Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
chriskross
Messaggio15-09-2011, 17:38    Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P Cita
Oggi ho avuto un A3 del 2010 con il contachilometri con LED bianchi, e non sono riuscito a resettare il contatore dei chilometri tramite VCDS. Longlife.
Esiste una soluzione per questo? Oppure, attualmente, può essere solo icon_biggrin.gif?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio15-09-2011, 17:57    Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P Cita
Quindi, nel mio A3 8PA, il problema... è molto probabilmente dovuto a un'errata manipolazione causata da una procedura insolita da parte dell'utente. icon_wink.gif
"Piegare" tramite l'assistente:
Certo, ecco la traduzione:
1. Passa a un intervallo flessibile.
2. Ripristino dei servizi, flessibile.
chriskross
Messaggio15-09-2011, 18:13    Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P Cita
Ho richiesto una sospensione del servizio.
Poi è comparso un elenco, da cui ho selezionato "Servizio di reset Longlife (per il resto del mondo)".
I canali di adattamento sono stati riscritti, inoltre è stato indicato che il servizio è stato ripristinato, ma l'indicatore "servizio scaduto" continuava a lampeggiare.
Ciao Chris.
Log-A3-WAUZZZ8P2AXXXXXXXX.txt
Scarica
 Nome file:  Log-A3-WAUZZZ8P2AXXXXXXXX.txt
 Dimensione file:  7.05 KB
 Scaricato:  3148 volte
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio15-09-2011, 19:27    Oggetto: Ritardo nella manutenzione Audi A3 8PA Cita
Normalmente, con VCDS-RKS, è sufficiente selezionare la voce corretta per la reimpostazione del servizio, ovvero, per un modello diesel standard per l'UE, scegliere "Flexible Oil Service Reset (Longlife/Rest of World/Diesel)".
Se le impostazioni potrebbero essere errate, eseguire prima l'operazione "Cambia intervalli flessibili (Longlife/Diesel)".
Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P - SRI_Audi_A3_VCDS.flv
 Service Reset mit VCDS-RKS am Beispiel Audi A3 2.0 TDI
 Dimensione file:  11.25 MB
 Visualizzato:  34001 volte
 MFA mit weissem Display im Audi A3 8PA
 Dimensione file:  11.09 KB
 Visualizzato:  80528 volte
chriskross
Messaggio15-09-2011, 20:46    Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P Cita
Proverò di nuovo, grazie!!!
A6 AFB
A6 BRE DPF
Ross-Tech-Support
Messaggio16-09-2011, 10:16    Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P Cita
Allega qui il file SRI-Log.TXT dalla cartella /VCDS-RKS/Debugs/ prima di continuare a cercare a casaccio. Allora, almeno possiamo vedere i valori attuali, ma sembra effettivamente un errore di utilizzo.
chriskross
Messaggio16-09-2011, 11:48    Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P Cita
"Hier bitte sehr!!" -> "Ecco a lei!" oppure "Tenga, ecco a lei!"
SRILog.txt
Scarica
 Nome file:  SRILog.txt
 Dimensione file:  59.43 KB
 Scaricato:  2209 volte
A6 AFB
A6 BRE DPF
Ross-Tech-Support
Messaggio16-09-2011, 12:02    Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P Cita
Quali lavori sono stati eseguiti?
Cambio dell'olio? Ispezione (in base al tempo o al chilometraggio)?
chriskross
Messaggio16-09-2011, 15:19    Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P Cita
Manutenzione a 30.000 km.
Chilometraggio: 31200.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio22-02-2013, 16:18    Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P Cita
Giovedì, 15 settembre 2011, 09:14:51.
VCDS RKS 10.6.4: Ripristino dell'indicatore dell'intervallo di manutenzione -- Data: 20110418.
Codice articolo del centralina: 8P0 920 932 D
File di etichettatura: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Componente: QUADRO STRUMENTI. VDO H03 0990, Codice: 0004128.
Procedura: Si prega di selezionare una funzione. -- 1/2
Canale | Descrizione | Unità | Valore attuale Valore Nuovo valore
02 Stato del promemoria di servizio 2 ---
40 Chilometraggio percorso dall'ultima ispezione km x100 313 ---
41 Tempo trascorso dall'ultimo intervento Giorni 466 ---
42 Distanza (minima) fino al servizio km x100 150 ---
43. Distanza (massima) fino al servizio: km x100 - 300 - ---
44 Tempo massimo per l'intervento: 730 giorni.
45. Qualità dell'olio: 2 ---
47 Profondità di solco km x100 0 ---
48 Carico termico km x100 367 ---
49. Tempo (minimo) per l'assistenza: 365 giorni.
50 Valore base per il cambio dell'olio km x100 150 ---
51 Valore di base per l'intervallo di cambio olio: Giorni 365 ---
52 Valore base per il tratto di strada da ispezionare: km x 100 300 ---
53. Distanza percorsa dall'ultima ispezione: km x 100. 313. ---.
54 Valore di base per il tempo di ispezione: Giorni 1095 ---
55 Tempo trascorso dall'ultima revisione Giorni 466 ---
56 Contatore giornaliero Giorni 496 ---
Giovedì 15 settembre 2011, 09:15:24.
Procedura: Reset del servizio olio (LongLife/Resto del mondo/Benzina) -- 2/2.
02 Stato del promemoria di manutenzione 2 0
42. Distanza (minima) fino al servizio: km x 100. Valore: 150. Limite massimo: 150.
43. Distanza (massima) fino al servizio: km x100. Valore massimo: 300. Valore attuale: 300.
44 Tempo (massimo) per l'assistenza Giorni 730 730
45. Qualità dell'olio: 2 (valutazione) 2 (punteggio).
49. Tempo (minimo) per l'assistenza: giorni 365, 365.
53 Distanza percorsa dall'ultima ispezione km x100 313 ---
55 Tempo trascorso dall'ispezione Giorni 466 ---
I nuovi valori sono stati salvati correttamente, l'operazione di ripristino dell'indicatore di servizio è stata completata!
Suppongo si tratti della voce del 15. Settembre è il mese rilevante.
Anche in questo caso, si nota che il tempo trascorso dall'ultima revisione e i chilometri percorsi dall'ultima revisione non sono stati resettati.
Avrebbe portato dei vantaggi, ad esempio, se fossero state eseguite ancora le operazioni "Reset del servizio basato sul chilometraggio (resto del mondo)" e "Reset del servizio basato sul tempo (resto del mondo e Gran Bretagna)".
Grazie a RedR32 per l'avviso riguardante il motore/veicolo; il post era stato frainteso.
Messaggio27-11-2013, 13:42    Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P Cita
Vedi anche:
/viewtopic.php?t=27079&highlight=audi+a1+service
Nessun nuovo messaggio Reset del sistema CNG, serbatoio del gas Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Intervalli manutenzione VW: come controllare Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Audi: Servizio Longlife Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Passat B5: Come resettare i servizi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio vag-com e indicatore del chilometraggio di manutenzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ancora sull'intervallo di servizio variabile Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Intervalli di manutenzione Porsche PoCOM Diagnostica di Bordo (OBD)
