Autore
Messaggio
chriskross Blaumann Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: ÖsterreichSupporto Premium
15-09-2011, 17:38 Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P
Cita
Oggi ho avuto un A3 del 2010 con il contachilometri con LED bianchi, e non sono riuscito a resettare il contatore dei chilometri tramite VCDS. Longlife.
Esiste una soluzione per questo? Oppure, attualmente, può essere solo
A6 AFB
A6 BRE DPF
Profilo MP
dieselschrauber Administrator Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen2018 Volkswagen T6
15-09-2011, 17:57 Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P
Cita
Quindi, nel mio A3 8PA, il problema... è molto probabilmente dovuto a un'errata manipolazione causata da una procedura insolita da parte dell'utente.
"Piegare" tramite l'assistente:
Certo, ecco la traduzione:
1. Passa a un intervallo flessibile.
2. Ripristino dei servizi, flessibile.
Profilo MP WWW Garage
15-09-2011, 18:13 Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P
Cita
Ho richiesto una sospensione del servizio.
Poi è comparso un elenco, da cui ho selezionato "Servizio di reset Longlife (per il resto del mondo)".
I canali di adattamento sono stati riscritti, inoltre è stato indicato che il servizio è stato ripristinato, ma l'indicatore "servizio scaduto" continuava a lampeggiare.
Ciao Chris.
Scarica
Nome file:
Log-A3-WAUZZZ8P2AXXXXXXXX.txt
Dimensione file:
7.05 KB
Scaricato:
3150 volte
A6 AFB
A6 BRE DPF
Profilo MP
15-09-2011, 19:27 Oggetto: Ritardo nella manutenzione Audi A3 8PA
Cita
Normalmente, con VCDS-RKS, è sufficiente selezionare la voce corretta per la reimpostazione del servizio, ovvero, per un modello diesel standard per l'UE, scegliere "Flexible Oil Service Reset (Longlife/Rest of World/Diesel)".
Se le impostazioni potrebbero essere errate, eseguire prima l'operazione "Cambia intervalli flessibili (Longlife/Diesel)".
Service Reset mit VCDS-RKS am Beispiel Audi A3 2.0 TDI
Dimensione file:
11.25 MB
Visualizzato:
34006 volte
Your browser does not support the video element.
MFA mit weissem Display im Audi A3 8PA
Dimensione file:
11.09 KB
Visualizzato:
80543 volte
15-09-2011, 20:46 Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P
Cita
Proverò di nuovo, grazie!!!
A6 AFB
A6 BRE DPF
Profilo MP
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber Iscritto il: 30/05/2005 Messaggi: 646 Karma: +8 / -0 Supporto
16-09-2011, 10:16 Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P
Cita
Allega qui il file SRI-Log.TXT dalla cartella /VCDS-RKS/Debugs/ prima di continuare a cercare a casaccio. Allora, almeno possiamo vedere i valori attuali, ma sembra effettivamente un errore di utilizzo.
Profilo MP
16-09-2011, 11:48 Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P
Cita
"Hier bitte sehr!!" -> "Ecco a lei!" oppure "Tenga, ecco a lei!"
Scarica
Nome file:
SRILog.txt
Dimensione file:
59.43 KB
Scaricato:
2211 volte
A6 AFB
A6 BRE DPF
Profilo MP
16-09-2011, 12:02 Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P
Cita
Quali lavori sono stati eseguiti?
Cambio dell'olio? Ispezione (in base al tempo o al chilometraggio)?
Profilo MP
16-09-2011, 15:19 Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P
Cita
Manutenzione a 30.000 km.
Chilometraggio: 31200.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Profilo MP
22-02-2013, 16:18 Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P
Cita
Giovedì, 15 settembre 2011, 09:14:51.
VCDS RKS 10.6.4: Ripristino dell'indicatore dell'intervallo di manutenzione -- Data: 20110418.
Codice articolo del centralina: 8P0 920 932 D
File di etichettatura: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Componente: QUADRO STRUMENTI. VDO H03 0990, Codice: 0004128.
Procedura: Si prega di selezionare una funzione. -- 1/2
Canale | Descrizione | Unità | Valore attuale Valore Nuovo valore
02 Stato del promemoria di servizio 2 ---
40 Chilometraggio percorso dall'ultima ispezione km x100 313 ---
41 Tempo trascorso dall'ultimo intervento Giorni 466 ---
42 Distanza (minima) fino al servizio km x100 150 ---
43. Distanza (massima) fino al servizio: km x100 - 300 - ---
44 Tempo massimo per l'intervento: 730 giorni.
45. Qualità dell'olio: 2 ---
47 Profondità di solco km x100 0 ---
48 Carico termico km x100 367 ---
49. Tempo (minimo) per l'assistenza: 365 giorni.
50 Valore base per il cambio dell'olio km x100 150 ---
51 Valore di base per l'intervallo di cambio olio: Giorni 365 ---
52 Valore base per il tratto di strada da ispezionare: km x 100 300 ---
53. Distanza percorsa dall'ultima ispezione: km x 100. 313. ---.
54 Valore di base per il tempo di ispezione: Giorni 1095 ---
55 Tempo trascorso dall'ultima revisione Giorni 466 ---
56 Contatore giornaliero Giorni 496 ---
Giovedì 15 settembre 2011, 09:15:24.
Procedura: Reset del servizio olio (LongLife/Resto del mondo/Benzina) -- 2/2.
02 Stato del promemoria di manutenzione 2 0
42. Distanza (minima) fino al servizio: km x 100. Valore: 150. Limite massimo: 150.
43. Distanza (massima) fino al servizio: km x100. Valore massimo: 300. Valore attuale: 300.
44 Tempo (massimo) per l'assistenza Giorni 730 730
45. Qualità dell'olio: 2 (valutazione) 2 (punteggio).
49. Tempo (minimo) per l'assistenza: giorni 365, 365.
53 Distanza percorsa dall'ultima ispezione km x100 313 ---
55 Tempo trascorso dall'ispezione Giorni 466 ---
I nuovi valori sono stati salvati correttamente, l'operazione di ripristino dell'indicatore di servizio è stata completata!
Suppongo si tratti della voce del 15. Settembre è il mese rilevante.
Anche in questo caso, si nota che il tempo trascorso dall'ultima revisione e i chilometri percorsi dall'ultima revisione non sono stati resettati.
Avrebbe portato dei vantaggi, ad esempio, se fossero state eseguite ancora le operazioni "Reset del servizio basato sul chilometraggio (resto del mondo)" e "Reset del servizio basato sul tempo (resto del mondo e Gran Bretagna)".
Grazie a RedR32 per l'avviso riguardante il motore/veicolo; il post era stato frainteso.
27-11-2013, 13:42 Oggetto: Reimpostazione dell'intervallo di manutenzione Audi A3 8P
Cita
Vedi anche:
/viewtopic.php?t=27079&highlight=audi+a1+service
