Domanda sull'olio
JET
Messaggio14-04-2003, 18:52    Oggetto: Domanda sull'olio Cita
Ecco la traduzione:
'C'è una cosa che mi incuriosisce da tempo: è davvero necessario utilizzare l'olio specifico indicato per i motori PD? Non si tratta di una questione di denaro, ma esistono molti altri oli molto buoni e di alta qualità che non rispettano la norma 505.01. Ci sono casi noti di guasti al motore causati dall'utilizzo di oli di alta qualità ma che non rispettano questa norma? Mi piacerebbe davvero saperne di più.'
Tradotto il 03-10-2026, 4:16.
Uwe
Messaggio14-04-2003, 19:22    Oggetto: Domanda sull'olio Cita
Ciao!
Avrai sicuramente bisogno di olio specifico per la distribuzione, che ormai è più facilmente reperibile nei negozi specializzati. L'utilizzo di altri tipi di olio potrebbe danneggiare l'albero a camme.
Saluti, Uwe.
joergs
Messaggio14-04-2003, 19:29    Oggetto: Domanda sull'olio Cita
Un olio che soddisfa solo la specifica 505 00, ad esempio, non resiste ai livelli di pressione superficiale tipici dei motori PD. A mio parere, non importa se si utilizza un 10w40, un 0w40 o un 0w30, e non importa se riporta il marchio ABC o XYZ, l'importante è che soddisfi la norma specificata nel manuale d'uso. Per i motori PD, questa norma è la 505 01 per i modelli senza longlife e la 506 00/506 01 per i modelli con longlife. Niente di diverso, al di fuori di questa norma, entrerebbe nel mio motore! Anche se un prodotto dovesse riportare un marchio diverso, dato che ci sono state segnalazioni di albero a camme usurati e altri problemi.
Tradotto il 03-10-2026, 4:18.
christians
Messaggio14-04-2003, 19:52    Oggetto: Domanda sull'olio Cita
Non è esattamente questo l'argomento, ma chi garantisce che nel contenitore ci sia ciò che è indicato sull'etichetta? Ad esempio, l'ADAC a volte effettua controlli a campione sui carburanti. Il risultato non è sempre positivo.
Gruß Christian
Tradotto il 03-10-2026, 4:19.
Uwe
Messaggio14-04-2003, 21:04    Oggetto: Domanda sull'olio Cita
Non riesco a immaginare che un'azienda si assuma un rischio del genere! È quasi impossibile dimostrare che il carburante utilizzato fosse diverso (ad esempio, benzina normale invece di super) se una volta è stato messo nel serbatoio un tipo di carburante sbagliato, e in seguito si verificano usura eccessiva o danni. Forse alcuni gestori di stazioni di servizio potrebbero cedere alle pressioni.
L'olio è rimasto nel motore per un periodo di tempo più lungo. In caso di un danno all'albero a camme in un motore PD, bisognerebbe considerare il momento dell'ultimo cambio dell'olio.
Saluti, Uwe.
Tradotto il 03-10-2026, 4:20.
Nessun nuovo messaggio Domande su motori non-TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MWB 11: Domande frequenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'AGR nel motore ACV/T4 (scusate) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASR Audi 8D/B5: Domande e Risposte Diagnostica di Bordo (OBD)
