27-03-2003, 16:42 Oggetto: VAGCOM 3022: Errore e Soluzioni |
Il consiglio di Jörg si è rivelato esattamente il contrario di quello che mi aspettavo.
VAGCOM 2082 funziona in realtà bene, ma il programma 3022 si chiude con un messaggio di errore che indica "un processo non valido" non appena seleziono l'opzione "salva" nelle impostazioni del programma.
Nei dettagli del messaggio di errore, si menzionano cose come una pagina non valida nel kernel, registri, ecc.
Questo accade "naturalmente" solo sul mio laptop di diagnostica (anche senza connessione all'auto), mentre la stessa operazione sul mio computer desktop nello studio (con Windows 9  funziona perfettamente  .
L'installazione del file eseguibile sul laptop tramite floppy disk, invece che tramite CD, non ha prodotto alcun risultato.
Qualcuno sa come fare in modo che il mio laptop (con Windows 98SE) riesca a eseguire completamente il software "3022"?
Se non dovesse funzionare, non è un problema grave, perché tengo sempre una copia della vecchia versione del software (2082)  .
Tradotto il 08-10-2026, 22:52.
Profilo MP Garage |
joergs Ospite
27-03-2003, 17:14 Oggetto: VAGCOM 3022: Errore e Soluzioni |
@ulf
uff !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Purtroppo, nel tuo caso sembra essere un'eccezione. In realtà, ho avuto 3 casi in cui questa versione ha funzionato correttamente! Anche il mio vecchio 1Z ha funzionato senza problemi!
meyert Ospite
31-03-2003, 8:54 Oggetto: VAGCOM 3022: Errore e Soluzioni |
Ciao Ulf,
Da me bei mir funziona già il modello 3022. Tuttavia, la funzione 04 non funziona più. Semplicemente, non succede nulla. In particolare, non riesco nemmeno ad accedere a quel fantastico diagramma per la visualizzazione dei tempi di iniezione.
Thomas.
Tradotto il 08-10-2026, 22:53.
joergs Ospite
31-03-2003, 8:58 Oggetto: VAGCOM 3022: Errore e Soluzioni |
Il fantastico diagramma di avvio della funzione di supporto funziona solo per il gruppo di misurazioni 000, e questo gruppo è disponibile solo nella versione con licenza, e purtroppo non nella versione shareware.
Bertil Profi-Schrauber
31-03-2003, 9:18 Oggetto: VAGCOM 3022: Risoluzione problema crash |
ulf ha scritto: | ...
VAGCOM 2082 funziona in realtà molto bene, ma il programma 3022 si chiude con un messaggio di errore che indica "un processo non valido" non appena seleziono l'opzione "salva" nelle impostazioni del programma.
Ciao Ulf,
Controlla se alcuni file di VAG COM sono protetti in scrittura (o la cartella in cui vuoi salvarli); in caso contrario, il programma potrebbe chiudersi in modo anomalo senza fornire messaggi di errore utili!
Tradotto il 08-10-2026, 22:55.
31-03-2003, 15:37 Oggetto: Bingo: Gioca e Vinci Online! |
Bertil ha scritto: | | Controlla se alcuni file di VAG COM sono protetti in scrittura (o la cartella in cui vuoi salvarli), altrimenti il programma potrebbe chiudersi senza mostrare messaggi di errore utili. |
Ciao Bertil.
Volltreffer
Il file Vagcom.cfg era in sola lettura (e solo quello), e il diavolo sa perché è successo durante il trasferimento dal server internet al laptop.
Prima non c'erano mai problemi.
Comunque, ho disattivato la protezione in scrittura e ora funziona.
(avrei potuto anche io capirlo da solo  ).
Grazie per il tuo consiglio  .
Tradotto il 08-10-2026, 22:57.
Profilo MP Garage |
31-03-2003, 19:19 Oggetto: VAGCOM 3022: Errore e Soluzioni |
Ciao Ulf,
La tua descrizione del problema mi è sembrata terribilmente familiare.
Ho avuto questo problema perché ho copiato i file da un CD-ROM, e durante la copia è stato impostato il parametro "solo lettura". Un errore davvero fastidioso, te lo posso dire.
Tradotto il 08-10-2026, 22:58.
joergs Ospite
31-03-2003, 19:38 Oggetto: VAGCOM 3022: Errore e Soluzioni |
@ulf
*mi asciugo il sudore* sono proprio contento. Mi sarei vergognato!
ma, come detto: in molti altri casi, non ci sono problemi!
Cheffe Blaumann
21-04-2003, 15:57 Oggetto: VAGCOM 3022: Errore e Soluzioni |
Forse qualcuno può aiutarmi. Ho un problema con l'ultima versione di VAG-COM 302.2: non riesco ad accedere alle impostazioni di base (e quindi nemmeno al grafico TDI) e alla diagnostica degli attuatori. Con la versione 208.2, invece, tutto funziona.
Il software VAG-COM è registrato (quindi non è una versione di prova), e non sono riuscito a trovare file protetti da scrittura.
Qualcuno ha qualche consiglio?
Capo.
Tradotto il 08-10-2026, 22:59.
joergs Ospite
21-04-2003, 18:25 Oggetto: VAGCOM 3022: Errore e Soluzioni |
Sembra una versione non completamente registrata! La funzione TDI-Graph funziona solo con il gruppo di visualizzazione 000, e quest'ultimo funziona solo con la versione completa!
Tradotto il 08-10-2026, 23:00.
Cheffe Blaumann
21-04-2003, 18:30 Oggetto: VAGCOM 3022: Errore e Soluzioni |
Sì, esatto. E questo non è possibile (con le impostazioni predefinite o successivamente con il grafico TDI). L'ho registrato esattamente come descritto nella homepage dello strumento di diagnostica. Nell'opzione "Tramite il programma" è indicato anche: "Programma completamente registrato/attivato".
Esiste un modo per capire se il problema è legato alla registrazione? Oppure, potrebbe essere utile riprovare a installare il software?
Capo.
Tradotto il 08-10-2026, 23:01.
joergs Ospite
21-04-2003, 19:04 Oggetto: VAGCOM 3022: Errore e Soluzioni |
In questo momento, mi ritiro per una buona ragione !!!!
Cheffe Blaumann
21-04-2003, 19:26 Oggetto: VAGCOM 3022: Errore e Soluzioni |
Sì, sì, so che pensi che possa essere una copia non autorizzata o qualcosa del genere. Comunque, grazie mille, allora proverò a sistemare ulteriormente la cosa o mi metterò in contatto con il produttore.
