Drehzahlschwankung bei Vollast und unnormaler Kühlerlüfter
jensg
Messaggio06-06-2003, 16:23    Oggetto: Drehzahlschwankung bei Vollast und unnormaler Kühlerlüfter Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Freunde des TDI,
habe einen 1,9l mit 90PS, AGR-Maschine und 160tkm und ich habe damit gleich drei Probs, die mir ein Rätsel sind:
1
Bei Tempo 170 fängt die Motordrehzahl an zu schwanken, der Wagen schwankt trotz ebener Strasse und gleichem Gas immer so um 3 km/h (dauerhaft und gleichmässig). Nicht viel, aber man merkts (is wie auf nem Pferd...). Ausserdem bringt er nicht mehr als 180, das war auch mal anders...
2.
Habe ich im Stand das Problem, dass egal wie warm(90° Kühlwasser), alle 30 sec (unregelmässig) der Kühlerventilator auf 2ter Stufe angeht und nach 5 sec wieder aus. Ist ein anderer Rhytmus als die Schwankung der Drehzahl, daher also wohl nicht die Ursache für 1.
3. Bei langem Stadtverkehr (also Motor sehr warm) ist mir aufgefallen, dass beim Stehen an der Ampel (Kupplung und Bremse getreten) nach ca 20 sec. ein dumpfes Brummen aus dem Motorraum kommt, dass ca 3 sec andauert und dann wieder weg ist. Idee: Kühlwasserdruck entweicht irgendwo ?
Ich weiss, dass ich hier neu bin und das das gleich drei Fragen auf einmal sind, wäre trotzdem nett, wenn jemand eine Idee hat, wie man weiter testen bzw. abhelfen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Messaggio06-06-2003, 16:31    Oggetto: Re: Drehzahlschwankung bei Vollast und unnormaler Kühlerlüft Traduzione in corso...
1
wie immer, was steht im Fehlerspeicher ?
Luftblasen in der Leitung zwischen Dieselfilter und Einspritzpumpe ?
Dieselfilter schon ausgewechselt ?
Tankentlüftung ok ? Testweise mal ohne Tankdeckel fahren.
jensg ha scritto:
2.
Hast Du eine Klimaanlage, und läuft, wenn diese eingeschaltet ist die erste Lüfterstufe ?
Bei mir war die Sicherung der ersten Lüfterstufe defekt, Verhalten genau wie bei Dir beschrieben.
Hast Du eine Klimaanlage ?
Grüße, Rainer
jensg
Messaggio06-06-2003, 16:53    Oggetto: Drehzahlschwankung bei Vollast und unnormaler Kühlerlüfter Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Fehlerspeicher sagte nix. Dieselfilter ist 10000km alt und entwässert, keine Luftblasen. Habe eine Climatronic. Probiere deinen Tip mit dem Lüfter aus, danke sehr.
Messaggio07-06-2003, 11:33    Oggetto: Drehzahlschwankung bei Vollast und unnormaler Kühlerlüfter Traduzione in corso...
Hallo Jens,
ok, das ist schonmal eine Aussage. Falls Dein Fahrzeug bei Vollgas gar nicht rußt, würde ich als nächstes den Ladedruck bei 3000min -1 und Vollgas messen lassen, ebenso die Meßwerte des Heißfilmluftmassenmessers (HFM).
Vergleiche mit
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html und achte auf das Einhalten der angegebenen Randbedingungen !
Ist der gemessene Ladedruck einigermaßen ok, aber die HFM Werte unter dem Sollwert, ist es empfehlenswert, einen funktionierenden HFM zu testen (relativ teueres Bauteil aber in 5min zwischen 2 Fahrzeugen zu tauschen).
Grüße, Rainer
donalexo
Messaggio09-06-2003, 1:59    Oggetto: Drehzahlschwankung bei Vollast und unnormaler Kühlerlüfter Traduzione in corso...
Hallo Jens,
es freut mich sehr, dass ein weiteres Formusmitglied mit einem AGR-Motor aufgetaucht ist. Ich bin vor allem sehr gespannt auf Deine Ladedruck- und LMM-Messwerte, da mein Motor IMO unter zu langsamem Ladedruckaufbau leidet.
Es wäre schön, wenn Du einmal den Ladedruck im 3. Gang bei Vollast ab ca. 1200 1/min bis ca. 4400 1/min mitloggen könntest.
Auch die zugehörigen LMM-Werte wären für mich als Vergleichsmaßstab sehr interessant.
Mich würde noch interessieren in welchem Fahrzeug Dein AGR-Motor eingebaut ist. Ist es vielleicht auch ein A3? Dann erscheint mir Deine Höchstgeschwindigkeit allerdings wirklich zu niedrig. 200 sollte er laut Tacho schon laufen, oder? Wie war das bei Dir am Anfang?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
jensg
Messaggio10-06-2003, 9:15    Oggetto: Drehzahlschwankung bei Vollast und unnormaler Kühlerlüfter Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Alex,
leider kann ich nur einen Golf 4 vorweisen, und leider habe ich nicht die Möglichkeit, die Daten während der Fahrt mitzuloggen, ich muss für Aktionen wie Fehlerspeicher auslesen usw immer zu den freundlichen Herren von VW. Ich würde mir gerne so ein Teil zulegen, bin aber nur Maschinenbau- und kein Elektroing, deshalb ist selberlöten nicht drin. Hast du nen Tip, wer solche Interfaces lötet und auch mal eines verkauft ? Die Profivariante von DRV ist mir zu teuer, lohnt sich nicht für mich.
Also, ich meine, dass der Wagen früher mal die 200 auf Tacho gebracht hat und heute nicht mehr. Hast du bei so bei 4000 Touren auch so ein 'Loch', dass beim Überholen recht unangenehm auffällt? Kann natürlich auch an den anderen Probs liegen, weswegen ich mich hier gemeldet habe. Ist aber schön, dass man sich austauschen kann. Ich bleibe dran, wenn ich an Daten von Ladedruck und LMM rankomme, kannst du sie gerne bekommen.
gruß Jens
Messaggio10-06-2003, 9:24    Oggetto: Drehzahlschwankung bei Vollast und unnormaler Kühlerlüfter Traduzione in corso...
Hey, ich bin auch Maschbauer,
das Ding ist echt simpel zu bauen, schau dir mal die Schaltpläne hier an. Da muss man nicht mal Ahnung von haben. Die Teile sind recht billig ( bei uns waren die sogar alle in der Firma vorrätig, da habe ich auch gleich einem fitten Praktikanten für 10 € löten lassen ( man ist ja faul..).....wenn du noch einen richtigen OBD stecker brauchst, schreib mir, ich versuche meinen zweiten zu finden.....
Matthias
Nessun nuovo messaggio 3.0 TDI CDYA - EGR sempre attivo al 99,6% + fluttuazioni ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sporadische Drehzahlschwankung 1.9 TDI BLS 77KW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ventola di raffreddamento BLS vibra Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Tecnologia Motori Diesel
