chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 LocalitĂ : Ăsterreich
15-08-2013, 13:46 Oggetto: Golf 4 ALH Ruckeln |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hallo!
Habe hier einen Golf 4 ALH 130 000km BJ.1999 dieser hatte keine Leistung der LMM (Bosch) wurde gewechselt.
Lt. Kunde ist die Leistung jetzt ok, jedoch verspĂŒrt er (seitdem) ein Ruckeln des Motors im Leerlauf, sowie beim Fahren das Auto springt regelrecht. Auch das AnsauggerĂ€usch bei Vollast klingt nicht so wie man es kennt.
Dieses Ruckeln war anfangs nur im unteren Drehzahlbereich zu spĂŒren wenn man vom LL auf Vollgas ging.
Wenn man den LMM absteckt kommt mir vor als wurde der Motor ein wenig ruhiger laufen. (AGR Ventil ist auch neu).
Welche Logs wÀren sinnvoll? A6 AFB
A6 BRE DPF |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 LocalitĂ : NĂ€he DĂŒsseldorf
15-08-2013, 14:19 Oggetto: Golf 4 ALH Ruckeln |
[Traduzione in corso...] Citazione: | | der LMM (Bosch) wurde gewechselt. |
Durch welches Fabrikat ersetzt? LG, Onkel BM
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂŒcken......*
chriskross Blaumann
15-08-2013, 14:41 Oggetto: Golf 4 ALH Ruckeln |
[Traduzione in corso...] Bosch Austauschteil A6 AFB
A6 BRE DPF |
15-08-2013, 15:27 Oggetto: Golf 4 ALH Ruckeln |
[Traduzione in corso...] Ich logge meist 8, 10, 11.
Diese Ruckler hatte ich auch schon -- neuer LMM defekt.
Ich wĂŒrde (bevor Suchorgien stattfinden) den LMM nach Möglichkeit zum testen nochmals wechseln oder gegen einen intakten LMM tauschen, um ihn sicher als Fehlerquelle 100% ausschliessen zu können. Das das Fahrzeug vorher nicht ruckelte, könnte ein Indiz fĂŒr ein fehlerhaftes Neuteil sein, wie gesagt - könnte
Wie sind die Basics: Kr-Filter, Steuerzeiten, Einspritzbeginn/Spritzversteller usw.? LG, Onkel BM
chriskross Blaumann
15-08-2013, 15:46 Oggetto: Golf 4 ALH Ruckeln |
[Traduzione in corso...] hmm ja ich werde noch einmal einen bestellen.
LLRR ist bei diesem Stg. noch nicht möglich soweit ich mich erinnere.
lt. TDI timing im oberen Bereich aber ok.
Kr Filter ist auch neu.
ZR wurde lt. Unterlagen bei 90 000km erneuert, Steuerzeiten habe ich noch nicht geprĂŒft. A6 AFB
A6 BRE DPF |
chriskross Blaumann
15-08-2013, 16:54 Oggetto: Golf 4 ALH Ruckeln |
[Traduzione in corso...] Ich habe jetzt nochmal mit ihm gesprochen,
das Ruckeln tritt im LL auf wenn die Drehzahl 900 U/min ist bricht er ab und zu auf 800 U/min ein fĂŒr ein paar Sekunden.
Beim Fahren im unteren Drehzahlbereich 2,3,4 Gang im Bereich zwischen 1500 u. 2000 U/min bei konstant gehaltenem Gaspedal ist ein ruckeln zu spĂŒren im Sekundentakt.
Stg. 038 906 012 FA 3349
Gibt es eventuell ein Update dafĂŒr? A6 AFB
A6 BRE DPF |
15-08-2013, 18:22 Oggetto: Golf 4 ALH Ruckeln |
[Traduzione in corso...] Citazione: | | Steuerzeiten habe ich noch nicht geprĂŒft. |
Kannst du dir sparen wenn die Pumpe passt.
Du kannst den alten LMM nochmal versuchen. Wenn er in unteren Drehzahlen noch halbwegs gescheite Werte lieferte und das Fahrzeug nicht ruckelt,.....
Sollte fĂŒr die Luftmasse aber ein konstanter Ersatzwert (oft 550mg/H und Fehlerspeichereintrag) angezeigt worden sein, macht das testen mit dem alten wenig Sinn. LG, Onkel BM
chriskross Blaumann
28-08-2013, 19:10 Oggetto: Golf 4 ALH Ruckeln |
[Traduzione in corso...] Fehler lag tatsÀchlich am LMM, mit dem neuen passt alles.  A6 AFB
A6 BRE DPF |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18086 Karma: +797 / -0 LocalitĂ : St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-08-2013, 19:18 Oggetto: Golf 4 ALH Ruckeln |
[Traduzione in corso...] Vielen Dank fĂŒr das Feedback! |
Profilo MP WWW Garage |
28-08-2013, 20:06 Oggetto: Golf 4 ALH Ruckeln |
[Traduzione in corso...] AbschlieĂend noch eine Frage:
War das 1. Bosch Neuteil vom Fachhandel oder aus der Bucht?
Hintergrund: Evt. Plagiate im Umlauf - weil, eigentlich tritt genau dieser Fehler bei den Nachbauten auf.
An diesem Fehler kann man sich tot suchen, wenn er nicht unmittelbar nach dem Austausch des LMM auftritt. LG, Onkel BM
