MWB 043: Colleghi BMR/BMN, ecco le informazioni
Messaggio13-03-2014, 12:53    Oggetto: MWB 043: Colleghi BMR/BMN, ecco le informazioni Cita
Potreste, per favore, pubblicare una copia del vostro modulo MWB 043 del sistema di gestione del motore (MotorSTG) per i modelli BMR o BMN? È sufficiente che il motore sia spento.
Mi riferisco al valore 043,4, che sembra essere un "fine corsa" appreso.
Dopo aver rilasciato la pressione negativa attraverso le valvole a farfalla, ho ottenuto i seguenti valori:
Codice:
12:30:37 Block 043: Ladedrucksteller
  85.2 %  Tastverhältnis Ladedrucksteller
  14.9 %  Position Ladedrucksteller
  0.415 V  Spannung IST
  3.618 V  Spannung gelernter Anschlag
Tradotto il 13-10-2026, 6:13.
Nessun nuovo messaggio Misurazione VAG-Com, richiesta di consiglio a esperti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio scambio di informazioni NHG - aiuto richiesto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compressore clima guasto: aiuto! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Identificare codice Bosch iniettori elettronici Tecnologia Motori Diesel
