Guarnizione albero motore: Teflon e molla
roorback
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio12-03-2014, 18:14    Oggetto: Guarnizione albero motore: Teflon e molla Cita
Guido una Volvo con motore AEL. Nella Volvo, ci sono due varianti: una utilizzata dal 1996 al 1999 (MSA15.7) e una utilizzata dal 1999 al circa 2006 (MSA15.icon_cool.gif).
Ci sono differenze nel sistema di iniezione, pressioni e angoli diversi, ma anche l'albero motore è leggermente diverso, come ho notato. Sul lato della cinghia di distribuzione, la puleggia è "diversa".
Per la prossima sostituzione della frizione e del volano, ho bisogno anche di un paraolio. A quanto pare, Volvo (e presumibilmente anche VW/Audi) non lo produce più in quella forma. Tuttavia, ho trovato un ricambio presso la VW che dovrebbe essere la versione più recente in teflon (ha una data di scadenza e un manicotto di montaggio). La mia domanda è: il teflon è compatibile con le versioni "vecchie"? C'è stato solo un cambiamento dalla versione con molla alla versione in teflon, oppure ci sono altre differenze?
Non vorrei ritrovarmi alla fine con una poesia inadatta...
Grazie per l'aiuto.
saluti, Uwe.
AGGIORNAMENTO: Quello prodotto da VW/AUDI ha una molla. Ha il numero 068103171F (scatola) e 053103173 sul flangio. Non so perché si guasti (ma verrà sostituito, ne è stato ordinato uno nuovo).
Non so se questo componente sia compatibile con il mio motore, probabilmente lo scoprirò solo quando avrò smontato il volano.
Tradotto il 14-10-2026, 17:05.
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-03-2014, 19:59    Oggetto: Guarnizione albero motore: Teflon e molla Cita
Ciao!
Alla fine, lo vedrai quando avrai capito tutto.
Ma io so di cosa si tratta, l'anno scorso ho montato anch'io una di quelle moderne guarnizioni a tenuta stagna in un T3.
È una cosa piuttosto strana, ma è diventata perfettamente impermeabile.
Informati meglio, penso che debbano essere installati senza olio.
Comunque, c'era qualcosa di molto strano.
Altrimenti, sono abbastanza sicuro che tutti i vecchi motori Volkswagen abbiano la stessa guarnizione.
Tradotto il 14-10-2026, 17:06.
roorback
Messaggio12-03-2014, 20:12    Oggetto: Guarnizione albero motore: Teflon e molla Cita
Grazie. Sì, ci sono diverse cose da tenere presente: c'è un manicotto di montaggio che può essere utilizzato solo una volta e che deve essere installato a secco, quindi bisogna aspettare 4 ore.
Fortunatamente, non ho fretta. Smontareò l'auto domani e riceverò comunque i pezzi solo la prossima settimana. Così ho ancora tempo per pensarci.
THX
saluti, Uwe.
Tradotto il 14-10-2026, 17:07.
chriskross
Messaggio13-03-2014, 7:56    Oggetto: Guarnizione albero motore: Teflon e molla Cita
Sì, sicuramente i modelli vecchi non erano così delicati come quelli nuovi.
Senza olio, assolutamente.
Prestate attenzione che la icon_smile.gif guarnizione non si ribalti e che sia posizionata in modo uniforme e profondamente, allora tutto andrà bene.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 14-10-2026, 17:08.
LZ
Messaggio13-03-2014, 11:38    Oggetto: Guarnizione albero motore: Teflon e molla Cita
Ispezionare la parte terminale dell'onda e, se necessario, pulire la zona di contatto. Il prodotto 3M "Flies" è molto utile per questo scopo.
Nessun nuovo messaggio Tappo e rondella per colonna sterzo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ELAB: Scrivere sempre con la penna? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sospensioni sportive Feder HA A4 B5: Ricambi? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Elementi PD difettosi: molla e pistone allentati. Tecnologia Motori Diesel
