olli Profi-Schrauber
Iscritto il: 24/05/2002 Messaggi: 581 Karma: +46 / -0 Località: Berlin
26-08-2012, 17:52 Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili |
Qualcuno sa per caso dove si trova l'alloggiamento di questo fusibile?
In qualche modo, le candele non funzionano più come dovrebbero, e volevo risolvere questo problema prima dell'inverno.
Saluti da Berlino.
olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 21-08-2026, 18:02.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
26-08-2012, 18:40 Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili |
Per quanto ne so, si trova sul lato del passeggero, nello spazio ai piedi o nella colonna A. LG, Onkel BM
26-08-2012, 18:45 Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili |
Hmm,
Ci sono 3 relè per il riscaldamento del motore e per l'EDC (controllo elettronico della dinamica di guida).
Altrimenti niente, comunque grazie per il consiglio.
Saluti da Berlino.
olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 21-08-2026, 18:03.
Mpire Profi-Schrauber
Iscritto il: 19/10/2009 Messaggi: 351 Karma: +192 / -0 Località: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Supporto Premium
26-08-2012, 20:11 Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili |
La fusibile si trova sul lato del passeggero, sotto il tappeto, sotto lo scompartimento portaoggetti.
Per raggiungerlo, bisogna tirare il tappeto verso sinistra, nella piega vicino al passaruota, in direzione della leva del cambio.
Quindi, si può piegare il tappeto, rimuovere la copertura dei montanti anteriori e la guarnizione della soglia della portiera del passeggero per guadagnare un po' più di spazio.
È difficile notarlo se non si è informati!
Devono ancora essere rimosse le due coperture in plastica nera.
Ora si vede l'unità di controllo del motore argentata e a destra , accanto ad essa, c'è un piccolo involucro in plastica nera che contiene una striscia di metallo con il fusibile delle candele di preriscaldamento/80A.
Non confondere con il fusibile a striscia di metallo per il riscaldatore elettrico nello scambiatore di calore; quest'ultimo è protetto da un interruttore da 50 A.
Mpire. fehlen Dir die Worte, entscheiden die Taten!
Tradotto il 21-08-2026, 18:05.
Profilo MP Garage |
26-08-2012, 20:20 Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili |
Quindi, il sistema di controllo elettronico della stabilità (EDC) è effettivamente posizionato sotto i piedi del passeggero? Ho visto una sorta di copertura in plastica nera sotto il tappetino, ma non ho voluto rimuovere l'intero tappetino.
Beh, allora domani vedrò cosa posso fare...
Grazie.
Saluti da Berlino.
olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 21-08-2026, 18:06.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18115 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-08-2012, 21:05 Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili |
Sì, con un coltello per tappeti e un piccolo taglio, si può rimuovere quel pezzo in 5 minuti e poi tutto torna a posto.
Tradotto il 21-08-2026, 18:07.
Profilo MP WWW Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
26-08-2012, 21:48 Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili |
Bisogna fare attenzione, perché il tappeto si rovina molto facilmente e, una volta danneggiato, ha un aspetto davvero brutto.
Prestate attenzione all'umidità, perché nel C4 il serbatoio dell'acqua si riempie rapidamente e il sistema MSTG è posizionato in una posizione piuttosto scomoda nello spazio dei piedi. Kaum macht man es richtig, funktioniert es!
Tradotto il 21-08-2026, 18:08.
Profilo MP Garage |
wolle Blaumann
29-08-2012, 8:46 Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili |
Ciao a tutti,
@Olli
Il tappeto è anche pre-segnato, quindi è facile capire dove posizionare il coltello per tagliare il tappeto. Inoltre, è utile rimuovere anche la copertura nello spazio piedi del passeggero, quella che avevi già in mano, e ripiegare il tappeto abbastanza indietro.
Cordiali saluti.
Lana. 2018er A6 Avant Allroad, 3.0 Bi-TDI mit prima Ausstattung
Tradotto il 21-08-2026, 18:09.
