Riprogrammare il sistema di controllo AGR?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
wuze60
Messaggio16-04-2003, 12:45    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
Ciao a tutti.
Cosa ne pensate?
È possibile riprogrammare la centralina per far funzionare la valvola magnetica EGR in modo che si apra solo quando l'acceleratore è al 0% e si chiuda completamente a partire dal 10% di accelerazione?
Pensate che un preparatore possa riprogrammare la centralina?
Oppure è possibile farlo con Vag Com?
Cordiali saluti, Mario.
Tradotto il 07-07-2026, 20:24.
wuze60
Messaggio17-04-2003, 10:25    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
niente ???
Nessuno ha idea?
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio17-04-2003, 10:40    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
Non credo che sia possibile. Altrimenti, sarebbe sicuramente incluso in un chip di tuning. Ma penso che il sistema EGR dovrebbe sempre essere guasto.
Messaggio17-04-2003, 10:43    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
Se aumenti i "valori desiderati del misuratore di massa d'aria" tramite l'adattamento della centralina, la percentuale di ricircolo dei gas di scarico (AGR) dovrebbe diminuire (si può notare osservando il rapporto di lavoro della valvola magnetica dell'AGR). -> Da provare.
Sembra che la curva di limitazione del fumo venga spostata, ma questa azione non ha alcun effetto sulla potenza, come ho già verificato.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 07-07-2026, 20:25.
wuze60
Messaggio17-04-2003, 10:49    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
Grazie, Rainer!
Tradotto il 07-07-2026, 20:26.
kenny
Messaggio17-04-2003, 12:32    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
Non è detto che i preparatori includano questa modifica! Dopotutto, i veicoli devono ancora superare la revisione tecnica, e questa potrebbe essere un motivo per non superarla.
Tagessuppe
Messaggio17-04-2003, 12:56    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
kenny ha scritto:
Non è detto che i produttori di centraline lo includano! Dopotutto, i veicoli devono ancora superare la revisione tecnica, e questa potrebbe rifiutarla...
Mi scusi, ma per quanto riguarda il mio chip, sono stato truffato da TÜV.
Nessuno ti convincerà che 125 CV in un motore da 90 CV siano accettabili. Inoltre, quando il sistema EGR è guasto, tutti i valori migliorano, ad eccezione delle emissioni di NOx. Si riducono il monossido di carbonio e gli idrocarburi incombusti, e, incidentalmente, i gas di scarico vengono "diluiti" dal sistema EGR, poiché una maggiore quantità di aria fresca viene immessa nel motore. Durante i test dei gas di scarico, viene misurata solo la percentuale dei valori, non il valore totale. A quanto ne so, in Germania vengono valutati solo il livello di fuliggine e la percentuale di monossido di carbonio.
Tradotto il 07-07-2026, 20:28.
wuze60
Messaggio17-04-2003, 13:34    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
Da noi in Austria, normalmente, si misurano solo i livelli di CO e il grado di sporco.
Non tutte le officine lo fanno, perché alcune hanno già danneggiato motori a causa di regimi di rotazione troppo elevati, come mi ha detto un responsabile di un'officina.
Il mio icon_twisted.gif personale addetto alla revisione tecnica non misura niente.
Tradotto il 07-07-2026, 20:29.
Tagessuppe
Messaggio17-04-2003, 14:07    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
Ciao Wuze(lla).
Da quale angolo del Carinzia vieni?
Vengo da Feistritz/Ros.
Il mio meccanico scrive sempre un numero di matricola a caso senza verificarlo *g*.
Certo, ecco la traduzione:
"LG" non ha una traduzione diretta in italiano. È un'abbreviazione informale che significa "Liebe Grüße", che si traduce come "saluti affettuosi" o "un abbraccio". In contesti informali, si può semplicemente omettere e usare "saluti" o "un abbraccio".
wuze60
Messaggio17-04-2003, 16:37    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
Coooolll, anche un altro del Carinzia icon_biggrin.gif.
Vengo da Feldkirchen (purtroppo).
Tradotto il 07-07-2026, 20:30.
diesel.gustav
Messaggio19-04-2003, 21:58    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
Su richiesta, eliminato.
Tagessuppe
Messaggio22-04-2003, 7:44    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
Anche io penso che Felkirchen sia un bel posto. Conosco anche alcune persone di lì. Ho pensato che tu fossi anche del Rosental, perché da noi ce ne sono tantissimi *g*.
Cordiali saluti.
Tradotto il 07-07-2026, 20:31.
Stefan
Messaggio25-04-2003, 7:10    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
Nel software, c'è una sezione dedicata alla valvola EGR. Qualsiasi preparatore esperto può modificarla. Se lo farà, è un'altra questione. L'effetto è lo stesso che ottenere disconnettendo la valvola EGR. Se vieni scoperto, potresti essere denunciato per evasione fiscale.
Penso che nessuna officina seria si farà coinvolgere in una cosa del genere, e quelle poco serie probabilmente non riusciranno nemmeno a trovare la mappatura.
Tradotto il 07-07-2026, 20:32.
Tagessuppe
Messaggio25-04-2003, 7:43    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
Stefan ha scritto:
Nel software, c'è un campo per la regolazione del sistema di ricircolo dei gas di scarico. Ogni meccanico esperto può modificarlo. Se lo farà è un'altra questione. L'effetto è lo stesso che scollegare fisicamente il sistema EGR. Se verrai scoperto, potresti essere denunciato per evasione fiscale.
Finalmente, il tuning della centralina è legale! *g*
Stefan
Messaggio25-04-2003, 7:52    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
... esistono anche servizi di ottimizzazione della centralina con certificazione TÜV! icon_wink.gif
Tradotto il 07-07-2026, 20:33.
Tagessuppe
Messaggio25-04-2003, 8:14    Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? Cita
Lo so.
Solo la maggior parte dei fumatori se ne frega.
Mi includo.
Nessun nuovo messaggio Controllo CD radio Gamma 4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riprogrammare MSG AFN per zona 1? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riprogrammazione centralina Audi A3 81kw AHF / chiusura c... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimappatura centralina motore: più prestazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
