Portellone Roomster: problema apertura con pulsante esterno (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Thomas_Alt
Messaggio25-11-2012, 10:54    Oggetto: Portellone Roomster: problema apertura con pulsante esterno Cita
Ciao a tutti,
Ho una Skoda Roomster del 2008 in cui il portellone posteriore non si apre più con il pulsante. Con la chiave, invece, si apre. Quale centralina controlla questo componente? Qualcuno ha magari uno schema elettrico?
Grazie a tutti.
Thomas.
Tradotto il 27-08-2026, 19:35.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio25-11-2012, 16:55    Oggetto: Portellone Roomster: problema apertura con pulsante esterno Cita
Il pulsante si riempie facilmente d'acqua perché tende a perdere dalla parte superiore.
Smontalo e controlla da dove esce l'acqua; un nuovo pulsante potrebbe risolvere il problema.
Thomas_Alt
Messaggio25-11-2012, 18:08    Oggetto: Portellone Roomster: problema apertura con pulsante esterno Cita
Il pulsante è già stato sostituito icon_sad.gif, mi dispiace di non averlo scritto prima.
Thomas.
Tradotto il 27-08-2026, 19:36.
Thomas_Alt
Messaggio28-11-2012, 22:25    Oggetto: Portellone Roomster: problema apertura con pulsante esterno Cita
Ciao a tutti,
Credo di aver trovato l'errore.
L'impianto elettrico della portiera del conducente è difettoso (mi stupisce che qualcosa funzioni ancora, dato che la maggior parte dei cavi sono scollegati). Di conseguenza, non si era accorto che la porta fosse aperta, perché il portellone posteriore non può essere aperto dall'esterno quando si è fermi al semaforo (bisogna prima aprire una porta, dopodiché il portellone si sblocca di nuovo).
Saluti, Thomas.
Tradotto il 27-08-2026, 19:37.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio30-11-2012, 14:36    Oggetto: Portellone Roomster: problema apertura con pulsante esterno Cita
Avrei dovuto sapere che il bagagliaio si sarebbe potuto aprire solo dopo aver fatto un giro.
Dopo la normale apertura, dovrebbe sbloccarsi normalmente icon_wink.gif.
Tradotto il 27-08-2026, 19:38.
Messaggio30-11-2012, 15:17    Oggetto: Portellone Roomster: problema apertura con pulsante esterno Cita
Il cablaggio della porta del conducente è difettoso
(mi chiedo come potesse funzionare ancora qualcosa, dato che la maggior parte dei cavi sono scollegati)icon_wink.gif.
Beh, una scansione preliminare per individuare eventuali errori sarebbe probabilmente stata utile.
Ecco un esempio lampante di come si possa essere facilmente fuorviati da dettagli apparentemente insignificanti, e di quanto sia importante un sistema di diagnostica avanzato (VCDS) nei veicoli moderni.
Nonostante ciò, grazie per il feedback. }
Tradotto il 27-08-2026, 19:39.
Valutazioni - Portellone Roomster: problema apertura con pulsante esterno
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J da 5/99, portellino non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3: Porta che si apre/chiude da sola? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A3 8P: Centralina comfort, chiusura centralizzata non fun... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Porte posteriori: problema con l'apertura? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio ELAB non apre: motore AEL/ACV/AJT, EDC15 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Porta Posteriore Destra Passat 3B: Non si apre? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
