bastion Blaumann
05-06-2006, 17:34 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Wie kann ich denn ein gebrauchtes KI (VDO 8D0 919 003N) wieder auf Null stellen lassen? Oder darf ich dafür ins Ausland zu einem Tachojustierer fahren? |
wolfi_b Profi-Schrauber
06-06-2006, 9:53 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
[Traduzione in corso...] gar nicht-> Suchfunktion! 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
bastion Blaumann
06-06-2006, 10:23 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
[Traduzione in corso...] Von mir aus kann man auch den korrekten 30tkm höheren Kilometerstand einstellen. |
legolas09 Ospite
06-06-2006, 10:41 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
[Traduzione in corso...]also gehen tut das in jedem Falle und es ist auch nicht strafbar, solang es der Instandsetzung dient
hast du den Datenstand zur Hand?
vgl.
'Dem Gesetzgeber kam es bei der Schaffung des § 22 b Abs. 1 Nr. 1 StVG nicht darauf an, jegliche Formen des Einwirkens auf Wegstreckenzähler, etwa zum Zwecke der Justierung oder Reparatur, unter Strafe zu stellen. Die Strafnorm zielt vielmehr auf die vorbeugende Bekämpfung betrügerischer Täuschungen über die tatsächliche Laufleistung von Kraftfahrzeugen im Bereich des Gebrauchtwagenhandels
Ein Verfälschen ist demgegenüber nicht gegeben, wenn auf den Wegstreckenzähler zu Zwecken der Reparatur, Justierung, Konvertierung oder Datenrestauration eingewirkt wird, weil diese Handlungen auf die Gewährleistung oder Wiederherstellung der ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit des Wegstreckenzählers, also auf die Anzeige der tatsächlichen Laufleistung des Kraftfahrzeugs, abzielen.
Aktenzeichen : 2 BvR 1589/05
http://www.123recht.net/article.asp?a=16676' |
bastion Blaumann
06-06-2006, 10:52 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
[Traduzione in corso...] Was meinst du mit Datenstand? Die orginalen Kilometer des Autos? Die sind kein Problem. Das alte KI ist ja immernoch eingebaut. |
legolas09 Ospite
06-06-2006, 10:55 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
[Traduzione in corso...]also um das KI in den NEUMODUS zu versetzen und um die KM auf 0 zu stellen muss man den Datensatz haben!!!!... |
bastion Blaumann
06-06-2006, 11:06 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
[Traduzione in corso...] Nein, den habe ich nicht. Wo bekommt man den denn her? Mir ist es eigentlich auch egal ob ich jetzt das KI in den Neuzustand setze oder die Kilometer auf den korrekten Wert einstelle. Letzteres ist mir auch lieber. |
legolas09 Ospite
06-06-2006, 11:26 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
[Traduzione in corso...]also den Datenstand musst du auslesen...
nun erzähl mir mal warum du dies alles brauchst um mal abzuschätzen was du wirklich brauchst...! |
bastion Blaumann
06-06-2006, 11:35 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
[Traduzione in corso...] Also, ich habe vor bei meinem B5 Bj96 FIS + Zusatzinstrumente nachzurüsten. Aus dem Grund habe ich mir vom Teileverwerter ein passendes KI gekauft. Allerdings passt natürlich bei dem neuen KI der Kilometerstand nicht (ca 30tkm zu niedrig).
Darum will ich den Kilometerstand vom alten KI auf das neue übernehmen. Bei meinem alten KI konnte ich den Kilometerstand mit VAGCom ändern. Darum hatte ich auch hoffnung das es bei dem anderen auch klappen könnte. Geht aber nicht.
Ob ich das KI jetzt zur Instandsetzung schicke und ich es danach im Neumodus zurückbekomme und ich selber die Laufleistung eintrage oder gleich der korrekte Kilometerstand eingestellt wird ist mir egal. Ich will nur das das Ding die korrekte Laufleistung anzeigt, u.a. wegen Garantie und Versicherung.
Ich habe zuhause keinerlei Hardware zum auslesen des Datenstandes oder zum direkten programmieren des EEPROMs. Darum suche ich ja wen der das für mich macht. |
legolas09 Ospite
06-06-2006, 12:42 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
[Traduzione in corso...]okay...also wenn das so ist, kann man dir sicher helfen -->PN |
Nebelwerfer_TDI Ospite
06-06-2006, 12:47 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
 erzähl uns mal wie du das gemacht hast?! VAG COM decompiliert, und im Programmcode die betreffende Stelle (evt. if Abfrage?!) gesucht, und geändert? |
bastion Blaumann
06-06-2006, 12:52 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
[Traduzione in corso...] Nein, einfach mit "13681" eingelogt Kanal 9 ausgewählt und den neuen Wert eingegeben.
War zum Test nur -10km und danach wieder +10km. Vielleicht lag es an der geringen Differenz vielleicht gab es auch einige NSI Tachos die mit einer Debug Software ausgeliefert wurden. |
06-06-2006, 13:02 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
Nein, einfach mit '13681' eingelogt Kanal 9 ausgewählt und den neuen Wert eingegeben.
Müsste ich direkt mal ausprobieren.........
Bei manchen KIs liefert VAG COM sogar Direkthilfe, wenn man mitn Mauszeiger auf den Betreffenden Anpassungkanal fährt. Bei dem, der für den Tachostand zuständig ist, hab ich da mal an einem G4 KI gelesen, dass es eben nur (wie hier irgendwo beschrieben) unter 100 km geht. |
legolas09 Ospite
06-06-2006, 13:54 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
kenn ich auch nur so  |
06-06-2006, 17:59 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
[Traduzione in corso...] Hi,
Citazione: |
Warum nicht einfach einen Rechteckgenerator an den Gebereingang des Tachos haengen und dann die passende (ausprobieren) Frequenz draufgeben? 30 tkm sind 120 Stunden (also 5 Tage) bei 250 km/h. Fragt sich allerdings, was das KI vom Auto alles braucht, um soweit zu laufen, dass es den km-Stand hochzaehlt.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
bastion Blaumann
07-06-2006, 7:39 Oggetto: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen |
[Traduzione in corso...] Wenn ich wüsste wo ich das Zeug anschließen muß kein Problem. |
