Mc_Givertechnik Schrauber
Iscritto il: 27/02/2003 Messaggi: 390 Karma: +3 / -0 Località: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Supporto Premium
07-02-2014, 13:24 Oggetto: Codifica T5 GP: Problemi dopo sostituzione? |
Ciao a tutti!
Ho recentemente ricevuto la visita di un collega del forum T5 che ha problemi con l'illuminazione dei gradini. Si tratta di una station wagon T5, con climatizzatore automatico, interruttore e porta scorrevole sul lato destro.
Dopo l'acquisto, la station wagon è stata trasformata in un veicolo per il campeggio, con l'aggiunta di un tetto rialzato, una cucina, una seconda batteria (non controllata dal sistema BCM), ecc.
Il proprietario del T5 ha poi installato un sistema di telefonia vivavoce e un'unità centrale di infotainment (MMI).
L'addetto alla consegna del veicolo ha installato un gancio di traino e un sistema di controllo della stabilità, sostituendo al contempo il BCM con un modello 087H.
Durante la revisione della codifica del BCM, ho scoperto impostazioni insolite; sembrava che la codifica non fosse compatibile con il veicolo.
Su richiesta, ho attivato anche la funzione di blocco automatico. Curiosamente, il BCM tenta di chiudere nuovamente le portiere ogni volta che si raggiunge una velocità di 15 km/h. Sembra che non venga rilevato lo stato attuale delle serrature.
Dato che al momento non ho l'auto con me, le invio la scansione.
Ho però una lista delle dotazioni secondo le specifiche di fabbrica (allegato).
Esiste un modo per codificare il BCM in modo impeccabile, seguendo le specifiche dei codici PR?
Saluti,
Peter.
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 12-08-2026, 3:58.
Profilo MP Email Garage |
12-02-2014, 20:13 Oggetto: Scansione completa: tutto quello che devi sapere |
Ciao!
Finalmente, la scansione completa ha confermato le mie preoccupazioni.
Le serrature non forniscono alcun feedback. Tuttavia, dato che così tante impostazioni individuali influiscono sul sistema di controllo accessi, mi manca una visione d'insieme su quali siano effettivamente i fattori determinanti.
Saluti,
Peter.
Tradotto il 12-08-2026, 3:59.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
13-02-2014, 0:38 Oggetto: Codifica T5 GP: Problemi dopo sostituzione? |
Citazione: | | Il proprietario del T5 ha poi installato un sistema di vivavoce e un'unità centrale di infotainment (MMI). |
Tutto è correttamente cablato (CAN) o i cavi di diagnostica sono stati utilizzati impropriamente?
Anche se non è affatto rilevante per questo veicolo, tempo fa ho riscontrato sintomi simili in una Polo 9N dopo la sostituzione della radio: il sistema di chiusura non veniva più riconosciuto.
Tradotto il 12-08-2026, 4:00.
13-02-2014, 18:17 Oggetto: Codifica T5 GP: Problemi dopo sostituzione? |
Tutti gli allegati sono stati raccolti.
Saluti,
Peter.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WV2ZZZ7HZAX2XXXXXX.txt |
| Dimensione file: |
10.16 KB |
| Scaricato: |
1870 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
PR-Code Etikett_.pdf |
| Dimensione file: |
43.98 KB |
| Scaricato: |
507 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Fahrzeugdaten (PR-Codes)_.pdf |
| Dimensione file: |
271.96 KB |
| Scaricato: |
696 volte |
Tradotto il 12-08-2026, 4:01.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-02-2014, 13:13 Oggetto: Codifica T5 GP: Problemi dopo sostituzione? |
riguardo a Citazione: | | feedback sullo stato di chiusura | .
Prova a eliminare le informazioni contenute nei bit 1 e 2 del byte 0.
Conteggio dei bit: da 0 a 7, byte da 0 a n.
Citazione: | | Esiste un modo per codificare il BCM in modo corretto, seguendo le specifiche dei codici PR? |
Con molta attenzione e dedizione, verifica per ogni elemento (casella di controllo) se esso è coerente con la specifica configurazione.
Esattamente per questo motivo, non dovrebbero mai essere inserite codifiche in modo arbitrario. È obbligatorio salvare le "vecchie" codifiche provenienti dalla centralina precedente.
L'MMI e il sistema di infotainment non hanno nulla a che vedere con modifiche alla centralina del sistema elettrico di bordo.
Tradotto il 12-08-2026, 4:03.
Profilo MP WWW Garage |
24-03-2014, 12:34 Oggetto: Codifica T5 GP: Problemi dopo sostituzione? |
Ciao Rainer!
Ora avevo di nuovo il modulo T5 a disposizione. Dopo molti tentativi, ho semplicemente copiato i byte 0, 1 e 2 dal mio T5, dato che entrambi i moduli T5 sono quasi identici. E così facendo, tutto ha funzionato: non ci sono più errori provenienti dal sistema di chiusura centralizzata. La conferma dell'apertura/chiusura funziona correttamente, e la funzione di chiusura e apertura automatica è perfetta.
Esiste un modo per decifrare i bit che non sono documentati in VCDS?
Saluti,
Peter.
Tradotto il 12-08-2026, 4:04.
25-03-2014, 12:13 Oggetto: Codifica T5 GP: Problemi dopo sostituzione? |
Grazie per il feedback!
Decodificare bit non documentati: Certo, ci sono delle possibilità, ma richiede molto lavoro. Bisogna confrontare le configurazioni, ricodificare e osservare cosa cambia.
Tradotto il 12-08-2026, 4:05.
