, mentre quelli posteriori sono disponibili in 256 mm, 260 mm e 280 mm, secondo il mio catalogo.
Tendo a optare per la combinazione di dischi da 280/256 mm davanti/dietro. A quanto ne so, i freni da 288 mm richiedono già cerchi da 16"? Perché i dischi da 280 mm erano anche i freni più grandi per il mio modello 4x4, che potevano essere montati con cerchi da 15" in inverno. E il modello nuovo ha pneumatici da 15 pollici per l'inverno.
pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat Supporto
24-08-2012, 21:39 Oggetto: Codice PR dei freni da scoprire |
Citazione: | | Le freni da 288 mm, per quanto ne so io, richiedono già cerchi da 16"? | Nel Passat 3B/3BG, quelli anteriori sono montati con cerchi da 15".
Arrivederci.
pace
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
24-08-2012, 22:10 Oggetto: Codice PR dei freni da scoprire |
pax ha scritto: | | Nel Passat 3B/3BG, i cerchi da 15" sono montati anteriormente. | Corretto, nella piattaforma della Golf non è diverso; sopra i pneumatici da 288, i cerchi da 15" entrano sicuramente. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
25-08-2012, 7:33 Oggetto: Codice PR dei freni da scoprire |
Accidenti. Pensavo che così potessi almeno escluderne qualcuna...
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
25-08-2012, 11:24 Oggetto: Codice PR dei freni da scoprire |
È un fuoristrada. Non hanno forse solo un'unica opzione disponibile sull'asse posteriore?
26-08-2012, 10:40 Oggetto: Codice PR dei freni da scoprire |
Nel mio caso, c'erano 232 mm per la trazione anteriore (FWD), 239 mm per la trazione integrale (AWD) e 256 mm per la versione RS.
In questo caso, nel manuale di Trost, ho trovato almeno tre sistemi diversi per il sistema 4x4, con diametri di 256/260/280 mm.
Ordinare a scatola chiusa non è una buona idea, dato che avrò l'auto solo per un giorno.
