little Ospite
17-02-2013, 15:16 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
Ciao a tutti,
Ho cercato e letto, e credo che la causa delle vibrazioni provenienti dall'asse posteriore quando si attraversano buche o zone con dossi (zone '30') siano probabilmente i 'cuscinetti in gomma e metallo'. Ho escluso che si trattasse di problemi agli ammortizzatori (SD), quindi non è quello.
La mia domanda è questa: se mi faccio sostituire questi componenti da un meccanico di fiducia, ci sono altre cose che dovrei far sostituire nello stesso momento? (So che ci sono anche due gommini sull'asse/sul supporto, non so come si chiamano).
Cordiali saluti a tutti quelli che si ritrovano per la domenica.
piccolo
Tradotto il 14-09-2026, 3:06.
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
17-02-2013, 17:05 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
Citazione: | | (Ci sono anche 2 elastici sull'asse/sul supporto, non so come si chiamano |
Supporti stabilizzatori, partecipa se possibile.
reflexsilber met.
Tradotto il 14-09-2026, 3:07.
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
17-02-2013, 17:06 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
Vorrei prima capire bene l'origine del rumore. È effettivamente l'assale posteriore stesso a produrlo, oppure proviene solo da quella zona? (supporto del silenziatore, ecc.)
Portare il veicolo sul ponte di sollevamento e controllare (o far controllare) i cuscinetti. Se il rumore proviene da lì, significa che i cuscinetti sono probabilmente molto usurati. Questo sarebbe immediatamente evidente quando si tenta di inserire una leva per smontare le ruote.
Oltre ai supporti principali, ci sono anche i supporti in gomma per la barra stabilizzatrice, ma a quanto pare non sembrano essere elementi portanti.
Tradotto il 14-09-2026, 3:08.
little Ospite
17-02-2013, 17:44 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
Grazie per le vostre risposte.
Assale posteriore: sono sicuro che quel rumore di battito/colpo proviene da lì. È più forte sul lato destro posteriore. I passeggeri seduti dietro lo notano ancora di più.
Soprattutto sui bordi.
Esaminerò attentamente i vostri suggerimenti (supporto dell'assale: è un supporto per l'asse o per l'ammortizzatore?).
Sembra che durante la ricerca si parlasse spesso dei cosiddetti supporti in gomma metallica, e l'auto ha già percorso un bel po' (245.000 km).
Buona serata.
Tradotto il 14-09-2026, 3:10.
17-02-2013, 18:59 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
Sono un po' sorpreso che tu sia sicuro che i "cuscinetti in gomma e metallo" siano la fonte del problema, ma che tu non sappia cosa siano i "cuscinetti di guida". Quest'ultimo è il termine utilizzato per indicare i cuscinetti in gomma e metallo specificamente progettati per guidare l'asse posteriore. Consulta la guida "Come fare" per la tua Golf, così potrai vedere la struttura e le relazioni tra i componenti.
Tradotto il 14-09-2026, 3:11.
little Ospite
17-02-2013, 20:38 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
Ciao Herbert,
Certo, posso capire. Il libro è ovviamente fondamentale. Per chi, come me, è ancora un po' inesperto o ignaro, ogni suggerimento (come il tuo) è preziosissimo per imparare gradualmente il golf e affrontare le cose in modo mirato. In questo caso, internet ha prodotto troppe informazioni contraddittorie, ecco perché ho fatto (la domanda) stupida.
Esaminerò attentamente tutti i suggerimenti, perché l'obiettivo è risolvere i problemi direttamente ed evitare di dover sostituire tutto gradualmente (come è successo finora: prima gli ammortizzatori, poi la barra stabilizzatrice, poi il giunto triangolare, e ora riconosco i rumori che provenivano da quest'ultimo).
Cordiali saluti.
Tradotto il 14-09-2026, 3:12.
little Ospite
11-05-2013, 18:49 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
... è incredibile come passa il tempo.
ma - ho seguito i consigli e mi sono...
a) ho procurato il libro (intitolato 'Così si fa') e...
b) Permettere a un'officina indipendente di esaminare i cuscinetti in gomma e metallo.
Conclusione: sono scaduti.
Visto che sembra essere un lavoro piuttosto complesso, un'officina Volkswagen e un'altra officina mi hanno offerto di farlo per circa 300-350 euro, inclusi i pezzi di ricambio. È un prezzo realistico?
E secondo voi, vista l'età dell'auto e i suoi 251.000 km, ci sono ancora delle cose da sostituire nella parte posteriore durante questa operazione, se volete continuare a guidarla a lungo?
Non ho trovato la parola 'stabilager' nel libro...
Cordiali saluti e grazie per i suggerimenti.
piccolo
Tradotto il 14-09-2026, 3:14.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
11-05-2013, 20:22 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
Citazione: | | sembra che sia piuttosto complicato da fare - un'officina Volkswagen e un'officina indipendente mi hanno offerto di farlo per circa 300-350 euro, inclusi i pezzi di ricambio, è un prezzo realistico? |
Non male per 1,5 ore di lavoro e 52 euro di materiale.
