Tuning VAG COM: Guida e Tutorial
SeatLeon
Messaggio14-04-2003, 17:46    Oggetto: Tuning VAG COM: Guida e Tutorial Cita
Cosa si può pensare di questa guida? Sembra provenire da un 'pro' icon_question.gif del fai-da-te. Per favore, non bombardatemi di critiche se questo è già stato discusso. icon_smile.gif
Ottimizzazione TDI con VAG-COM.
Ho trovato un modo, grazie ai miei colleghi, per...
dare un po' più di potenza a un motore TDI senza ricorrere a modifiche aggiuntive.
Chip o centralina. Viene utilizzato nel sistema di controllo del motore con l'ausilio del VAG Tester.
Sono state modificate le informazioni relative al motore tramite il dispositivo VAS 5051. Questa operazione può essere eseguita solo presso un'officina autorizzata.
È possibile affidarsi a persone di fiducia. Vorrei sottolineare che, eventualmente...
die Garantie erlöschen kann. Frag einfach vorher nochmals nach. Certo.
Non sono certo molti cavalli vapore che ne derivano, ma comunque fa la sua parte.
notabile nella coppia.
Bene, ora basta chiacchiere, ecco le istruzioni:
Estrarre i codici di errore.
2. In caso di errori nel sistema, farli correggere preventivamente.
3. Se è installata una centralina aggiuntiva, è necessario rimuoverla preventivamente.
werden weil sonst falsche Daten daraus entstehen. Potrà farlo più tardi.
dopo la rimozione, possono essere reinstallati. Le modifiche qui specificate...
Potrebbe provenire direttamente dalla fabbrica. La Volkswagen ha posizionato il valore al centro.
gesetzt und hier wird er nur etwas nach oben gesetzt. Si creano...
keine Beeinträchtigungen außer das er bissle mehr Rußen tut. NaMi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Aussage von VW - Servicetechniker besteht keine Gefahr. Da me.
Finora non si sono verificati danni e non ci sono state perdite.
arrivato.
4. Ecco lo schema per l'ottimizzazione:
Ottimizzazione per motori TDI, ad eccezione dei modelli a iniezione pompa-iniettore.
È molto importante salvare i vecchi valori prima di modificarli.
per eventuale ripristino del processo.
01 Motore.
Login 12233.
Canale 01 32784: valori massimi (ci sono delle manopole che si possono alzare e abbassare).
(si può spingere!)
Canale 02, valore massimo: 33638.
Adesso è arrivato il momento. Il tuo TDI ha un po' più di potenza.
Der effekt: Etwas mehr Drehmoment und bessere Durchzugskraft. Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Trasmissione automatica TDI con modulo aggiuntivo, che mantiene una coppia motrice costante.
la relativa prestazione. In quelli in cui l'ho già fatto, è...
l'entusiasmo è grande.
...l'ho trovato da qualche parte su internet...
Tradotto il 23-09-2026, 23:33.
joergs
Messaggio14-04-2003, 18:07    Oggetto: Tuning VAG COM: Guida e Tutorial Cita
Prova a usare la funzione di ricerca. Ne abbiamo già discusso in passato e l'abbiamo trovata meno efficace!
edit: potrebbe quasi essere una guida di questa piattaforma di aste, oh, come si chiama? icon_biggrin.gif
Tradotto il 23-09-2026, 23:34.
Messaggio20-04-2003, 20:06    Oggetto: Assurdità: ecco perché è una sciocchezza Cita
Anche se Jörg ha ragione, ecco il mio commento personale:
Se dovessi applicare questa modifica al mio trattore, otterrei come risultati più evidenti una maggiore tendenza a sobbalzare nella zona di carico inferiore e un aumento di circa 40 giri al minuto nel regime minimo (tramite il canale 2).
A pieno carico, potrebbero essere iniettati circa 0,4 mg in più per ogni ciclo - il che, considerando una quantità massima di 40 mg, rappresenta circa l'1% e si traduce quindi in una potenza nominale di circa 111 CV invece di 110 CV.
L'autore, durante le successive misurazioni, probabilmente ha fatto funzionare il motore al massimo dei giri e/o ha sgonfiato le gomme in modo tale da ridurre il loro diametro di rotolamento, il che, ovviamente, grazie alla trasmissione più corta, fa sembrare che ci sia più potenza icon_lol.gif.
Perché solo il tecnico ha trascurato l'inizio dell'iniezione = canale 4 icon_eek.gif icon_question.gif?
Non mi è del tutto chiaro come un aumento del regime minimo possa portare a maggiori prestazioni... icon_twisted.gif a meno che non si confonda un eventuale ritardo nella risposta del turbocompressore con un aumento effettivo della potenza. }
Tradotto il 23-09-2026, 23:37.
Nessun nuovo messaggio Installazione sistema keyless IN.PRO: guida completa Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Tuning: Ottimizzazione aspirazione e intercooler Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Tuning 10c: Guida completa e consigli utili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio tuning di qualità, tuning scadente? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Serve una guida per il DZR? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Plugin: Guida completa e tutorial Diagnostica di Bordo (OBD)
