Codifica della luce di svolta A6 4G
Messaggio01-04-2013, 10:53    Oggetto: Codifica della luce di svolta A6 4G Cita
Esistono contesti in cui la codifica (byte 4, bit 1) funziona e in altri no?
Ho due fari da 4G, entrambi con tecnologia "Xenon plus", quindi "fari allo xeno direzionali, SENZA funzione di curva, ma con luci per tutte le stagioni".
Entrambi hanno lo stesso BCM, lo stesso hardware e lo stesso software.
Uno (Moni) si è lasciato codificare senza problemi con "curva a destra oltre il nebbia", l'altro (Günther) si è lasciato codificare, ma non lo sta facendo.
Ho modificato il "40" nel byte 4 in "41".
Moni:
Codice:
Adresse 09: Bordnetz (J519)       Labeldatei: 4H0-907-063.clb
   Teilenummer SW: 4H0 907 063 BF    HW: 4H0 907 063 F
   Bauteil: BCM1 2.0      H12 0100
   Revision: 20012002    Seriennummer: 00000000971590
   Codierung: 2600201040749F608481008300001D0CCF9C87082E090101000008602100
   Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
   VCID: 6DDA59F6B48ADF1
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119     HW: 4G8 955 119
   Bauteil: WWS57X 110615  H35 0051
   Codierung: 0045F7
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labeldatei: RKS\8K0-955-559.CLB
   Bauteil: RLS  H04 0003
   Codierung: 02512B
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 E    HW: 4G0 941 531 E
   Bauteil: E1 - LDS  H07 0044
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Bauteil: AQ_Hum_Sensor  H02 0002
Günther:
Codice:
   Revision: 20012002    Seriennummer: 00000001097612
   Codierung: 2600201040349F608C81008380001D0CCF9C830826090101000008602100
   VCID: 6DDA59F6B4EA8E70FAA
   Bauteil: WWS57X 110522  H35 0051
   Codierung: 0045F7
   Codierung: 02512B
Posso fornire scansioni complete automatiche, ma in questo caso il testo diventerebbe molto lungo icon_wink.gif.
Karma: +805 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-04-2013, 14:58    Oggetto: Codifica della luce di svolta A6 4G Cita
2600201040749F608481008300001D0CCF9C87082E090101000008602100 != 2600201040349F608C81008380001D0CCF9C830826090101000008602100
Quindi, non è esattamente la stessa cosa. icon_wink.gif Sarebbe interessante conoscere le differenze...
Messaggio01-04-2013, 19:56    Oggetto: Codifica della luce di svolta A6 4G Cita
Bene.
allora, relativizzo la parola "uguale", perché intendevo dire:
Codice:
e anche la parola "qui", perché devo tornare da uno dei mezzi di trasporto icon_wink.gif.
Messaggio28-04-2013, 14:44    Oggetto: Codifica della luce di svolta A6 4G Cita
Byte 5: il valore "74" è stato modificato in "34", indicando che FLA è installato (e, ove possibile, è stata installata una versione più recente).
Il byte 8, da 84 a 8C, indica il sistema di sospensione pneumatico (che è presente dove non dovrebbe esserci).
Byte 12: Purtroppo, VCDS non lo conosce.
Byte 18: Purtroppo, VCDS non lo specifica.
Byte 20: Purtroppo, VCDS non lo sa.
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina motore Golf IV Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo pneumatici: installazione e codifica Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Quali centraline di controllo codificano per il sistema d... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fari di svolta simmetrici: guida e vantaggi. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
