vwSchrauber Profi-Schrauber
17-12-2012, 14:39 Oggetto: Filtro di bypass economico |
Ecco alcune riflessioni del fine settimana scorso:
Come alternativa economica a un filtro di bypass o a un filtro fine (con una dimensione dei filtri inferiore a 5-7 micron), si può utilizzare un filtro del carburante senza tappo di scarico dell'acqua (in plastica).
Ad esempio, potrebbero essere i modelli WK723, WK731, ecc., oppure, se si desidera qualcosa di più grande, il modello WK962/4.
Il filtro viene montato su una testata universale con attacchi M14x1,5.
È importante non eliminare il regolatore di pressione, poiché altrimenti si perderebbe troppa pressione dell'olio attraverso il circuito secondario. In questo caso, una vite "OUT" di una pompa Bosch VE con un foro di 0,55 mm sarebbe una soluzione adatta. Poiché presenta una filettatura 12x1,5, è necessario un adattatore da 14x1,5 a 12x1,5.
L'assemblaggio avviene, ad esempio, tramite viti cave e anelli terminali, utilizzando tubi idraulici a bassa pressione (20-30 bar), idealmente il più sottili possibile (6 mm). selber schrauben - statt Werkstattpfusch
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
Autoservice piace questo. |
17-12-2012, 22:08 Oggetto: Filtro di bypass economico |
Hm, a cosa dovrebbe servire tutto questo  ? Non servirà più per il cambio dell'olio? NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
17-12-2012, 23:18 Oggetto: Filtro di bypass economico |
Le vie del Signore sono imperscrutabili. Speriamo che non gli sia successo niente di grave.  LG, Onkel BM
19-12-2012, 21:17 Oggetto: Filtro di bypass economico |
Esistono motori che sono dotati solo di un filtro dell'olio, e quindi richiedono intervalli di cambio olio molto brevi, con conseguente elevata usura. Qui, spesso, è più economico e semplice utilizzare un filtro per correnti di dispersione  . selber schrauben - statt Werkstattpfusch
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2557 Karma: +583 / -0 Località: bei Zwickau
19-12-2012, 22:49 Oggetto: Filtro di bypass economico |
Ciao!
Dov'è esattamente?
Tagliaerba, trattori prebellici, compattatrici? Grüße, Steffen!
vwSchrauber piace questo. |
19-12-2012, 23:09 Oggetto: Filtro di bypass economico |
Ad esempio, la VW Beetle e la Fiat 500 originale hanno solo un filtro dell'olio molto semplice. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
20-12-2012, 10:24 Oggetto: Filtro di bypass economico |
Citazione: | | Tagliaerba, trattori prebellici, compattatrici vibranti ? |
Gruppi elettrogeni, ad esempio... dove la sostituzione dell'olio nelle versioni insonorizzate è spesso piuttosto faticosa  . selber schrauben - statt Werkstattpfusch
