TDI: Tasse imposta e riclassificazione
HolyDream
Messaggio12-04-2003, 20:23    Oggetto: TDI: Tasse imposta e riclassificazione Cita
Quanto costano le tasse per il motore 1.9 TDI da 75 e 90 CV, e quanto costa il motore 1.9 TDI da 110 CV (AFN)?
Quali di queste si possono far riassumere in un testo più breve, magari utilizzando strumenti come D3 o simili? Grazie!
Tradotto il 26-07-2026, 11:47.
Messaggio13-04-2003, 8:17    Oggetto: TDI: Tasse di immatricolazione e cambio categoria Cita
HolyDream ha scritto:
Quanto costano le tasse per il motore 1Z da 75 e 90 CV, e quanto costa il motore AFN da 110 CV?
... il modello 1Z è disponibile solo con 90 CV! E il motore da 75 CV (AAZ) è un motore diesel tradizionale (TD) e non un TDI. Le tasse per i motori TDI sono le stesse. Il motore AAZ deve essere modificato per rispettare la normativa Euro 2.
I primi modelli 1Z avevano ancora una classificazione Euro1, ma questa poteva essere ottenuta solo tramite una procedura di riclassificazione. Puoi trovare maggiori informazioni a riguardo nel forum utilizzando la funzione di ricerca.
Quali si possono far riassumere in un documento D3 o simili? Grazie!
Il limite massimo è di 2 euro. I motori Euro 3 hanno diverse caratteristiche tecniche e sono dotati di componenti diversi (ESP, iniettori, centralina...).
Tradotto il 26-07-2026, 11:49.
eltipo
Messaggio13-04-2003, 8:27    Oggetto: TDI: Tasse imposta e riclassificazione Cita
Nel caso in cui volesse generalizzare, l'ALH con 90 CV ha il modello D3... (ma non necessariamente l'ESP!).
saluti
el tipo
Tradotto il 26-07-2026, 11:50.
Messaggio13-04-2003, 8:34    Oggetto: TDI: Tasse imposta e riclassificazione Cita
eltipo ha scritto:
...(ma non necessariamente spagnolo?!!)
Shhh, non dirlo a nessuno:
ESP = Pompa di iniezione.
Se il motore ALH non ha l'ESP, vorrei sapere come fai a farlo funzionare icon_smile.gif.
L'ALH è, in realtà, il motore 1Z con omologazione EU3 (con un sistema ESP diverso, iniettori, tubi di alimentazione e centralina elettronica).
Tradotto il 26-07-2026, 11:51.
Mampf
Karma: +8 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-04-2003, 9:04    Oggetto: TDI: Tasse imposta e riclassificazione Cita
Bertil ha scritto:
L'ALH è, tra l'altro, il 1Z con omologazione EU3 (con un diverso sistema ABS, iniettori, tubi di alimentazione e centralina)
Se non sbaglio, il motore ALH ha una turbina a geometria variabile (VTG), mentre il 1Z ha una turbina con valvola wastegate.
Cordiali saluti,
Mangiucchiare.
Tradotto il 26-07-2026, 11:52.
Messaggio13-04-2003, 9:35    Oggetto: TDI: Tasse imposta e riclassificazione Cita
Mampf ha scritto:
Se non sbaglio, il motore ALH ha una turbina a geometria variabile (VTG), mentre il 1Z ne ha una con valvola wastegate.
Mi scusi, intendevo l'ALE, non l'ALH.
Ecco, ho proprio sbagliato a scrivere le lettere icon_wink.gif.
Tradotto il 26-07-2026, 11:53.
kenny
A quanto pare, esistono versioni Euro 2 e Euro 3 per l'AHF. Il mio è sicuramente Euro 2, ma la conversione da Euro 2 a Euro 3 comporta solo un piccolo risparmio economico all'anno, con costi aggiuntivi in termini di tasse presso la stazione di controllo tecnico (TÜV).
Tradotto il 26-07-2026, 11:54.
eltipo
Messaggio13-04-2003, 10:31    Oggetto: TDI: Tasse imposta e riclassificazione Cita
.....(ma non necessariamente spagnolo?!!)
In questo momento, presa dalla mia mania di fare acquisti, ho altre associazioni in mente...
saluti
el tipo
Tradotto il 26-07-2026, 11:55.
Martl-san
Messaggio13-04-2003, 11:57    Oggetto: TDI: Tasse imposta e riclassificazione Cita
Ho contattato l'Audi per informazioni riguardanti la mia A4.
Sono riuscito a superare facilmente un'auto con motore A4 da 1.6 litri e 101 cavalli sulla terza corsia dell'autostrada (D3).
La certificazione è stata rilasciata direttamente da Audi...gratuitamente.icon_wink.gif
A4 1.9 TDI da 110 CV con motore AFN... Questo modello non supera le normative Euro 2.
Se siete interessati, posso scansionare il documento e caricarlo.
Certo. Ecco la traduzione:
'cu' non ha un significato specifico in italiano senza un contesto aggiuntivo. Potrebbe essere una abbreviazione, un termine gergale o parte di una parola più lunga. Per fornirti una traduzione accurata, avrei bisogno di maggiori informazioni sul suo utilizzo.
Martl.
Tradotto il 26-07-2026, 11:57.
Messaggio13-04-2003, 12:32    Oggetto: TDI: Tasse imposta e riclassificazione Cita
Per favore, non confrontate i motori diesel con quelli a benzina!
La comparazione non è appropriata! / La comparazione non regge!
Tradotto il 26-07-2026, 11:58.
C.F.
Messaggio14-04-2003, 12:22    Oggetto: TDI: Tasse imposta e riclassificazione Cita
Forse è un po' fuori tema, ma qual è la differenza tra l'AHL e l'AHH che sono installati nella mia Passat?
Saluti, Claus.
Tradotto il 26-07-2026, 11:59.
Nessun nuovo messaggio Certificato di fabbricazione per crittografia Audi 80 B4 1Z Upload
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore omologato: risparmia sulle tasse! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Aumento portata assale T4: risparmia sulle tasse Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