In un'officina indipendente, la riparazione dovrebbe essere eseguita con ricambi originali al costo di poco meno di 200 euro, IVA inclusa.
Tradotto il 14-09-2026, 3:15.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
11-05-2013, 21:33 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
Autoservice ha scritto: | | Non male per 1,5 ore di lavoro... | Ma voglio vedere se riesci a farlo in quel tempo. Realmente, ci vogliono almeno 3 ore per entrambe le parti.
Purtroppo, anche i fantastici tubi freno in alluminio, dopo più di 10 anni, possono riservare delle sorprese che possono causare problemi prolungati.
La scorsa settimana ho avuto lo stesso problema con una Audi A6 del 1998: ho dovuto sostituire rapidamente il tubo dei freni anteriore sinistro. È costato anche una nuova tubazione e un'ora di lavoro extra, perché il raccordo sulla tubazione era estremamente ossidato.
Tradotto il 14-09-2026, 3:17.
Profilo MP Garage |
11-05-2013, 22:04 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
Citazione: | | Ha richiesto anche l'installazione di un nuovo cavo e un'ora di lavoro extra, perché la corrosione sul cavo era estremamente pronunciata. |
Questa però non è la situazione normale.
Mi è capitato più volte di notare che, proprio nella tua zona, i veicoli tendono a corrodersi e arrugginirsi molto più rapidamente rispetto a quanto io osservi qui, nella parte più occidentale. Forse, da voi, durante l'inverno, si utilizzano ancora prodotti antigelo particolarmente aggressivi.
Tradotto il 14-09-2026, 3:18.
11-05-2013, 22:25 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
Autoservice ha scritto: | | Forse da voi, in inverno, usate ancora prodotti antigelo molto aggressivi. | Sì, li usate, e purtroppo anche in grandi quantità.
Ma il problema delle tubazioni in alluminio si verifica anche in altri contesti. Basta una minima imperfezione nel rivestimento e l'intero componente si corrode dopo 2 anni.
Per un'auto del 1999, pianificherei sicuramente sempre un'ora in più, perché è garantito che qualcosa non funzionerà come vorrei.
A seconda della regione, non considererei i 300€ come una cifra eccessiva, certo che non si tratta di un'offerta eccezionale.
Tradotto il 14-09-2026, 3:19.
Profilo MP Garage |
little Ospite
12-05-2013, 16:36 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
Va bene, allora cercherò ancora qualche altro prezzo...
Sembra che non ci siano stati cambiamenti, nonostante fossero stati presi in considerazione in passato. Gli ammortizzatori e i freni sono relativamente nuovi.
Cordiali saluti.
piccolo
Tradotto il 14-09-2026, 3:20.
little Ospite
14-05-2013, 11:05 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
... oppure, per concludere e basandomi sulla vostra esperienza, vi chiedo: per chi desidera mantenere la propria auto, con 250.000 km, in funzione il più a lungo possibile, ha senso sostituire le molle posteriori con un set nuovo e, ad esempio, rinnovare i supporti degli ammortizzatori? Oppure è una spesa inutile e prematura?
Cordiali saluti.
piccolo
Tradotto il 14-09-2026, 3:21.
14-05-2013, 11:18 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
Citazione: | Per una persona che desidera far guidare la propria auto, con 250.000 km, il più a lungo possibile, ha senso sostituire le molle posteriori con un set nuovo e, ad esempio, rinnovare i supporti degli ammortizzatori? Oppure è una spesa inutile e prematura?
Per questi veicoli (anziani), riparerei solo ciò che è difettoso o che mostra segni di un guasto imminente, che potrebbe essere risolto più facilmente insieme ad altre riparazioni già necessarie, a condizione che il costo del materiale non sia eccessivamente elevato rispetto al costo della manodopera.
Lascia il resto stare.
Per esempio, nelle molle posteriori,  potrebbe verificarsi una rottura della molla, ma non è detto.
Tradotto il 14-09-2026, 3:22.
little Ospite
14-05-2013, 11:24 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
Grazie per la risposta. Proprio per questo motivo ho chiesto, perché il meccanico dovrà smontare l'assale posteriore, e in quel caso i pezzi sarebbero facilmente sostituibili.
ma la tua idea è buona, quindi lascio che facciano le scorte e aspetto.
Cordiali saluti.
piccolo
Tradotto il 14-09-2026, 3:23.
16-05-2013, 23:34 Oggetto: Riparazione assale posteriore: preventivo e prezzi |
Citazione: | L'orario di lavoro regolare per un lato è di 1,4 ore.
per entrambe le parti, 1,8 ore | .
In questa zona ci sono diverse officine valide che lavorano a prezzi leggermente inferiori a 70 euro più IVA.
Tradotto il 14-09-2026, 3:24.
