AELfahrer
1997 Audi A6 Avant Supporto Premium
08-08-2012, 21:02 Oggetto: Codifica del dispositivo di frenatura: eliminata |
hanno installato un Audi A4 8E GRA e FIS. Ora c'è un problema con l'unità di controllo del freno, poiché il numero di serie e la codifica sono andati persi. Come posso risolvere questo problema?
Saluti, Andre
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\8E0-614-517.LBL
Numero di parte dell'unità di controllo: 8E0 614 517
Componente e/o versione: ABS/ESP anteriore 1726
Codifica: 00000
Numero di riferimento: WSC 00000
VCID: E5CE4B177F7A671
2 errori rilevati:
00778 - Sensore per l'angolo di sterzo (G85)
66-10 - Control non effettuato - Occasionalmente
01044 - Unità di controllo codificata in modo errato
35-00 - -
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
08-08-2012, 21:57 Oggetto: Codifica del dispositivo di frenatura: eliminata |
1. Creare e inserire il login specifico per il veicolo.
2. Creare e inserire codici specifici per ogni veicolo
3. Effettuare il controllo da parte del LWS
VCDS ti fornisce le informazioni su come vengono formati l'accesso e la codifica.
Potrebbe essere che la spia ESP non si spenga ancora dopo queste azioni. Allora, dovrai anche fare un po' di strada su curve e strade di campagna.
Profilo MP Garage |
AELfahrer
08-08-2012, 22:01 Oggetto: Codifica del dispositivo di frenatura: eliminata |
TDI-GTI-4-Motion ha scritto: | 1. Creare e inserire il login specifico per il veicolo
Potrebbe essere che la spia ESP non si spenga ancora dopo queste azioni. Allora, dovrai anche fare un po' di strada su curve e strade di campagna.  |
Grazie per la tua risposta.
1. e 2. sono già stati tentati. Nonostante ciò, non funziona. Soprattutto, manca anche la WSC.
Saluti
Profilo MP Garage |
08-08-2012, 22:09 Oggetto: Codifica del dispositivo di frenatura: eliminata |
Quindi, effettua l'accesso, ma non la codifica?
WSC è completamente irrilevante.
Profilo MP Garage |
AELfahrer
08-08-2012, 22:13 Oggetto: Codifica del dispositivo di frenatura: eliminata |
Quindi, se ho effettuato l'accesso con il codice e poi inserisco il codice, allora lo riconosce. Quando rimuovo l'unità di controllo e la rimetto, il codice torna a 00000.
Saluti
Profilo MP Garage |
08-08-2012, 22:20 Oggetto: Codifica del dispositivo di frenatura: eliminata |
I 3 punti menzionati devono essere eseguiti contemporaneamente. La codifica viene salvata definitivamente solo quando è stato effettuato il controllo dal LWS.
Non puoi lasciare lo scope!
Profilo MP Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
Salve a tutti!
TDI-GTI-4-Motion ha scritto: | | ...WSC è completamente irrilevante. |
Non è così!
Es gibt StG, in denen der WSC non può essere 000...
Di conseguenza, l'accesso o qualsiasi altro tipo di accesso sarà bloccato.
Tuttavia, non so se questo sia il problema specifico di questo sistema di frenatura.
Inserisci semplicemente un valore di fantasia per le impostazioni VCDS per il WSC, salva e riprova.
Saluti da Monaco!
08-08-2012, 22:22 Oggetto: Codifica del dispositivo di frenatura: eliminata |
DieselBär30x ha scritto: | Ciao a tutti!
Non è così!
Inserisci semplicemente un valore di fantasia per le impostazioni VCDS per il WSC, salva e riprova. | OK, non avevo mai fatto prima.
Dann gib einfach den ein, der auch im MSTG steht.
Profilo MP Garage |
AELfahrer
08-08-2012, 22:29 Oggetto: Codifica del dispositivo di frenatura: eliminata |
ok grazie a entrambi
quindi, per chi non capisce
1. Accedi con il codice specifico del veicolo.
2. Codifica con codice specifico per veicolo WSC su 12345
3. Login con 40168 per impostazioni predefinite
4. Impostazioni predefinite LWS
5. Uscire dall'unità di controllo. Spegnere den Motor und fahre eine Probefahrt.
Profilo MP Garage |
08-08-2012, 22:32 Oggetto: Codifica del dispositivo di frenatura: eliminata |
AELfahrer ha scritto: | ok, grazie a entrambi
5. Uscire dall'unità di controllo. Spegni il motore, riavvia e fai un giro di prova | Esatto, prova su strada solo se la spia ESP rimane accesa.
Profilo MP Garage |
AELfahrer
08-08-2012, 22:35 Oggetto: Codifica del dispositivo di frenatura: eliminata |
grazie,
Mi farò sentire di nuovo domani.
Saluti
Profilo MP Garage |
