Attrezzi speciali: dove comprarli?
lupo3l
Messaggio24-04-2003, 21:10    Oggetto: Attrezzi speciali: dove comprarli? Cita
Ho bisogno del 'fermo albero motore T10050' di VW per la sostituzione della cinghia di distribuzione. Dove posso acquistare questo utensile speciale, oppure posso trovare uno schema con le dimensioni per costruirlo da solo?
lupo3l
Tradotto il 19-08-2026, 22:19.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-04-2003, 21:45    Oggetto: Attrezzi speciali: dove comprarli? Cita
beh, puoi dare un'occhiata e penso che tu possa anche acquistarlo qui:
http://www.hazet.de/deutsch/produktinfo/pdf/2588_3.pdf
Mi piacerebbe anche conoscere le dimensioni esatte. Qualcuno ha già realizzato questo strumento o possiede un disegno CAD o qualcosa di simile?
Ah, già: qualcuno sa quanto costa un set di chiavi Hazet?
A presto.
"Brezelmann01" (ohne weitere Informationen) würde ich als Benutzernamen oder einen ähnlichen Identifikator übersetzen. Da es sich um eine Kombination aus Wörtern und Zahlen handelt, ist es am besten, ihn unverändert zu lassen:
"brezelmann01"
Tradotto il 19-08-2026, 22:20.
Rudi
Messaggio24-04-2003, 22:18    Oggetto: Attrezzi speciali: dove comprarli? Cita
Gli schizzi e simili sono stati pubblicati qui nel forum solo poche settimane fa.
-> Funzione di ricerca.
Ciao Rudi,
haehnlein
Messaggio25-04-2003, 0:19    Oggetto: Attrezzi speciali: dove comprarli? Cita
www.matra.de
Sono i principali fornitori di utensili speciali per la Volkswagen! È possibile richiedere e ordinare semplicemente via email (solo se Hazet non ha l'utensile in questione) icon_wink.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 19-08-2026, 22:21.
lupo3l
Messaggio26-04-2003, 12:38    Oggetto: Attrezzi speciali: dove comprarli? Cita
Ciao!
Grazie per i consigli. Ho appena ordinato il set 2588/3 di Hazet (arresto dell'albero motore = 'T10050', distanziatori = 'T10008' e spina di bloccaggio = '3359') al prezzo di 69,99 euro (IVA inclusa). Riceverò gli attrezzi a metà maggio. Poi mi occuperò della cinghia di distribuzione del mio motore!
saluti
lupo3l
Tradotto il 19-08-2026, 22:22.
soave
Messaggio27-04-2003, 10:05    Oggetto: Attrezzi speciali: dove comprarli? Cita
Ciao!
Allora, ho preso in prestito da un'officina Volkswagen un righello per l'albero a camme e il bullone per fissare l'ESP (AFN) per due ore, e poi me li ha fatti ricreare da un fabbro.
Questi oggetti funzionano perfettamente. All'epoca mi sono costati 12 marchi tedeschi.
Solo come idea.
delicato
Tradotto il 19-08-2026, 22:23.
haehnlein
Messaggio27-04-2003, 12:04    Oggetto: Attrezzi speciali: dove comprarli? Cita
soave ha scritto:
Quindi, ho preso in prestito da un'officina Volkswagen, per due ore, il righello dell'albero a camme e la spina per bloccare l'ESP (AFN), e me li ha fatti ricreare da un fabbro.
Si tratta di una pompa-iniettore icon_wink.gif. Per il motore VP37 TDI, è possibile realizzarla (o farla realizzare) da soli... hai ragione icon_smile.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 19-08-2026, 22:25.
soave
Messaggio27-04-2003, 23:49    Oggetto: Attrezzi speciali: dove comprarli? Cita
Accidenti! Forse mi sono sbagliato.
delicato
haehnlein
Messaggio28-04-2003, 13:17    Oggetto: Attrezzi speciali: dove comprarli? Cita
soave ha scritto:
... accidenti! Forse ho sbagliato qualcosa.
Non importa… anche a me succede spesso icon_eek.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 19-08-2026, 22:26.
Messaggio28-04-2003, 13:53    Oggetto: Attrezzi speciali: dove comprarli? Cita
Ecco la traduzione:
"Scusate se faccio una domanda stupida, a cosa serve il blocco dell'albero motore?"
Mettete la quinta marcia, spostate l'auto finché il sistema di trasmissione è sotto carico, una persona preme sul freno e siete pronti.
La frizione deve essere in grado di sopportare circa 300 Nm della coppia del motore, e nessuna vite sull'albero motore dovrebbe essere troppo stretta, giusto?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 19-08-2026, 22:27.
haehnlein
Messaggio28-04-2003, 14:23    Oggetto: Attrezzi speciali: dove comprarli? Cita
Rainer K. ha scritto:
A volte faccio domande stupide, a cosa serve la bloccaggio dell'albero motore?
Ciao Rainer,
Potrebbe essere che l'albero motore si torca durante la tensione della cinghia icon_question.gif. Almeno, questa parte sottile non è sufficiente a mantenere fermo l'albero motore quando la vite dell'albero motore viene allentata. In questo caso, bisogna usare il VW 3099... ma la vite non dovrebbe essere allentata per sostituire la cinghia di distribuzione, giusto? icon_confused.gif
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 19-08-2026, 22:28.
joergs
Messaggio28-04-2003, 16:35    Oggetto: Attrezzi speciali: dove comprarli? Cita
Quando ho sostituito la cinghia di distribuzione sulla mia 1Z, avrei voluto un pezzo del genere per bloccare l'albero motore. È molto veloce e si rischia di spostarsi di un dente senza accorgersene! In quel caso, diventa rapidamente una prova di pazienza senza! icon_cool.gif
Tradotto il 19-08-2026, 22:29.
haehnlein
Messaggio28-04-2003, 17:56    Oggetto: Attrezzi speciali: dove comprarli? Cita
joergs ha scritto:
Quando ho sostituito la cinghia di distribuzione sulla mia 1Z, avrei voluto un pezzo del genere per bloccare l'albero motore. È molto veloce e si rischia di spostarsi di un dente! In quel caso, diventa rapidamente una prova di pazienza senza! icon_cool.gif
Ciao Jörg,
per risolvere questo problema, mi sono inventato un trucco:
È necessario ruotare leggermente l'albero motore in senso antiorario (di circa 1-2 cm misurati rispetto al riferimento del punto morto superiore) prima di montare la cinghia di distribuzione. Quindi, si cerca di posizionare la cinghia e, nel momento in cui si sta inserendo la cinghia sulla puleggia dell'albero motore, si ruota l'albero motore in posizione del punto morto superiore sotto tensione icon_idea.gif. In questo modo, si garantisce che il numero di denti tra la puleggia dell'eccentrico e l'albero motore sia corretto, evitando così che l'albero motore si torca durante la tensione della cinghia icon_exclaim.gif. Se ciò non fosse vero, i tempi di fasatura non sarebbero corretti successivamente icon_cry.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 19-08-2026, 22:31.
joergs
Messaggio28-04-2003, 18:24    Oggetto: Attrezzi speciali: dove comprarli? Cita
Così ho fatto dopo il terzo tentativo fallito!
Ma la prossima volta solo con un bloccaggio a coppia!
Tradotto il 19-08-2026, 22:32.
Nessun nuovo messaggio Attrezzi speciali per motori V6 TDI (codici AKN/AFB/AKE) Upload
Nessun nuovo messaggio Cerchi disegni per utensili speciali per automobili. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ladedruckanzeige woher und wo ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio motorsteuergerät woher? Diagnostica di Bordo (OBD)
