VAGCOM 3022 schmiert ab
Post27-03-2003, 17:42    Subject: VAGCOM 3022 schmiert ab Translating...
[Translating...]
Hallo
Jörgs Tip ist bei mir genau nach hinten losgegangen:
VAGCOM 2082 läuft eigentlich prima, aber die 3022 wird "aufgrund eines ungültigen Vorganges geschlossen", sobald ich in den Programmoptionen "speichern" wähle.
In den Details der fehlermeldung steht dann was von einer ungültigen Seite in Kernel bladibla, Register etc.
Das passiert "natürlich" nur auf meinem Diagnose-Laptop (auch ohne Verbindung zum Wagen), während die gleiche Aktion auf meinem Tower im Arbeitszimmer (Win98) souverän klappt icon_evil.gif
Eine Neuinstallation der exe auf dem Laptop per Diskette statt CD brachte genau nix.
Weiß jemand, wie ich mein Laptop (Win98SE) dazu bringen könnte, die 3022 komplett zu fressen?
Falls nicht - ist auch nicht allzu schlimm, ich behalte immer vorsichtshalber die alte laufende Software (2082) icon_twisted.gif
joergs
Post27-03-2003, 18:14    Subject: VAGCOM 3022 schmiert ab Translating...
[Translating...]@ulf
leider bist du da irgendwie die ausnahme. eigentlich habe ich 3 fällen die refahrung gemacht, daß diese version läuft ! selbst mein guter alter 1z hats damit ohne probs getan !
meyert
Post31-03-2003, 9:54    Subject: VAGCOM 3022 schmiert ab Translating...
[Translating...]
Hallo Ulf,
bei mir läuft 3022 grundsätzlich schon. Die Funktion 04 funktioniert aber nicht mehr. Es passiert einfach nix. Schon gar nicht kann ich dieses tolle Diagramm zur Einspritzzeitpunktdarstellung aufrufen.
Thomas
joergs
Post31-03-2003, 9:58    Subject: VAGCOM 3022 schmiert ab Translating...
[Translating...]das tolle förderbeginndiagramm funtzt nur bei meßwertgruppe 000. und diese gruppe gibt es wiederum nur in der lizensierten version und leider nicht in der shareware-version.
Post31-03-2003, 10:18    Subject: Re: VAGCOM 3022 schmiert ab Translating...
[Translating...]
Hi Ulf,
schau mal nach ob nicht einige Dateien von VAG COM schreibgeschützt sind (oder das Verzeichnis wo du hin speichern willst) dann schmiert das Programm ohne Angabe von sinnvollen Fehlern ab!
Post31-03-2003, 16:37    Subject: Bingo!!!! Translating...
[Translating...]
Hi Bertil
Die Vagcom.cfg war schreibgeschützt (und nur die) , weiß der Henker wieso das auf dem Weg vom Internet-Tower zum Laptop passiert ist.
Da gabs früher nie Probleme.
Auf jeden Fall hab ich den Schreibschutz aufgehoben, und schon klappts.
(hätte ich auch selbst drauf kommen können icon_redface.gif icon_redface.gif )
Post31-03-2003, 20:19    Subject: VAGCOM 3022 schmiert ab Translating...
[Translating...]
Hi Ulf,
deine Fehlerbeschreibung kam mir so fürchterlich bekannt vor.
Ich hatte das Problem weil ich die Dateien über eine CD-ROM kopiert habe und dabei wird der Parameter "read only" gesetzt. Toller Fehler kann ich dir sagen.
joergs
Post31-03-2003, 20:38    Subject: VAGCOM 3022 schmiert ab Translating...
*schweiß abwisch* da bin ich aber froh. wäre mir schon peinlich gewesen !
aber wie gesagt: in etlichen anderen fällen geht es ja ohne probleme ! icon_cool.gif
Cheffe
Post21-04-2003, 16:57    Subject: VAGCOM 3022 schmiert ab Translating...
[Translating...]
vielleicht kann mir jemand helfen, ich habe bei der neuesten VAG-COM Version 302.2 das Problem, daß ich nicht die Grundeinstelllung(und somit auch nicht den TDI-Graph) und die Stellglieddiagnose aufrufen kann. Bei der Version 208.2 funktioniert das.
Registriert ist VAG-COM (also keine Shareware), schreibgeschützte Dateien konnte ich auch keine finden.
Weiß jemand Rat?
Cheffe
joergs
Post21-04-2003, 19:25    Subject: VAGCOM 3022 schmiert ab Translating...
[Translating...]das sieht nach einer nicht vollständig registrierten version aus ! tdi-graph geht nur bei anzeigegruppe 000 und die wiederum nur bei der vollversion !
Cheffe
Post21-04-2003, 19:30    Subject: VAGCOM 3022 schmiert ab Translating...
[Translating...]
Ja genau. Und das geht nicht (Grundeinstellung bzw. dann der TDI Graph). Habe das genau so registriert wie es auf der diagnosetool Homepage beschrieben war. Bei der Option " Über das Programm "steht auch: Programm voll registriert/aktiviert.
Gibt es da ne Möglichkeit das herauszufinden, ob es an der Registrierung liegt? Oder hilft nochmaliges Aufspielen?
Cheffe
joergs
Post21-04-2003, 20:04    Subject: VAGCOM 3022 schmiert ab Translating...
[Translating...]an dieser stelle klinke ich mich aus gutem grund aus !!!! icon_exclaim.gif
Cheffe
Post21-04-2003, 20:26    Subject: VAGCOM 3022 schmiert ab Translating...
[Translating...]
Jaja ich weiß schon was du denkst, daß es eine Raubkopie o.ä ist. Naja trotzdem besten Dank, dann werde ich noch ein wenig tüfteln oder mich mal beim Hersteller melden.
No new posts Tire slip measurement using VAGCOM Diesel Engine Technology
No new posts VAGCOM: Kommunikationsprobleme Diesel Engine Technology
No new posts VAGCOM Crash Diesel Engine Technology
No new posts VAGCOM and Coolant Temperature Diesel Engine Technology
